Страница 426 из 440 Первая ... 416424425426427428436 ... Последняя
Показано с 8,501 по 8,520 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #8501
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Купил Alpine AL-65 (посоветовавшись с Алексеем). Очень приятная дека, практически в идеале, только резина под замену и индикатор не работает в 1 канале. Но голова практически нулевая, и все счастье за 1000 руб.)). Звук весьма доставляет, пишет практически один в один. Так что теперь неспешно ищу комплект пассиков и айдлер.))
    avtech@palabs.ru
  3. #8502
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Olegyurich,Я тебя поздравляю. Давай ремонтируй индикатор и фото "потрошкоф" выкладывай на обозрение .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  4. #8503
    Надо сначала пассики и айдлер найти, сто раз лазить не хочу внутрь. Пока ничего толкового не нашел.
    avtech@palabs.ru
  5. #8504
    London UK
    Размеры пассика и айдлера есть? Мне лень в мою AL-61 лезть, а старых записей найти не могу .
    Провозился тут целый день с Nakamichi 700. После основательной чистки прижимных роликов и тонвалов аппарат оказался в целом рабочим, но с детонацией 0,3% DIN wtd . Пришлось разбирать протяжку, мыть, смазывать, заменить оба айдлера и два основных пассика. После этого детонация упала до 0,12-0,13% DIN wtd. Несколько выше паспортной, скорее всего из-за неточного пассика на тонвалы. Кроме механики, пришлось смазать переключатели и потенциометры, отрегулировать уровни и подмагничивание. Теперь дека работает вессьма прилично, азимут держит очень стабильно, на первом типе пишет до 23 кГц (по -3дБ, -20дБ от уровня Долби), несмотря на порядком потертую ГВ. С хромом дело обстоит похуже - дека на него пишет ОК, но искажения при уровне DIN повышенные, скорее всего не вытягивает ГЗ.
    На картинках АЧХ сквозного канала на лентах EMTEC FE-I и TDK CDingII, плюс спектр сигнала 10кГц на BASF CSII.
    Немного успел послушать на наушники - звук довольно приятный.
    Алексей
ID:	139370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139368   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #8505
    Старый пассик был 86 мм х 3 мм х 0.5 мм ( половина длины), айдлер я пока поставил старый от айвы 660, сел как родной. Правда не факт, что тот пассик был родной.
    avtech@palabs.ru
  7. #8506
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Купил Alpine AL-65
    Поздравляю! Вижу, горячка не отпускает...
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    Алексей, айдлеры родные или приспособленные от чего-то?
  8. #8507
    Moscow
    А что интересного в таком Грюндиге?
    http://www.ebay.de/itm/260885962467?...84.m1438.l2649
  9. #8508
    г. Ростов-на-Дону
    Прежде всего интересно, что выглядит он по-японски. Настоящие немцы выглядели иначе. Интересно, где он сделан?
  10. #8509
    Moscow
    Ещё вопрос - DUAL C844 и CC1462 сильно отличаются? На выставке видел 844-ю - понравилась.
    1462-я понравилась по фото. Но они похожи, вроде.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 14.11.2011 в 13:13.
  11. #8510
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    http://forum2.magnetofon.de/showtopi...threadid=10703
  12. #8511
    Спасибо! Да, она такая....
    avtech@palabs.ru
  13. #8512
    Moscow
    И меня тоже. Ещё +2.
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:50 ----------
    Для меня это только +.
    ---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    Спасибо, картинки посмотрел - расхотелось. Читать но дойчу не могу.
  14. #8513
    Ближнее подмосковье
    Я тоже... Но то, что он стоил 1000 марок я понял
  15. #8514
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    А кто разбирался с Акаями? В чем кроется причина их ущербного звука в голове или в кривой электронике? У меня уже скопилась приличная куча: Akai GX-F71, GX-F91, GX-7, GX-9, GX-F90, GX-R99, GX-95, GX-95mk2 (без головы), GXC-570 ll и еще много, но уже менее интересных. Некоторых по два уже. А 9ток три! Но поскольку их звук меня не радует ими я не занимался пока. У части аппаратов голова уже частично выкрашена. Вот думаю поставить туда более хорошие головы. У кого какие мысли?
  16. #8515
    London UK
    Этот Грюндиг очень похож на Marantz SD-60 или Revox H-11 по механике и не особо сильно отличается по электронике (вроде дискретный УВ сделан).
    Я же писал выше, что у меня есть новые айдлеры, близкие по размеру - их и поставил. На подмотку - никаких проблем, работает отлично, на перемотку немного грохочет, возможно, из-за того, что я не стал менять круглый пассик от мотора перемотки (на нашёл подходящего), а возможно, из-за слегка повреждённого наконечника на подающем узле. Но мотает ОК, так что дальше возиться на буду.
    Алексей
  17. #8516
    Moscow
    Цитата Сообщение от Chubar Посмотреть сообщение
    У кого какие мысли?
    Стабильный спрос на них из-за мифов. Сделать и распродать.
    Тоже восстановлю GX-67 и продам. GX-9 пока приберегу на время.
  18. #8517
    Завсегдатай был...
    Казань
    Chubar,Тебе надо написать Ремонт-NIK. Он по Акаянам Спец в хорошем смысле
    ,если надо пиши мне в личку я тебе его аську дам .
  19. #8518
    UA-Донецк
    С Генной я знаком лично, он мой земляк. Напишу ему позже. Он правда на меня обиделся, похоже и удалил меня из аськи. Но восстановит не проблема. Спасибо Вам за подсказку.
  20. #8519
    Завсегдатай Аватар для straus
    F-серия ничего, остальные никакие. Девятка меня просто убивает своим звуком.
  21. #8520
    Moscow
    Да, не радует, но полагаю не безнадёжна.
