Показано с 1 по 20 из 40
Тема: на основе S-90 для маленького ребенка, бюджетно..?
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию на основе S-90 для маленького ребенка, бюджетно..?
    что бы вставить супербюджетное в корпуса от ы90?.. отсутствуют пластиковые намордники и погублены твитеры.
    не знаю, какой у них объем и настройка фазика?
    допустим, хд125 на вч + нч какой-нибудь типа паудио, который до 125 терпимо дотянет и подойдет по объему..
    сэкономить пару косарей на каких-нибудь твитерах, которые от 4-5к - имо перебор.
    ну и как вариант - имеющиеся в наличии па-д45 с пх3220. непонтовая направленность, зато финансово осмысленно и нормальный раздел около 1к.. нет самого верха - минус. не надо компенсировать направленность - плюс (делить пассивно, усь один нескольковаттный - national\panasonic )
    Последний раз редактировалось Flaesh; 21.11.2011 в 08:40.
    Липецк
    По умолчанию Re: ы90 для маленького ребенка..
    Насколько я помню, АСА-лаб выпускает новые динамики на замену в S90.
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    может быть и выпускает.. а зачем?
    надо подумать будет..
    не в Липецке ли линчане живут? был тут Линчанин.. надо будет его темку глянуть, там Сабсониковские советы были..
    Липецк
    Flaesh, в Липецке, соответственно - липчане.
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    мдя, сорри.. но главное - что напомнил
    глянул Линчанинскую ветку - там про нч только дерьмовость хп12вв при использовании высоко
    Последний раз редактировалось Flaesh; 21.11.2011 в 14:47.
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: на основе S-90 для маленького ребенка, бюджетно..?
    так что, никто не знает объема и настройки ящика с90 и не поможет?
    типа в поиск и в измерения?
    по головкам как-нибудь уж.. хотя мнения представляют интерес..
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Может ширик? Или переделать морду и кластер из шириков?
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    совсем убогий вариант замены пищиков на асу или не асу, пожалуй, вычеркиваем. но не совсем - затраты всего минимальны.. как и эффект..
    не покупали купольных пищалок - нехрен начинать.
    морду переделать. фрезернуть мдфку, оттяпать от родной лишнее\мешающее, приклеить на остатки.
    2 полосы. нч до 1к, пожалуй. твитером па-д45 в пх3220 скорее всего отдам..
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение в 13:45 ----------
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Может ширик?
    хм.. фе-207+ полполосно нч..
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Внутренний объём S90 45.5 литров - бокс СЧ (объём, вытесняеммый 75ГДН уже посчитан). частота настройки 28 герц (с заполнением и с прикрученной передней панелью).
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    спасибо!
    я думал - они побольше.
    может и не выпендриваться, а поменять таки пищалки..
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    странник
    Мне вот вид басовика в колонках от Асалаб не нравится. Лучше поставить оригинальный 75гдн, а если купить новый, то вообще сказка!!! Ссылка на магазин
    Завсегдатай Аватар для shost
    в ящики от с90 самый вариант - bg20
    дитев с детства к хорошему приучать надо, а не к резине бухающей на одной частоте
    николаев
    как вариант можно поставить 75гдн3 на ППУ подвесе, он помягче играет, чем 75гдн 1, а для сч и вч визатон
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Терзают сомненья - Flaesh прикалывается...
    SAPR, У нас только один вид людей прикалывается: те кто в правительстве сидит. Остальным, увы, не до шуток.
    Геленджик - СПб
    Да ладно, жизнь прекрасна и удивительна.
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    не. я всегда такой.
    мне-то интереснее бы 2полосы - типа как в 1посте. с другой стороны, у мелкого есть еще др. потребности, так что, к сожалению, не исключена на данном этапе покупка купольных пищалок. в таком варианте хотелось бы тупо заменить, не ковырясь в кроссе. там вроде 16омные каки-то гдв. т.е. 4омная аса - как-то не то. если кто что знает - делитесь инфой.
    от неопределенности структуры бюджета я пока это дело приостановил, ящики не мерил\поиск не юзал, в магазин за б\у гдв не ходил, вернусь к вопросу несколько позже.
    в любом случае, не рассматриваются варианты делания из старых ы90 других обновленных ы90.
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение в 18:14 ----------
    ширики не покупаем.
    единственный шириковый вариант - dddllqd с имеющимся фе-207, но ящик маловат, так что вряд ли.
    а - еще можно одинокий фе-207 с некоторым урезанием обема или слегка резистором..
    Геленджик - СПб
    не. я всегда такой.
    Уже вижу .
    Типа совет: у всех S 90 было слабое звено - именно их зудящая 16 - Омная пищаль (уж не помню, как она там называлась) Кстати, вопреки сложившемуся мнению, середина (20 ГДС, либо что то вроде - совсем неплохи (и не надо вклеивать в них разные шарики от пинг - понга )
    Как рекомендация - ежели хочешь винтаж восстановить - пищали 6 ГДВ-4, 8 Ом, 84 г. и не позднее - но боюсь, ты их не найдешь. Потому как более поздние версии этих динов (с пумпочкой посередине) - г-но.
    в Асалабе есть шелковая пищаль - только сомнения, однако. Может стоит попробовать. А ихние остальные - д...мо полное.
    А ребенку сделай двухполосный полочник - делов - то.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.11.2011 в 03:26.
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Поддерживаю. А если их переклеить на подвесы Петра, то, вообще, хорошие среднички получаются. Правда, и объём они тогда побольше просят. А, если ничего не менять, то, почему не поставить Морельки 30-е? Не так уж они и много стоят. Да и звучок у них приятный, и на 2,5 кил спокойно поделить можно. Да, даже, имхо, если в лом заморачиваться, просто через конденсатор 1,8- 3,3 мкф пустить по вкусу. Они довольно легко и первый порядок тянут.
    ---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение в 09:31 ----------
    А такие 6ГДВ-6 пойдут? http://audioportal.su/showthread.php?t=40440
