Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Бриг 001
    По умолчанию Бриг 001
    Приобрёл недавно Бриг 001 в деревянном корпусе. Покоцана коробка, неработал баланс (почти ничего не менялось если его крутить). Поменял все Электролиты кроме двух банок 15000 мкФ. Баланс стал реагировать, но както нетак, когда крутишь на любой из каналов, почемуто громкость увеличивается, а во втором не пропадает совсем. Что это может быть?
    Ещё надписи некоторые постёрты, попробовал на другой стороне методом ЛУТ, невышло (до этого ничего с ЛУТ не делал). Напечатал лазерником на глянцевой фотобумаге шкалу, обезжирил поверхность, взял утюг, начал разглаживать, погрел немного, потом попробовал греть около 3 минут, нифика, тонер вроде начал чуть смазываться, ещё погрел так и нифига. Может температуры у утюга не хватает? Ещё попробую просто отмачивать ацетоном.
    Как посоветуете корпус восстанавливать? Имеются глубокие царапки, лак содран полностью в некоторых местах.
    По умолчанию Re: Бриг 001
    Резисторы переменные на балансе хорошие стоят, специальной группы.
    С уважением Максим.
    .Васильев, стоит двойной СП3-12г, как по схеме, вроде не паяный.
    Это тип переменника, а группа то какая написана?Вообще то так обычно специальные импортные регуляторы для баланса с металлизацией половины дорожки баланс регулируют.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    В Бриге такого не бывало. Только отечественные СП3-12.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По-моему, там переменный сдвоенный резистор номиналом 2,2ком. При регулировке в одном канале громкость звука увеличивается, а в другом уменьшается.
    lvr444, значит так и должно быть? Обычно вроде в одном канале звук пропадает совсем, а в другом остаётся на том же уровне.
    У кого есть бриг напишите пожалуйста, как работает баланс.
    Способы регулировки стереобаланса описаны в радио7/82год. Я знаю,что отечественных резисторов с металлизацией в то время не было, но используя некоторые приемы вполне можно иммитировать их.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для TonyZub
    Именно так и работает баланс в Бригах/Барках 001. Не пугайтесь
