Показано с 1 по 20 из 23
Тема: скромная рупорная двухполоска. ноябрь 2011.
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию скромная рупорная двухполоска. ноябрь 2011.
    эйтинсаунд 15nd730 в прямой дудке, 77гц cutoff + паудио pa-d45 в клонах ph-3220.
    в остальном без изменений.
    с такой-то матерью (встроенная з\к realtek с дебильным диспетчером, миниджеки\rca\xlr, провода через комнату.. ) подключил измерялку.
    по примеру старших товарищей решил потихоньку выкладывать измерения ..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 07.11.2011 в 07:32.
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: скромная двухполоска. ноябрь2011.
    нч. дудка S1 288, S2 5000, длиной метр. номинально трактриса, но всерьез отличать при таких размерах одну кривую от другой - смешно. не конус - и ладно.
    хресп - 1пи (хотя для нч - практически угол, для 600 - полупросранство)Нажмите на изображение для увеличения.
    REW, поносная - с эквалайзером и фильтром лр24, другая - без. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	at mouth.jpg
ID:	138414 микрофон около устья. водрузить дудку на две табуретки посреди комнаты мне слабо. 70гц, насколько помню - комнатная трабла. что за дырка на 108 - хз..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 05.11.2011 в 02:29.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Flaesh, покажи фото сего, хочется поглазеть, на аватаре не разглядеть
    Киев -мать городов Украина
    сие не дырка, но начало работы этого вашего.... динамика в ковше. собссно результат титанических усилий а то что ниже - от лукавого -комнатного барабашки.
    Юрий
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: скромная рупорная двухполоска. ноябрь 2011.
    не, давайте не будем в молчанку! планы - вот они, овеществленные до овеществления следующих планов.
    компоненты - имеющиеся, а имеющемуся коню в зубы.. впрочем, почему бы и не взглянуть
    измерения будут пополняться.
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение в 19:00 ----------
    в следующий измерительный заход будет таки сведено посерьезней.
    а то щас уровни\дилэй - от балды. если угодно - на слух
    в cd-компенсации ph3220 (или кто они там на самом деле), к сожалению, не нуждаются (насколько помню из несохраненных прошлогодних замеров). впрочем, слегка повернутые сносно функционируют - ниче в один канал не собирается при существенном смещении слушателя от центра (это после убирания 2метрового стола из почти центра комнаты; со столом хреновато было ; а без стола даже лениво настраивать ).
    кроссовером работает дцх2496, как и ранее.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 07.11.2011 в 07:31.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Flaesh, а на какой частоте СЧ дудка у Вас включатся? Интересный проект, на низах похоже на мой Fane по полосе вниз, но ровнее и раз прямой, то можно из него середину брать. Для акустической музыки, думаю, отлично.
    блин, началось)) Особенно меня всегда повергал в тупик - нафига чутье высокое сдалоь))) А сколько доказывателей уже было по рупорам: шо мол потому и четко играет что баса нет))) Бред извините. Стояки комнатные есть и на 70 и на 100 с лишним герц обычно.
    Объяснить по тридцать пятому разу зачем рупор и чутье? (или лень почитать про измерени искажений, про направленность, про динамический диапазон, про то что все устье в своей полосе 3 октав - один огромный излучатель (отсюда масштаб и реализм). Можно это все объяснять - только на КОЙ, если человек посты не глядя пробегает?
    Например: Какой шкаф в углу? У человека инфинит баффл - при желании и деньгах хоть 10 сабов влепить можно.
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    дядьки, не ругайтесь!
    1. да, сочетание раздолбайства и любопытства приводит к некоторому экскрементированию в рамках имеющегоя ограниченого бюджета
    2. бас: час тяжкого труда - и 30 по 0 вернутся.. или 20. сколько-то рублей и полдня с пилой - оно же, но уже соВсем неограниченнное
    3. "нЕ жили богато - неХ*й начинать.." нет у меня купольных пищиков, покупать жаба давит, на предложение послухать оптиму etc в радиусе 333км никто не отозвался..
    4. после пары экспкриментов с дудками собираюсь вернуться к примерно изначальному варианту.
    не будучи увлеченным отслушкой конденсаторов и резисторов, предполагаю несколько вариантов макроскопических изменений (оффтоп)
    5. про дцх2496. есть разные мнения - от неслышимости при включении по аналогу\все _в _0 в многокилобаксовый se\silver\fr тракт до незамысловатого "полногоговна".. от тут промолчу.. ета коробочка позволяет решать вопросы кросса, эквализации (да, она нужна и драйверу в кд-дудке, и низкодобротному дину в иб) и дилэя быстро и легко.
    щас отдохну и продолжу
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 19:51 ----------
    6. 3х полоску на головах уровня seas prestige, оушенвеи, вестлейки - не слышал. маэстрохорны, фокальскую утопию, одионоты и кой-что поскромнее - слышал. приглашайте в радиусе 333км послушать но специально покупать\строить в качестве референса - лениво..
    7. 2 svka: компоненты - ниче особенного; вполне современное про.
    нч - http://www.eighteensound.com/index.a...project&pid=34 , могло бы быть помягче подесом, в остальном - вполне неплохо.
    вч - pa-d45 http://www.paudio.ru/downloads/PA-DE72-D45.pdf (второй). ессно, никакие они не jbl 2426, хотя местами кое-чем схожи . были хапнуты от жадности на распродаже по 1234 р.\шт. а вот (неожиданно, без связи с качеством звучания) пригодились ..
    вч дудка вот такая http://www.paudio.ru/downloads/PH2420-3220.pdf , как пх3220. делают их почти все, кому не лень. достоинства и недостатки очевидны
    продолжение следует..
    продолжение измерений - ориентировочно в конце недели..
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    7. нч дудка (пардон, повтор))) - S1 288, S2 5000,длина - метр, cutoff~77hz, номинально трактриса, прямая. размеры обусловлены не высшими соображениями, а реальностями в виде имеющихся дыр в стене, имевшихся шкафов и проходимости в ту комнату.
    8. под какую музыку - да под всякую.. с некоторыми исключениями, ессно, которые не слушаются в принципе
    Сати гимнопедирует, паракокци разъясняют симптомы вульвовагинита, апокалиптика дерет струны и т.д. и т.д. - все занимаются своим делом..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 07.11.2011 в 07:34.
    Частый гость Аватар для svka
    Flaesh, спасибо за подробности!
    А на какой громкости для Вас комфортно звучит этот сетап?
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    мнээ.. spl-meter отсутствует. даже в планах покупок. ((
    опять же неизмеренное, но практически существенное "достаточно" - от небеспокоящего соседей ночью (т.е. тише нет необходимости; да и нелегко крутить 4 крутилки в близком к 0 положении) до собственного нежелания (комната - не бетонные панели , но довольно пустая) делать громче, что вполне слышимо (не бумбум, а почти (кроме самого верха)полнодиапазонно) на первом этаже..
    если верить процессору - эт разница порядка 25-30 дб.
    это вполне комфортный диапазон. о чем неоднократно упоминал в "особенностях на разной гр." ))
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    кросс эдак на 6хх-7хх. большой драйвер и\или большая дудка были бы уместней, но и так стыкуется (на ух). а кросс на 1к - это уже катастрофа. пока бегал с измерялкой - нечаянно крутанул раздел на <500; для драйвера вполне безвредно на долях ватта, но издеваться над ним не стал.
    измерю - сообщу.
    но прямая дудка, даже 77герцевая - некомпактно!
    на "ты " вроде были ))
    Грайнд, переходи к менее скромной, типа этой но в стене: http://www-eng.diyloudspeakers.jp/pi...5_edited-1.jpg
    Flaesh, 600-700Гц 4 порядком и на домашней громкости не хрюкает? Если так, то надо также делать мне и не париться... Середина правда так хороша из них с этой частоты?
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    типа этой но в стене..
    в углу! .... см. подпись..
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
    про 600-700 - имо на октаву пониже было бы правильнее либо делить низ на две полосы. ..
    про "такую хорошую" середину я вроде не говорил..
    не хркает - не понял, про что это. хотя не хрюкает ничего
    Имел ввиду искажения в самом низу диапазона, когда ходы максимальные и резонансная рядом (у этих динамиков по паспорту около 400Гц).
    По НЧ секции - я правильно понял, что 2 плоскости конусом и 2 по гнутому профилю?
    А есть профиль этого рупора? По симуляции выходит очень красиво, правильный не очень низкий отклик, достаточно широкополосный притом, что для дома намного важнее просто давки.
    Такой же конический сильно ущербнее на краях полосы будет? Я плохо в геометрии шарю, но можно ведь вертикально такое поставить, а выхлоп повернуть плавным радиусом вперед, тогда и поболее 1 метра получится и делать просто.
    Прямой рупор дает очень широкие возможности, в частности сшивку на нижней середине.
    А на самый низ никто не запретит запилить лабиринт на про-шной сабовой голове или серьезный тапок.
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    "по паспорту около 400Гц" - в смысле у драйверов? паспорт от паудио - вещь неизвестной достоверности, без или с какой дудкой там импеданс - неизвестно. бездудочный резонанс не помню, герц чуть не 700, в дудке меньше..
    а хода (в обычной квартире) там считай что и нет..
    " 2 плоскости конусом и 2 по гнутому профилю?" - именно так.верх\низ лобзиком из шифонера, потом некоторые пляски с фиксацией в нужном положении, потом фанерка, оттяпывание излишков фанерки, и шифонер полосками приклеен для упрочнения фанерных стенок. причины размеров см. выше ))
    " профиль этого рупора?" - хресп, трактриса. шаг 0.25 м, точнее смысла нет. при таких размерах разные кривые мало отличаются.
    "Такой же конический" - заметно уступает еще и равномерностью. экспериментально не проверял и не планирую.
    надо будет попробовать сравнить измерения этих на месте и вытащенных.
    "Прямой рупор дает " - давать- то он дает, но размер..))
    кстати, короткие\широкие дудки работоспобны ниже катоффа. например на диы недавняя ветка про мб рупор..
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    ты хресп поставь..
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    тут Efficiency, Horns vs DR.pdf есть некоторые картинки, достойные внимания, и некоторые очевидные мысли
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    Fighter, сч\вч у тебя ведь ширики? или задумал что?..
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Flaesh, дружище, ( тока щас доперло ) - радианы то где? Али ты писАл об этом когда?
    Y DNA: R1a1a1b1
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    у Макса. план был замена на нд1460а, но там всякое разное, не имеющее непосредственного отношения к.
    кстати, ты напомнил - надо будет коаксиальный вариант нынешнего варианта попробовать
    Последний раз редактировалось Flaesh; 07.11.2011 в 22:57.
