Страница 12 из 109 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2174
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #221
    London UK
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Я думал сначала что речь идёт о 250нвб(0)- там ведь конкретно 160нвб не указываются
    Лента P-4-L300 , указанная в описании - это лента с уровнем 0VU = 160 нВб/м и частотой 315 Гц .
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение в 18:48 ----------
    если настраивать уровень воспроизведения по тестовой кассете с сигналом 315Гц 250нвб то сколько милливольт должно быть на линейном выходе..?
    ~690 мВ
    Алексей
  3. #222
    Нижний Новгород
    Спасибо за разъяснения. А где можно почитать чтоб представлять какому уровню какие децибелы соответствуют..? Чтоб самому представлять всё это дело и по десять раз не спрашивать.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Вот тут (можно смотреть только формулы):
    http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
  5. #224
    оттуда
    IZELBOR, зачем вам децибелы, пересчитайте уровни без децибелов.
    Надо один раз разделить а потом умножить числа. Все.
    Скрытый текст
    Простейшая математика.
    Беларусь
    IZELBOR, мне кажется, Вы не соблюдаете алгоритм (последовательность) настройки. От этого недопонимание.
    1) В ЛПМ должны быть выставлены моменты подмотки/подтормаживания и сделана юстировка МГ (кстати, вы изготовили зеркальную кассету?).
    2) Регулируете уровень УВ (на выходе или КТ в Dolby). И на мой взгляд, разброс в 1dB многовато. В процессе можно и нужно проконтролировать правильность юстировки (кивка) МГ по совпадению фаз.
    3) Регулируете равномерность АЧХ УВ - тау1 и входной колебательный контур.
    4) И только сейчас регулируете канал записи.
    А выше всё это уже расписано УФ в подробностях.
    P.S. УФ - Уважаемыми Форумчанами .
    А где можно прочитать чтоб представлять какому уровню какие децибелы соответствуют..?
    Эти величины отношений напряжений (но не мощностей!) будет просто запомнить, остальные можно высчитать:
    3dB - Пи Квадратный корень из двух ~1,4 раз,
    6dB - 2 раза,
    20dB - 10 раз,
    40dB - 100 раз, и т.д.
    Сложение/вычитание величин в dB соответствует умножению/делению отношений в N раз:
    например, 12dB - 4 раза(6dB+6dB=2*2), 14dB - 5 раз(20dB-6dB=10/2), 26dB - 20 раз(20dB+6dB=10*2). Всё просто, как заметил Ремонт-NIK - это математика.
    Если же вопрос про уровни в МЗ, то у аппаратов разных фирм они сильно разнятся.
    Последний раз редактировалось 3dnow; 24.12.2011 в 19:08.
  7. #226
    МО
    3dB - Пи (~1,4 раз),
    Недопонял про 3 дБ.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  8. #227
    Беларусь
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    Недопонял про 3 дБ.
    Сорри, была глубокая ночь... Квадратный корень из двух.
  9. #228
    Нижний Новгород
    Последовательность я себе представлял, просто спрашивал в разнобой по мере появления вопросов.
    Дело застопорилось- одно зеркало неудачно вырезал. Нужно где то ещё раздобыть и время найти. Думаю за новогодние праздники осилю.
    ---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    ~690 мВ
    Я подключил линейные выходы ко входу усилителя для нагрузки( там как раз 47 килоом).Кассета 315 Гц 250нвб. Получилось в левом 520мВ в правом 590мВ. Больно большое отличие. Точно должно быть 690 мВ..? Может ли так сильно влиять мультиметр..?
  10. #229
    Нижний Новгород
    Вот совершил сделку- скоро должны мне отправить SONY TC-K555ESII. Ищу пока безуспешно мануал. Как придёт аппарат, обязательно зафоткаю и обнародую.
  11. #230
    Нижний Новгород
    Вот купил SONY TC-K555ESII,жду когда доедет, фото и описание естественно размещу здесь. Мануал любезно предоставил Remont-NIK. Я его разместил в архиве Вегалаба. Кому интересно могут поглядеть.
  12. #231
    Поддержу ветку
    Не смог сегодня пройти мимо Sony TC-K870ES ($120) Состояние - муха не сидела. Похоже аппарату сервис совсем не нужен (только модификация) Дата продажи написана на инструкции: 10 сентября 1992 года Звучит очень прилично ЛПМ отличный, но по тишине, мягкости и приятности до пионеровского ему далеко.
    ещё
    https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
  13. #232
    Поменял MC4066BP (IC 503) на Teledyne реле таким же способом как и в Aiwa 009. Правда есть небольшие отличия в подсоединении и величине токоограничивающего резистора. В СМ на Sony TC-K870ES имеется опечатка: эмитер Q503 на самом деле сидит на - 8.3В, а не на 0В (земле). Вообщем выпаиваем MC4066BP и ставим на его место реле как показано на рисунке. Никаких других изменений не требуется (я даже оставил R507 на плате). Как сделана Sony TC-K870ES мне понравилось больше чем Aiwa 009.
ID:	145827   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145832   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145835   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145836   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #233
    Moscow
    Мне тоже. Почему у реле такие длинные провода?
  15. #234
    Нижний Новгород
    Partagas,
    А среди отечественной комлектухи есть аналоги этому реле, чтоб ноги совпадали..?
    Вот, судя по почтовым данным моя 555ESII достигла границы нашей необъятной Родины. Через недельку глядишь приедет, поглядим что за аппарат..)
  16. #235
    Я купил Б/У реле на ибее с обрезанными ножками, и когда удлинял сделал их чуть длинее специально чтобы проще было в отверстия засовывать.
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    Этого я не знаю.
  17. #236
    Moscow
    Тогда и не жалко их укоротить по месту. Ну это ваше дело.
  18. #237
    Там на коротких выводах ни как не развернуться Но если есть желание, то я могу заказать печатные платки-переходники на ножках, впаивать туда Teledyne реле и начать продажу Для Sony 870 и Aiwa 009 печатки уже разведены, могу расширить ассортимент и охватить все модели
  19. #238
    Moscow
    У меня есть уже маленькие OMRON и TAKAMISAWA. Делаю всё на них.
  20. #239
    В таком корпусе? Ну и как его крепить? Только клеить в сторонке и проводами в место посадки микросхемы тянуть. Неудобно. Вся прелесть Teledyne в том что можно поставить прямо вместо IC практически в любую деку без всяких переделок и переходников, благодаря их длинным от рождения ножкам. Лучшего реле мне найти не удалось: http://www.teledynerelays.com/pdf/el...anical/732.pdf
  21. #240
    По наводке Alex Nikitin попробовал записать сигнал с частотой 400 Гц на ленту Sony Metal XR. На +6 дБ уже происходит ограничение надо менять, доматывать или ставить дополнительный на запись транс
    ---------- Добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее сообщение в 07:19 ----------
    Хотя, наверно, можно повысить на стабилизаторе (всего +/-8.3В), поставить дополнительный или подключить микросхему записи до него, туда где +/-14 В на ёмкостях по 5600 мкф Должно хватить
    ---------- Добавлено в 07:32 ---------- Предыдущее сообщение в 07:29 ----------
    Интересно, что в Aiwa 009 на микросхеме записи не много больше - всего +/-10В.
