Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Простой стабилизатор тока на 20-40А
    Аватар для V R P
    По умолчанию Простой стабилизатор тока на 20-40А
    Нужна рабочая схемка "собрать за вечер" стабилизатора тока на 20-40А, 8-25В (будет применятся для анодирования, шумность не играет особой роли). Или может есть идеи где он может стоять готовый... думал на сварочный аппарат, но похоже там не совсем то.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    По умолчанию Re: Простой стабилизатор тока на 20-40А
    ИМХО, для этих целей, наиболее просто переделать АТХ-й блок питания, дополнив его стабилизатором тока. Посмотрите поисковиком зарядные устройства для автомобиля из АТХ, и пр.
    Нужно только выбрать его с необходимой мощностью, тут понадобится БП не менее 800Вт.
    Но там тоже присутствуют некоторые тонкие моменты.
    Некоторые из них, обсуждались здесь:
    http://pro-radio.ru/power/849/
    Псков
    ага, ток не простой - 40 Ампер, а стабилизатор должен быть простым...
    ладно, вот тебе простая схема.
    возьмешь стандартный шунт на 50 ампер (75 мВ).
Название:	Стабилизатор т&#10.GIF
    Аватар для V R P
    Упс... не упомянул слово "импульсный"
    Хотя времени нету, похоже таки точно линейник собирать придется... ну радиаторы есть вобщемто приличные, но на всякий случай решил еще тут спросить мож чего подскажут. Вот по автозарядкам гляну еще разве что.
    Александрия. UA
    Говоря про стабилизатор тока для АТХ, я подразумевал доработку в цепях ООС БП, для осуществления режима стабилизации тока.
    В упомянутой ссылке в начале темы есть и такие варианты.
    Здесь есть вариант с перемоткой моточных изделий, параметры которых могут подойти для 40А при обдуве, но нужно будет также, изменить некоторые номиналы элементов, для обеспечения необходимой мощности. Дроссель на выходе обязателен!
    http://pro-radio.ru/power/849-56/2011/03/10/16-29-28/
    Аватар для V R P
    Это я понял, пост относился к схеме линейника. Но дешевые БП слишком слабы, а дорогИе дОроги для переделки )))
    Александрия. UA
    Умощнив несколько элементов, из слабого БП, можно получить мощный, обеспечивающий необходимые параметры, схемотехника у всех них ведь одинакова.
    Аватар для V R P
    Угу, но для меня это не один вечер, с дс-дс серьезно дело иметь доселе не приходилось.
    Псков
    ну, в моем варианте нужен готовый блок с регулируемым напряжением (согласно первого поста).
    поскольку это будет гальваническая ванна, все напряжение будет падать на ней, и на транзистор практически ничего не останется. большой радиатор не понадобится.
    Аватар для V R P
    Не ну если ргулировать напряжение это понятно, но кто ж его регулировать то будет? ))) В процессе анодирование оно плавает в заметных пределах, ну и регулируемого все-равно нету... будет условно-регулируемый, два комповых БП, но с подключением 12+5 или 12+12 (в зависимости от загрузки ванны). Так что я таки линейник сейчас соберу временно, но вообще это что называется "через жопу" )))
    Всем спасибо, вариант решения проблемы выбрал.
    Петербург
    Существуют зарядные устройства для аккумуляторов с регулировкой зарядного тока. В том числе и на приличные токи (для аккумуляторов для тяжелых тягачей или грузовиков). Это самое простое.
    Пошерстите Интернет.
    Аватар для V R P
    Спасибо, уже смотрел, выходит намного дороже колхоза на линейнике, даже с учетом покупного мощного ИП (а он уже есть, комповые в смысле шаровые).
    Частый гость Аватар для const1105
    Осталось добавить стабилизацию по току. Схем полно.
    Лучше ничего не делать, чем делать, как попало... для хорошей гальваники не стоит городить огород. КЗ у вас будет обязательно и не один раз, с учетом планируемых нагрузок есть совет Делать на совесть.
    Аватар для V R P
    Да пока у меня таки не хватило сил сделать компресорное охлаждение, а ручным собственно и того БП на 10А что я имею хватает, и то даже на полную мощность использовать не могу, не успеваю охлаждать раствор.
