Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 106
Тема: Набор деталей для усилителя Холтона.
  1. #41
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Re: Набор деталей для усилителя Холтона.
    Мне пока понравится компоновка такая же, только 220 под выходными терминалами, на стороне, где в передней панели выключатель. У нас похожие предпочтения.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145523 почти - как здесь
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #42
    Да, здравая компоновка!
    vk.com/club44545118
  3. #43
    Блин, я у Дэна спрашивал же... Он сказал, что ты сказал... Короче. Можно было и такой сделать корпус?
  4. #44
    Все нормально, не переживай
    vk.com/club44545118
  5. #45
    Да, что-то похожее. Объясню свои отличия: поскольку трансформатор обычно располагается в центральном тоннеле около передней стенки, а платы ближе к краям корпуса, то и место сетевого терминала с целью минимизации наводок на платы - посередине + получается полная симметрия. По акустическим терминалам: поскольку провода от акустики подходят с боков, то и крепить их значительно удобнее сбоку, а не снизу, поэтому терминалы лучше располагать вертикально + меньше изгибаем акустические провода.
    Nikolayms, а когда озвучите цены на свои корпуса ?
  6. #46
    У меня получается, что платы усилителя располагаются как раз у клемм. А сеть, как думается лучше подальше от входа располагать, если экран не хочется применять.
  7. #47
    Корпус без передней панели и ножек. Дно - алюминий 2 мм, крышка - сталь 1 мм. Передняя панель, как на всех предыдущих - нержавейка полированная. Её еще не изготовили.
  8. #48
    Это для Дэнниса ящик?
    vk.com/club44545118
  9. #49
    Да, он
  10. #50
ID:	149750Мана защиту от постоянки. Крутится прямо на AVцентровские клеммники. + два провода от блока питания. Плюс питания и переменка.
  11. #51
    Межосевое расстояние от 20 до 44 мм, диаметр 10 мм максимальный.
  12. #52
    МО Салтыковка
    А схемка где?
    Нашёл.....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.03.2012 в 17:55.
    Андрей Константинович
  13. #53
    Zashita.pdf Вот, написал по защите сопроводиловку.
  14. #54
    Еще естью ньюанс над которым нужно поработать. Нужно сделать две шайбы под каждую плату, толщиной 3-5 мм, чтобы приподнять её над задней панелью. Немного не хватает родных шайб. Материал - пластик, медь.
    Вместо шайб отлично подходит родная пластиковая оправка от разъемов.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 20.04.2013 в 09:40.
  15. #55
    МО Салтыковка
    А ещё лучше раздобыть латунные гайки с мелкой резьбой, чтобы закрепить ПП.
  16. #56
    О!!! Золотые слова!!! Резьба специфическая. Но найти можно. Можно, выточить. Я от альпсов дешевых гайки приверну.
  17. #57
    МО Салтыковка
    Посмотрел свои выходные терминалы, все разные резьбы, Ф8, Ф9, Ф10, и все с мелкой резьбой....
    Но латунные, не магнититься...
  18. #58
    Проверил работу пп под Гибрид. Работает. Защита тоже тест прошла. У меня и уже у MAXIM_A.
  19. #59
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    А такие Ваши киты еще будут доступны?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  20. #60
    Платы есть, с ничиконами и рифой сложнее, можно брать их здесь, на толкучке веги. Цена, по предварительным прикидкам, может и не измениться.
    ---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:15 ----------
    Это значит - да! Если кратко))
