Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 250
Тема: Стоит ли начинать 3-полоску на 17-ых SB-шках...
    Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    По умолчанию Стоит ли начинать 3-полоску на 17-ых SB-шках...
    Я тут подумал - может замахнуться на закрытую (или с ФИ) трёхполоску на SB - поставить 30-ые Морели, мои непокрытые 17-ые SB и вот эти 12"
    http://www.sbacoustics.com/index.php...2-sb34nrx75-6/
    (разделы примерно 250-300, 2000-2500)
    http://www.troelsgravesen.dk/Jensen.htm
    У кого какие соображения?
  2. #101
    По умолчанию Re: Стоит ли начинать 3-полоску на 17-ых SB-шках...
    http://www.kogerer.ru/subj/thorens.html
    ну и какой смысл приводить сетап, где
    в уголке незаметно стоят 3 вертака
    по 55 штук грина каждый?
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    маньяки, всемером под одно одеяло....)))
    в одних трусах
  4. #103
    Частый гость Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    Ребята, я может чего-то не догоняю...
    Уже с последней трети прошлого века все фирмы знали как свести три головы, используя при этом басовики аж по 15-16", и пассивно причём.
    Мне на хай-фае всегда говорили про двухполоски - что это "как тянуть одеяло с баса на середину или обратно..."
    Здесь мне уже говорят тоже самое про трёхполоски. Я не знаю...
    Правильно говорит Полесов - хотесь бы по схеме WMT с хорошей серединой, например SS 15M, неужели к нему нет басовика - чтоб поделить в районе 300-350Гц ????
    Я как раз скоро выложу проект на 15М + десятка сканспик http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/26w-8861t00.pdf
  5. #104
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Флипперыч, раздел 10 кГц получается, когда CЧ 5" имеют естественный завал на ~8 кГц, а пищали имеют принудительный "запуск" от ~12 кГц. (У меня всё это достаточно коряво и лениво, но общий смысл таков, вылизывать отчасти неохота, отчасти и так хорошо звучит. Понимаю, что аргумент это хреновый, постараюсь повозиться с микрофоном, возможно и впрямь диаграмма у меня адски мерзкая…)
    Я к тому, что неужели уж прям весь сыр-бор в этой ветке происходит строго из-за ДН? :) Что-то я слабо верю в то, что опасливые мысли насчет стыковки больших НЧ и маленьких СЧ опираются именно на диаграмму направленности, по крайней мере вслух этот тёрмин никто не произносил, всё вокруг да около, всё призрачно-недосказанно, всё мрачно-скрытно :)
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение в 16:22 ----------
    Тут Мосфетыч задвинул интересную программу-тестер аудиофильских нашых способностей.
    Рекомендую побаловаться, привыкнуть.
    А потом может и посоревнуемся, кто что слышит, если сильно припрёт.
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    А как она должна ощущаться?
    Еще Бать указывал, что величина L влияет на искажения, особенно при повышении уровня сигнала.
    а танцы вот такие
    1149 - бейма - 1288
    Это уже окончательный вариант?
  7. #106
    Каков механизм влияния?
    Схемы? Формулы?
  8. #107
    ну в общем то да. Давно уже мусолиться, пришёл к такому.
    в фильтрах экстремизма нет, ничего нигде не жмёт никого.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 24.11.2011 в 18:07.
  9. #108
    Серов
    Схемы? Формулы?
    Помню, что частота F равная R/(6,28хL), с которой начинается преобладание индуктивного сопротивления от сопротивления катушки R.
    Начиная приблизительно с этой частоты идет плавный рост искажений.
  10. #109
    Это и есть формула? Вверх\вниз?
    Постоянный или переменный?
    Вы или полностью описывайте модель,
    или смысл это озвучивать?
  11. #110
    Серов
    А зачем формулы. Есть и просто опыты, подтверждающие сказанное.
  12. #111
    проблема больших и маленьких динамиков (имхо) в импульсных возможностях.
  13. #112
    Серов
    А почему бы не озвучить. Или есть смысл не обращать внимания на влияние величины индуктивности?
  14. #113
    Не знаю как вы, а я сначала моделирую,
    а потом макетирую и проверяю.
    Эти головы я моделировал, макетировал на панелях
    повторяющих переднюю панель моих колонок.
    Измерял ачх\отслушивал. Никаких проблем не
    обнаружил.
  15. #114
    и что сзади открыто было?
  16. #115
    Серов
    Gofrey, а дины СЧ и НЧ как, не сильно отличались от даташитов.
  17. #116
    Зачем открыто?
    Я же сказал-в полном макете фронтальной панели
    в тех стаканах, которые будут в корпусе.
  18. #117
    Меня заинтересовал ихний ленточник Mewon Ribbon TS01, но найти ТТХ не могу.
  19. #118
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Нужно озвучивать, ессно. Может кто-то обратит внимание и сам поищет формулы или попробует найти связь между параметрами динамика и его звучанием. А кто-то, будет моделировать, потом макетировать, проверять и ничего не обнаруживать . А если не слышно разницы, зачем платить больше? В отдельных случаях может, таки, помочь (или не помочь) программка тренировки слуха, про которую Нагемыч говорит. Я смотрю там кто-то до двенадцатого уровня легко дошёл, а это под силу не каждому. Такой человек может идти работать аудио экспертом на Марк Левинсон прям сразу - возьмут по-любому.
    С уважением, Сергей.
  20. #119
    Я их не измерял, 1288 использовал параметры померянные Троелсом, бейма по даташиту, результат совпал с прогнозируемым, может быть из за того что конфигурация щадящая, т.е. без особых напрягов для динамиков.
    ---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение в 11:14 ----------
    А зачем работать на марка?
    Это что высшее счастье?
    см Гришу Пелермана.
    ---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение в 11:40 ----------
    В отдельных случаях может, таки, помочь (или не помочь) программка тренировки слуха, про которую Нагемыч говорит. .
    В отдельных случаях также помогают тесты IQ
  21. #120
    Ты знаешь такие случаи? И чему они реально помогают?
