Показано с 1 по 14 из 14
Тема: SPDIF-передатчик + SPDIF-приёмник, какую связку порекомендуете?
    Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию SPDIF-передатчик + SPDIF-приёмник, какую связку порекомендуете?
    Собираю АЦП. Модуль АЦП+передатчик SPDIF будет отдельный, планирую с батарейным питанием. Микросхема АЦП PCM4202 будет тактироваться от отдельного генератора. Нужно вывести поток данных с АЦП на оптический передатчик, в формате SPDIF. Частота дискретизации фиксированная, 192кГц. Рассчитываю решить вопрос без микроконтроллера или ПЛИС.
    Какой SPDIF-передатчик на сторону АЦП посоветуете? Смотрел WM8804 но мне не удалось чётко представить как его сконфигурировать в hardware режиме, документация весьма запутанная, примеров нехватает.
    Захватывать поток планирую на EMU-0202 USB: подавать I2S с приёмника SPDIF на плату EMU вместо потока с её родного АЦП, а восстановленный мастерклок подавать вмсто родных "аудио"-кварцев. Но частота дискретизации желатлеьно уже не одна-единственная, фиксированная, а любая стандартная, пусть не "автомат" - пойдёт вариант с джамперами.
    Пробовал прикинуть вариант использования этого же трансивера (WM8804) и в качестве приёмника. Но без конфигурирования в программном режиме он не может быть универсальным. Известно, что не поддерживает 176.4кГц.
    Кто что посоветует?
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    Moscow
    По умолчанию Re: SPDIF-передатчик + SPDIF-приёмник, какую связку порекомендуете?
    Чем не устраивает DIT4192?
    ---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    SPDIF приёмник пойдёт CS8416 для вашего случая.
    Да устраивает. Просто первое впечатление было - возьму WM8804 - вот сразу и приёмник, и передатчик будет. Но ума 8804 не дал - нехватает возможностей в HW-режиме.
    Спасибо за совет, посмотрю и DIT и CS внимательнее. На CS8416 сразу не смотрел, так как у неё аж 8 входов, а мне нужен был только один - искал приёмники поначалу только с одним входом и подешевле. Теперь понимаю, что главное не количество входов, а функционал в HW-режиме управления.
    Moscow
    Если у АЦП будет выход SPDIF, то зачем вообще Emu-0202? Это для ноута предназначается (тогда да)?
    Да, именно для ноутбука. Давно отказался от "башен" или "десктопов". Все компьютеры - ноутбуки. Вот, столкнулся с задачей. Ставить десктоп просто некуда.
    8804 отлично работает.
    рекомендую
    схему подключения в хардваре чуть позже покажу
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Moscow
    Кстати, для целей передачи цифры в ноутбук неплохо будет и CS8406 (они есть в SOIC28).
    ---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
    без МК принимать 176 и 192кГц разве будет?
    да, а почему нет?
    Люди пишут, что в ХВ-режиме нельзя заставить WM8804 принимать/передавать 176.4кГц.
    Мне не нужна точность восстановления мастерклока. Достаточно бит-в-бит точность обеспечить, без проскальзываний. Поток будет на диск писаться, поэтому джиттер связки передатчик-приёмник не критичен, лишь бы ошибок не было.
    CS8406 уже смотрю.
    т.е. то, что он принимает 192 не показатель?
    Moscow
    да, а почему нет?
    Там требуется загрузка в ФАПЧ других коэффициентов деления, вроде.
    она сама их меняет при превьшении некоей частотьі, уж не помню какой, приєтом восстановленьій матерклок получается частотой в 2 раза ниже
    Moscow
    ОК. Я её ещё не включал, только купил штучку на пробу.
    Новичок Аватар для loki_amorf
    Украина, г. Киев
    Специально для Вас в Саунд Форже пересохранил звуковой фрагмент в 176 кГц и подал через SPDIF на вход ЦАПа Level XX, приемником у которого является именно WM8804.
    Все работает.
