Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Самодельный охладитель для TO-99 аудиофильского класса :)
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Самодельный охладитель для TO-99 аудиофильского класса :)
    Если под рукой нет охладителя под корпус TO-99, то его можно сделать самостоятельно. Решешения могут быть разные, одно из них - использование китайского цангового RCA штеккера с металлическим корпусом. Для этого штеккер разбирается, аккуратно выбивается центральный электрод, корпус при необходимости обрезается по длине и собирается на термопасте. Охладитель готов остается установить его цангой на корпус охлаждаемого прибора через термопасту. Получается довольно аккуратно и эстетично.
    Частый гость Аватар для goose
    По умолчанию Re: Самодельный охладитель для TO-99 аудиофильского класса :)
    Спасибо, интересная мысль. Главное, чтобы "китайский" штеккер не оказался из стали. Из меди он тоже наврятли будет. Я использую для этого дела медную трубку, которые используют для разводки кондиционеров и пр. Они бывают разных диаметров и толщин. Штеккер, конечно, будет выглядеть более "хай-эндно".
    Каждому - своё
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Нормальные радиаторы Fischer SKK 56 (510) стоят дешевле RCA.
    Там же есть и стойки Fischer MS 58 для этого корпуса.
    Царенко.В
    А у меня со времён союза запасы радиаторов от КТ630. А вообще кондёры как вариант принцип тот же что и со штекером. Хоть и выглядит топорно
    Нормальные радиаторы стоят дешевле RCA.
    Дело в том, что говенные RCA, как правило, уже есть, и, кроме как на радиаторы они не годятся больше ни на что.
    Это типа те разъемы, из которых при пайке центральный штырь сразу вываливается, и пр.
    Аватар для Роман М
    Зарубежные поставщики охладителей ТО-99 мне известны, на e-bay их тоже полно. Правда, доставка увеличивает их цену как минимум раза в два, я предложил относительно быстрое решения, когда не хочется ждать.
    ---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение в 13:15 ----------
    Те что валялись у меня сделаны из латуни.
