Страница 2 из 48 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    На мое спеффефическое имхо интерфейс не интуитивно понятный. Сделал конфигурацию, применил ее, и все, показываются уровни и плей какой то время считает, где все обещанное?
    Россия, г. Белгород
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    Есть у меня подозрение, что из за E-MU PatchMix DSP который заменяет собой стандартный микшер Windows программа работать не будет, если только через ASIO.
    Решил выложить asio версию на этом форуме в свободный доступ - думаю так процесс отладки будет протекать быстрее.
    Скрытый текст
    DirectSound конфигурации в ней не работают, нужно создавать новые.
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение в 10:42 ----------
    Да, пока на интуитивную понятность интерфеса программа не претендует - она только-только появилась в открытом доступе. Всё будет со временем.
    Да вроде-бы ничего больше не обещал
    Во время когда показываются уровни и тикает время, звук с выбранного входа должен попадать на выбранный выход обработанный заданными обработками. Вся конфигурация задаётся заранее, в composer-e. Launcher в текущей версии только запускает конфигурацию и отображает уровни. Живое изменение настроек прямо из лаунчера будет в версии 1.2 - это уже запланировано и к этому есть все предпосылки. Но задача объемная, поэтому пока хочу выпустить более скромный, но рабочий релиз.
    Кстати, в этот новый год кроссовер будет работать на озвучивание нашего домашнего празднования. Совместно вот с этим
    и вот этим
    Кроссовер работает на asus eee + sound blaster x-fi usb.
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Цитата Сообщение от emaster Посмотреть сообщение
    - вся обработка производится в 32-bit floating point
    Мало, с учетом того, что подавляющее большинство звуковых карт давно уже 24 битные, а мантисса в 32bit float - 23 бита + неявная единица.
    А для компрессора динамического диапазона 32-bit float это катастрофически мало.
    Перед отдачей потока "наружу" (при преобразовании floating-poing -> fixed-point) желательно предусмотреть лимитер поинтеллектуальнее отсекающего (тангенциальный, например) и очень желательна индикация срабатывания лимитера.
    Очень спорный выбор для DSP.
    Сибирь
    emaster, через ASIO мне её запустить не удалось, а через DS получается кольцо, то ли это в моей системе косяк какой-то, то ли со всеми E-MU под Win 7 x64 такая история - не понятно. Уверен что под XP будет работать нормально, проверить смогу только на выходных.
    P. S. Классные корпуса.
    Россия, г. Белгород
    Ядро сделано с использованием templates, поэтому повысить разрядность элементарно - она указывается при создании экземпляра класса верхнего уровня.
    Но в нынешней версии обрабатываются изначально 16-битные потоки, поэтому им этой разрядности за глаза. В принципе, кроссовер при работе совсем не сильно нагружает процессор, поэтому можно подумать над переходом на более высокие разрядности. Отметил себе в todo.
    Это то, что в самых ближайших планах, в версии 1.1, вместе с изменением дизайна и функционала launcher-a. Вообще, по поводу компрессора есть ещё планы сделать несколько типов, среди которых возможно многополосный. Но это после версии 1.2.
    DSP, понятное дело, на C++. На C# - пользовательский интерфейс.
    ---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение в 11:58 ----------
    А что именно не заработало?
    В любом случае спасибо за тесты!
    Спасибо. Сабы уже давно покрашены и офурнитурены, но более свежей фоткой почему-то не озаботился
    Упс, извиняюсь, оказывается при наведении мышки между входом и выходом появляется менюшка с фильтрами, оО как
    пс "интерфейс все таки крутить надо"
    корпус под усил
    Россия, г. Белгород
    Я думаю вопросы возникают из-за отсутствия минимальной документации на сайте с парой-тройкой картинок. Отметил себе в todo как приоритетную задачу.
    корпус под усил
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:37 ----------
    Обновил на сайте directsound и asio версии.
    Теперь ввод-вывод в 32-бит с плавающей точкой (фактическое разрешение 24 бит), а обработка в 64-бит с двойной точностью.
    Нагрузка на процессор заметно не возросла.
    Первая фотография этож усилитель авто + БП компьютерный, правильно? Классно сделан, вотЬ
    Россия, г. Белгород
    Не совсем
    Металл с разъёмами - это корпус от автомобильного усилителя. В нём 2 канала усилителя класса D кажется по схеме iDIOD-a (схема из ветки про D класс). Он укреплён в деревянном корпусе за решеткой. В противоположной половине корпуса - тор 750 Вт, перемотаный на +/- 65 вольт и выпрямитель с фильтром.
    Вот фото с другой стороны - не хватает решетки-гриля на вентиляторе.
    Сибирь
    На картах E-MU 32 канала ASIO и как настраивать коммутацию не понятно, т. к. в программе каналы выбирать нельзя - она просто показывает некий ASIO, без каналов. Вот как выглядит "правильное" окно настройки ASIO (это из WaveLab):
    Россия, г. Белгород
    Понял, обращу внимание на работу с большим числом каналов.
    Вариант по сути один - правильно и красиво отображать все доступные каналы в окне выбора устройств. Окно как в wavelab сделать можно, но оно не подойдёт - могут использоваться не 8 каналов а, например, 12 или 16 или вообще 32, а вейвлабовское окно этого не подразумевает.
    Кстати, а что написано на строчке выбора канала когда выбрано устройство? No channels available? Сейчас сделал у себя 32 канала - они отображаются. Скучено, не красиво, но работают.
    Сибирь
    Показывает E-MU ASIO и в нем 2 канала на входе и такое же E-MU ASIO с двумя каналами на выходе. Но если их включить - ничего не произойдет. Теоретически должно быть так - на E-MU PatchMix DSP указвается выход на ASIO 1/2 (например), в программе при этом должна быть возможность выбрать ASIO 1/2 на вход и 3/4 (например) на выход, тогда обработанный в программе сигнал по ASIO 3/4 можно будет в PatchMix-е скоммутировать на физический выход.
    Россия, г. Белгород
    Не очень понятно, почему ничего не произойдет? Потому, что они не соответствуют физическим разъемам? У меня есть возможность сделать вызов панели управления драйвера из программы. У вас в ней есть возможность делать назначения каналов? В завтрашней версии добавлю.
    Практически с моей стороны всё обстоит немного иначе - я спрашиваю у asio драйвера сколько у устройства входов и сколько выходов. И в пределах этого количества входов-выходов могу работать - группировать каналы, устанавливать уровни громкости и запускать/останавливать ввод-вывод. Доступа к низкоуровневой работе с asio каналами (назначение на физические разъемы и т.п.) у меня нет.
    И ещё момент - кроссовер всегда оперирует моно каналами, поэтому стерео-пары получаются аналогичной настройкой двух каналов в кроссовере.
    Последний раз редактировалось emaster; 27.12.2011 в 18:35.
    Сибирь
    Вот как выглядит окно Composer-а:
    Вот что он при этом пишет в Console:
    Скрытый текст
    Crossover dsp ASIO cli utility v1.0 build 694.
    (c) 1995-2011 Eternal software, inc.
    (c) 2010-2011 DePhonica sound labs.
    + Parsing configuration...
    Window handle: 789124
    > IPC thread was finished
    E 0008 Unable to initialize ASIO device
    ? Bass error code: 0
    > Shutting down xdsp
    Россия, г. Белгород
    Ого! Спасибо, изучаю вопрос.
    Россия, г. Белгород
    Друзья!
    С наступающем Новым Годом вас!
    Честного вам звука в новом году, поменьше кислорода в меди и джиттера в цап-ах.
    Здоровья, удачи и счастья вашим семьям!
    Max.
    dePhonica sound labs.
    Последний раз редактировалось emaster; 31.12.2011 в 17:00.
    Piter
    FIR фильтра будут?
    Обязательно, если будет такой запрос от достаточного количества пользователей.
    Нужны FIRы. Для раздела с сабом ИМХО незаменимы. При обычных фильтрах и низком разделе ГВЗ уезжает на значительную величину, что заметно на слух, а при FIRах никуда не сдвинется. Собственно с обычными фильтрами уже есть программа. LSPCAD зовется.
    Россия, г. Белгород
    Нужны FIRы.
    Да, уже есть в списке задач. Сейчас вопрос за имплементацией.
    ГВЗ у разной акустики (имею в виду раздельные НЧ, СЧ и ВЧ звенья) разное по определению. Ещё и помещение/открытая площадка вносит свои коррективы. Так что у меня почти все каналы кроме НЧ с задержками. Но FIR позволит минимизировать разницу ГВЗ в тракте источник-слушатель и уменьшить величину необходимых задержек, что безусловно плюс.
    Насколько я понимаю, у неё совсем другая специализация. Это не кроссовер, а именно CAD. Даже если он и умеет работать в режиме кроссовера в реальном времени.
    Украина Николаев
    Исходники стрейт фира можно взять у куна
    https://sites.google.com/site/koonaudioprojects/
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Piter
    Я о том, что вносят фильтры.
ID:	143829   Нажмите на изображение для увеличения.
