Если под рукой нет охладителя под корпус TO-99, то его можно сделать самостоятельно. Решешения могут быть разные, одно из них - использование китайского цангового RCA штеккера с металлическим корпусом. Для этого штеккер разбирается, аккуратно выбивается центральный электрод, корпус при необходимости обрезается по длине и собирается на термопасте. Охладитель готов остается установить его цангой на корпус охлаждаемого прибора через термопасту. Получается довольно аккуратно и эстетично.
