собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько![]()
хорошая приспособа респект...когда надо срочно сделать разные отверстия...то что надо![]()
Вот чем пользуюсь я. Изготовил из куска ламинированной фанеры как на фото. Работает без проблемм.Вложение 145558
Последний раз редактировалось PAVIAN; 23.01.2012 в 19:41.
Использую Dremel в стандартной комплектации - результат великолепен.
Если я правильно понял речь идет об этом наборе
Используется "бур" диаметром 3.2мм. Не знаю насколько эта штука способна резать толстые массивы.
Спасибо
НЕВОЗМОЖНО этим инструментом делать точные,аккуратные отверстия.Большинство его дополнительных приспособ-вообще не возможно использовать,хлипкие,не продуманные.Например база для фрезерования страшно люфтит,вероятно не имеет 90 градусов т.к. при фрезеровании рвет материал,сильно вибрирует
Чтож придумать в дом. условиях,тут ещё дин с ,,ухами,,,а надо утопить на 5мм.Наверное накладку придётся делать.
Только что пилили 280, 96 и 75 в 18мм фанере
электролобзиком. Кривовато, но получается.
дремель и лобзик-не зачет!
При отсутствии фрезера круглые отверстия можно сделать с помощью дрели и приспособления. У меня это приспособление сделано фрезеровщиком из стали. Фото позже выложу
С помощью этого приспособления легко делаются отверстия от 50 мм до 400 мм. В патрон дрели зажимается двухперьевая фреза. Для аккуратного послойного фрезерования отверстия используются трубочки разной высоты. Главное не насиловать дрель- она не рассчитана на боковое усилие. Если и такое сделать трудно то можно сделать аналог этому приспособлению из 20-30 мм шинки стальной. Остальное делается аналогично фото.
Последний раз редактировалось vlad--2006; 25.08.2012 в 17:10.
Примерно такое?
http://www.bigturtle.ru/images/categories/124.jpg
Судя по качеству изготовления самоделок на западе,у них "вместо" никто ничего не использует
