Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Встречно-последовательное включение электролитов
    Аватар для anatol0
    Вопрос Встречно-последовательное включение электролитов
    Появилась мысль, при использовании их там, где полярность сигнала меняется (выход ОУ с двухполярным питанием, цепи ОС и т.п.), точку соединения одноимённых обкладок через резистор(высокомный или генератор тока) соединять с соответствующим полюсом питания для однозначной поляризации электролитов. Какие будут мнения?
    Сколково
    По умолчанию Re: Встречно-последовательное включение электролитов
    Все совершенно правильно, именно так и надо делать
    через генератор тока не получится, надо чем-то ограничить напряжение, иначе оно само ограничится кагда генератор выйдет из режима генератора тока
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    хорошая мысль но лучше использовать не полярные электролиты
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Лучше вообще стремится к тому, чтобы никакие конденсаторы в цепи сигнала не использовать, тем более электролиты
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    anatol0, Про подачу поляризующего напряжения помоему Линкс когда-то говорил если не изменяет память....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Только, учесть надо, что при последовательном включении ёмкость и напряжения этих ёмкостей, делится на два. Т.е. при посл. включении емкостей 10мкФ х 10В, имеем емкости 5мкф х 5В.
    Или я не прав?
    Или я не прав?
    Прав конечно.
    А проверить, кому не лень? На входе усилителя включить неполярный, и парочку полярных - с резистором и без. И сравнить три варианта, просто на слух. Такие вещи должно быть слышно.
    Дааа, и емкости отформованные заранее, для чистоты эксперимента...
    Самара
    Здравствуйте, Игорь! Давайте по флеймим?
    А вообще, зачем этот эсперимент? Ну я пробовал!!!(разницы на слух нет, окромя фликкер шума электролитов против плёнки.), только вот непонимаю, зачем принудительно поляризовывать? и вот --емкости отформованные заранее,--- что это?
    Russia
    VADIK Последовательно, ёмкость пополам. С= (с1+с2)/(с2*с1), а вот напряжения складываются.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.05.2006 в 02:13.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Отформованные - это просто под напругой постояли. На новых можно ошибится, они кривоватые будут - я про электролиты, конечно.
    Я у себя закорачиваю входной пленочник (полипропилен), так сразу слышно, что становится лучше.
    Тут же человек спросил - как надо? Если есть нужда в большой переходной емкости, приходится электролит ставить, а если нету неполярного? Тогда два плюс резистор.
    Я так не делаю, но задумался. Если делать, как лучше для звука? Думаю, с резистором.
    Russia
    Точней напряжение которое будет на кондёрах, будет равно половине напряжения в цепи где стоит цепочка двух поледовательно включённых конденсаторов (ну если ещё ёмкости равны). Ну + само собой поляризации эти
    SinteZ добавил 05.05.2006 в 00:35
    ИГВИН
    Кстати не стоит ли отказаться от проходных конденсаторов при помощи серво интегратора? или я в чём-то заблуждаюсь?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 05.05.2006 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Да, без проходных можно обойтись.
    Но иногда проще поставить. Там свои подводные камни есть. WP в сердцах сказал: всё, с интеграторами больше не связываюсь!
    Интегратор может отработать в ноль только определенное (не выше!) постоянное напряжение со входа. Дай пару вольт на вход - на выходе с интегратором получить ограничение. А с емкостью на входе - плевать.
    Практически плевать и с емкостью в цепи ОООС. Там единичное усиление по постоянке получается. А пара вольт на выходе - это еще не авария.
    Ну и была ветка "Серво". Там многие вопросы грамотного применения интеграторов разжевали...
    Самара
    Извини, ошибся.
    ИГВИН---Но иногда проще поставить. Интегратор может отработать в ноль только определенное (не выше!) постоянное напряжение со входа. Дай пару вольт на вход - на выходе с интегратором получить ограничение. А с емкостью на входе - плевать. Практически плевать и с емкостью в цепи ОООС. Там единичное усиление по постоянке получается. А пара вольт на выходе - это еще не авария.-----
    п.с. Пара вольт, уже авария, не всякий динамик выдержит.
    Ленобласть
    Ставить два последовательных электролита со смещением - очень старый способ. Нужно ставить плюсами друг к другу, от этой точки к плюсу питания резистор смещения 1- 2 мегаом. Питание должно быть очень чистым, проще всего поставить RC- цепь для дополнительной его фильтрации из резистора 1 мегаом и кондюка >10 мкф. Напряжение питания для цепи смещения должно быть в несколько раз больше, чем амплитуда сигнала: как можно больше - 10 раз и выше. Результат будет однозначно лучше, чем с неполярным электролитом. Выбирайте конденсаторы с рабочим напряжением не менее 50- 100 вольт для напряжения смещения 30 вольт, иначе ток утечки создаст шумы на входе усилителя.
    Russia
    Александр Котов
    Стоп! А зачем на проход вобще электролит? Вроде все прекрасно плёночниками обходятся А вот в ОС такое думаю можно попробовать. (поляризацию).
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
