Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Установка M-Audio Audiophile USB
    Краснодар
    По умолчанию Установка M-Audio Audiophile USB
    Доброй ночи уважаемые участники конференции.
    Необходима ваша помощь. Есть звуковая карта M-Audio Audiophile USB + Sennheiser HD 595, но не могу всё это подружить с ПК. Драйвер пробовал и самый новый и предыдущий, все устанавливаются без проблем, системы Win7 и XP, результат один, в наушниках еле слышен звук и внешний регулятор громкости не активен. Где искать?
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Установка M-Audio Audiophile USB
    Для начала попробуй в "Панель управления" Винды заглянуть, двойной клик по иконке "Звуки и аудиоустройства",
    далее в окне "Свойства" вкладки "Аудио" и "Речь" в выпадающих меню найди свою карточку и выбери её.
    Далее "Применить" - и должно заработать.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Краснодар
    В "Панель управления->Звук->она выбрана по умолчанию", драйвер карты открывается, можно вкл/выкл входы и выходы, соединение с ПК установлено. Отключал в "Диспетчере устройств" другие установленные звуковые карты, результат один, еле слышен звук в наушниках и нулевая реакция на внешний регулятор громкости.
    из Сумеречной зоны
    Sennheiser HD 595 относиться к высокоомным наушникам (50 Ом), как и, например, Sennheiser HD 280 (64 Ом).
    А телефонный усилитель M-Audio Audiophile USB не расчитан на работу с такой нагрузкой, максимум - 32 Ома, а лучше 16 Ом.
    Краснодар
    Измерил HD 595, получилось 57 Ом, подключил наушники от мобильника (32 Ом), результат прежний.
    Вот нашел про идентичный случай.
    из Сумеречной зоны
    Там и совет хороший:
    Раз девайс успешно определяется через USB, как Вы сказали, то управление живое. Но управление может питаться отдельно от самого разъема USB, а звук от внешнего блока.
    Если хозяин сподобится сам раскрутить, пусть начинает искать неисправность в стабилизаторе питания внутре коробки. Всё равно по науке начинать именно оттуда и надо.
    Краснодар
    Свою я уже раскрутил, но ничего визуально поврежденного не увидел. Паять могу, но что такое стабилизатор питания - понятия не имею.
    из Сумеречной зоны
    С правой стороны фото собраны схемы блока питания:
    - 7815 - стабилизатор +15 вольт;
    - 7915 - стабилизатор -15 вольт;
    - 7805 - стабилизатор +5 вольт.
    Отвод тепла от них, судя по фото, через стойки на крышку корпуса, то есть плохой.
    Начните с их проверки, а там покажет...
    Ноги слева направо:
    - 1 - входное напряжение;
    - 2 - общий провод (0 вольт);
    - 3 - выходное напряжение.
    Краснодар
    Ноги слева направо:
    Всех с наступившим Новым годом!
    Наверно глупый вопрос, но как проверить стабилизатор 7815? Выпаять, подать на ногу №1 к примеру 15 вольт, тогда какое напряжение будет на ноге №3? К ноге №2 нужно подключаться?
    Благодарю за ответы.
    из Сумеречной зоны
    С наступившим!
    http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/ - вот тут много полезной информации. Тебе щас срочно надо доки курить!
    2-ю ногу на общий провод, на 1-ю подаёшь, например, 20 вольт с выпрямителя, а на 3-ей проверяешь - точно 15 вольт или нет.
    Последний раз редактировалось Alex-master; 01.01.2012 в 13:21.
    Краснодар
    С наступившим!
    А как проверить стабилизатор с отрицательным напряжением? Подать 5 вольт на вход и измерять выход?
    из Сумеречной зоны
    А на вход стабилизатора отрицательного напряжения надо подавать отрицательное, относительно общего провода, напряжение.
    Подай на 2-ю ногу 7915 -20 вольт, а на третей должно быть ровно -15 вольт.
    На 1-й ноге - общий провод (давно не паял, забылось...)
    Lexus - спасибо!
    Последний раз редактировалось Alex-master; 02.01.2012 в 15:32.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    reldid, если это новое изделие, то отнесите продавцу и попросите показать работоспособность.
    Подай на 1-ю ногу 7915 -20 вольт, а на третей должно быть ровно -15 вольт.
    И в добрый путь отправится стабилизатор, потому как у серии 79XX вход расположен по центру - пин 2, а GND - слева - пин 1. Максимум, что можно сделать в данном случае, - это проверить потенциалы в контрольных точках. А лучше - отнести продавцу, как я уже сказал выше.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    reldidИ в добрый путь отправится стабилизатор, потому как у серии 79XX вход расположен по центру - пин 2, а GND - слева - пин 1.
    Да, и такое может быть, а ещё я видел эти стабилизаторы с РАЗНОЙ
    цоколёвкой, могу показать фото, где у 7905 всё так, как 7805.. Сам в ужасе, мог-бы спалить очень дорогой девайс...
    Краснодар
    Нет не новое, карта покупалось на Ebay как б/у, без блока питания и USB кабеля, но в рабочем состоянии за 70$. Оказалось, что продавец слукавил.
    7815 выпаял, подал на первую ногу 19В, на третьей ноге 14,7В, получается рабочий. А вот как подать отрицательное напряжение не знаю, поэтому по окончанию праздничных дней отнесу в ремонт.
    Распиновка у 7915 как писал Lexus.
    У источника есть плюс и минус. Если земляную ногу 79ХХ подключить к плюсу источника, то оставшийся полюс принесет отрицательное напряжение. А вообще то я озадачен. Если была попытка использовать девайс, значит блок питания у него есть. Что мешало проверить напряжения на стабах в схеме, не выпаивая?
    Алексей.
    Злой кранч.
    я-ж писал в личке, проверь сначала пишет-ли он с линейного входа, если сигнал есть, значит с питанием всё нормально. Если нет, НЕСИ В РЕМОНТ, и то не факт что возьмуться. Щас ремонт- минимальное вмешательство- подпаять проводок -1000руб. если всё устройство стоит 70 баксов - ремонтировать либо своими силами - если есть навыки, либо выбросить и купить новое..
    Краснодар
    А я мерил, но так как в этом ничего не понимаю, не придал значения.
    7815 - вход 2.8, выход 0.26 вольт, но значения плавают, было 3.2 и 0.45.
    7915 - вход 0.52, выход 0.68 вольт,
    7805 - вход 7.55, выход 4.95 вольт, тоже показания плавают.
    ---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение в 19:20 ----------
    Как я понял, чтоб записать с линейного входа, нужно дополнительное ПО наподобие Cubase sx, а до этого я ещё не дошел.
    из Сумеречной зоны
    ИМХО проблема с внешним блоком питания.
    Краснодар
    На карте написано 9V AC 1000 mA. Подключал блок питания PS-1502DD, включил 9В, 1А, (+) по центру. http://www.efind.ru/forum/showthread.php?t=12790
    http://microsin.ru/content/view/1126/
