Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Кроссовер для CornScala : замена НЧ-динамика 95db и 4Ом на 98db и 8Ом ?
    Вопрос Кроссовер для CornScala : замена НЧ-динамика 95db и 4Ом на 98db и 8Ом ?
    Делаю CornScala.
    Вместо рекомендованного НЧ-динамика (95db и 4Ом) использую beyma sm115n (98db и 8Ом).
    Вопрос - нужно ли менять в кроссовере что-нибудь кроме индуктивности для НЧ-динамика?
    В какой программе можно рассчитать подобный кроссовер (с трансформатором)?
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Кроссовер для CornScala : замена НЧ-динамика 95db и 4Ом на 98db и 8Ом ?
    потрясающий рисунок - все так понятно... только разглядеть нельзя
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    -SergeyKo-, всё верно, но вы не учитываете того что со сменой динамика нужно ещё учесть то что меняеться его АЧХ и импеданс.
    mAxSpace, на что повлияет изменение импеданса?
    ---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение в 10:42 ----------
    Фэн HI-FI, пардон, не обратил внимания
    На передаточную хар-ку фильтра и как следствие общую АЧХ и фазовое согласование полос.
    Петербург
    Не забудьте, что различие чувствительности на 3 дб (в два раза по мощности) потребует дополнительных мер, иначе басы будут излишне приподняты.
    Одна из мер - дополнительный резистор последовательно с дросселем на головку НЧ.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Бейма sm115n - она только на словах такая белая и пушистая. На деле- добротность 0,55, чутьё среднее, резонанс завышен. Так себе, середняк на уровне Пи-Аудио. Так шта- забросьте ваши мечты про светлое будущее с этим дином. Не будет вам лишнего давления. Враньё это. Скорее всего- вместо Beyma нужно читать Bey-мao .
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    -SergeyKo-, Я думаю, это не тот проект, чтобы нужно было думать о пересчетах кроссоверов. Вы оригинал слушали? Почему выбрали этот проект?
    И главный вопрос - в какое помещение это пойдет? (площадь, расположение).
    Последний раз редактировалось Fighter; 27.07.2011 в 20:04.
    Пардон всем ответившим. Отсутствовал.
    Fighter, Оригинал не слушал.
    Помещение метров 40 (студия), но расположение не самое удачное - до слушателя метра 3.
    Сейчас кроссовер несколько другой.
    ВЧ - beyma cp25
    СЧ - selenium d405 + хорошая деревянная дудка (A300)
    НЧ - beyma sm115n в корпусе ptite onken (остался от предыдущего эксперимента с 12" динамиком)
    К середине и высоким претензий нет (все что есть отношу на счет усилителя), а вот низа маловато, что особенно обидно учитывая размер колонок
    Корпус для НЧ буду менять, на что - пока непонятно
    - хочется рупор - но места мало
    - небольшой щит (80*80) - буду пробовать (вроде бы должно получиться без активного кроссовера)
    - ЗЯ + линквитц + активный кроссовер - как последняя надежда
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. хорошая деревянная дудка ..
    а где рассказ про А300?
    а рупор (без фанатизма ) не намного больше места занимает, чем щит 80*80 (если щит не вплотную к стене )
    А сколько примерно получился бюджет?
    Eburg
    http://www.critesspeakers.com/ - цены. + доставка.
    а бюджет пары А300 - ..... вещь неопределенная
    Захотелось попробовать вынести НЧ в ОЯ (размеры примерно 0.8*0.8) и оставить пассивный кроссовер.
    Мотивация
    - ОЯ - понял, что текущие колонки (птит-онкены) бубнят.
    - Из того, что могу сам сейчас сделать - только ОЯ
    - оставить пассивный кроссовер - не хочется делать еще один усилитель
    Изменения в кроссовер
    - добавить бафф-степ компенсацию на 3дБ (ориентируюсь на OB-11 Троелса). Начать с 1.5 мГн и 4Ом, как описано тут
    - понизить "передачу" трансформатора на СЧ с учетом корректировки бафл-степа. С -6дБ (СЧ) и -3дБ (ВЧ), до -9дБ и -6дБ.
    - уменьшить конденсатор перед СЧ (как его рассчитать? или это не так критично)
    Что-то еще?
    Нужен ли Зобель на НЧ?
    Это реально? Или сразу смотреть в сторону би-ампинга и небольших U- или H-frame и не заморачиваться с большим ОЯ.
    Украина , Винница
    ИМХО, эта бейма имеет высокую отдачу на 200-800 относительно 40-60 . В ОА это положение за счет АКЗ усугубится . Катушка НЧ фильтра потянет под 8 мГн . прикиньте в лспкаде (на примере dipole)что будет творится с относительной отдачей внизу. Вроде duty мучил ее но отказался . Если головка уже куплена , советую сабфильтр (2 шт) со срезом 150-400 и биампинг . Но в ОА результат будет скромный .
    IgorLy,
    8мГн это для баффлстепа ? Это явно больше 3-6дБ, которые можно отыграть трансформатором в кроссовере. Не то чтобы это было критично ;) но видимо, это некоторый разумный предел для пассивного кроссовера. Вот такое вот смелое утверждение
    Какой динамик из доступных для покупки в Москве можно порекомендовать для ОЯ? (не хочется ждать долгой доставки из-за штатов).
    Украина , Винница
    8 мГн - чтобы полка началась хотя бы с 60 Гц . дины для ОА косвенно обсуждались в темах "Опять об ОЯ и JAMO R909 колонки будущего
