Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 25гд-26
    По умолчанию 25гд-26
    Всем привет! Имеются 2 колонки 25АС. Когда-то они играли нормально, но последнее время я стал замечать хрепение басовых динамиков (25ГД-26) Вытащил, посмотрел... снаружи вроде-бы всё нормально, но подвижная часть (или что-то ещё) при движении обо что-то трётся.
    Отклеил подвижную часть, вродебы всё цело, катушка ровная, не перебитая, не погнутая. Вот тут люди пишут типа "повреждённая катушка" и т.п. Собственно хотелось-бы узнать, как она может быть повреждённая? Видно ли это визуально?
    (я об этом ничего незнаю, никогда раньше с этим дело не имел, вот хотелось-бы услышать что-либо по этому поводу... )
    По умолчанию Re: 25гд-26
    Попробуйте отцентрировать при помощи фотопленки, положенной в зазор между катушкой и магнитной системой. Предварительно нужно отклеить подвес и снять защитный колпачок. Затем приклеивается подвес и проверяется. Если все ОК, то приклеиваете колпачок.
    [ADDED=YuriG]1140552022[/ADDED]
    Уточняю фотопленку между керном(мет. цилиндр в цетре) и внутренней поверхностью бумажной гильзы катушки. Воооттттт...Уффф...Вспомнил...
    Последний раз редактировалось YuriG; 21.02.2006 в 23:00.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    гибкие выводы смотри - 90% они
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    lIrokeZl
    Там каркас звуковой катушки изготовлен из бумаги. Поэтому (довольно часто) со временем эта бумага "набухает" (вероятно от воздействия атмосферной влаги или от старения) - и это приводит к тому, что зазор между каркасом катушки и керном уменьшается...
    В результате катушка при работе касается керна. И получается характерный "шуршащий" призвук. Я часто сталкивался с таким деффектом... В таком случае центровка фотопленкой не поможет, тут нужно менять катушку...
    Если вы из Москвы, то могу помочь.
    zotoff@inbox.ru
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    У меня кстати такое было именно с таким динамиком, я думал брак...
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да просто отвисают они со временем - отцентровать нормально и все. А ужь если бумага разбухла, то тогда отцентровать не выйдет - пленка (кстати я пользуюсь не фото, а вырезанной из пластиковой бутылки) не влезет. В любом случае станет ясно в чем проблема.
    г.Гатчина, Лень область
    У меня таже проблема. Делаю новую катушку. Для 10ГДН (6ГД6...блин, найти бы их - неплохие штуки) и 25ГД26Б (для них проволоки нету - найду, сделаю).
    Кстати, а может есть смысл перемотать их в 25ГД26 (которые 35ГДН1-4/8)? Там, вроде, подвижная система та же.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Там подвес жёстче или мягче (существовало 2 варианта и, к сожалению, ни один не подходит!).
