Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Бесперебойно питаем аппаратуру
    Аватар для CAHEK
    По умолчанию Бесперебойно питаем аппаратуру
    Коллеги!
    Есть насущная проблема обеспечения бесперебойного электропитания некоего электроустройства (современного газового котла) от сети 220 В. В составе нагрузки электроника, электромагнитные клапаны и сервоприводы, электронасос (какого типа, к сожалению не знаю).
    Мощность, потребляемая устройством около 100 Вт, причем потребление не постоянное, задача обеспечить питание хотя-бы часов на 7-8 (желательно больше, но емкость и размер аккумуляторов, соответственно их цена уже будет неразумной).
    Существуют для таких целей специализированые ИБП без аккумуляторов на борту, но их цена, как для меня, заоблачная, более 500 у.е.
    Есть опыт (не мой) использования обычных комповых ИБП с внешними обычными стартерными аккумуляторами для питания телекоммуникационного оборудования. Упсы дорабатывались - ставились дополнительные вентиляторы.
    Сам склоняюсь к такому же решению проблемы, но пока терзают сомненья, в основном по поводу, как упс отреагирует на такую непростую нагрузку (как по времени, так и по электрическим характеристикам).
    Буду рад читать ваши мысли по данному поводу.
    По умолчанию Re: Бесперебойно питаем аппаратуру
    Уже была такая ветка. БП данного устройства какой?
    Аватар для CAHEK
    Небыло такой ветки, иначе бы запомнил. Какой питальник - неизвесно, Куплю, узнаю.
    Ветка есть на хоботе, толком ничего не сказано, советуют купить вышеуказаный 500-уевый упс.
    Частый гость Аватар для Амиго$
    А как они устроены интересно было бы узнать ?
    Аватар для CAHEK
    Ага, так я и думал, суть темы не читаем-с, и никто ниче путного не скажет.
    Если для себя, то можно взять два хороших аккумулятора и подключить к заряднику и всё
    Два аккумулятора на 55А*ч автомобильных и должно хватить на 7-8 часов питать 100 Вт (правда при КПД не менее 70-90%)..
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Учти, что при запуске электронасоса, пусковой ток может значительно превысить допустимый и твой бесперебойник бросит нагрузку. Поэтому при выборе необходимо учесть все эти нюансы. Опять же нелинейность нагрузки. Желательно чтобы СБП работал на нагрузке до 50% от своей мощности -меньше будет греться. При такой длительной разрядке батареи можно разряжать до 1,8-1,9В на ячейку, иначе им придет кирдык и очень быстро. Есть специальные аккумуляторы, расчитанные на длительную разрядку.
    По идее автомобильные аккумуляторы вроде хорошо держат пусковые токи, еще при общей мощности 100 Вт пусковая мощность будет ну сколько..ватт 1000 где-то наверное ? Попробовать взять
    готовый, но б/у например УПС на такую мощность и просто заменить штатные батареи на автомобильные. Могу ошибиться конечно
    Кстати есть один хороший форум разработчиков электроники
    http://electronix.ru/forum/
    Одно время дня три его читал неотрываясь..
    Аватар для CAHEK
    sanchoss, чесно говоря, указаный тобою ньюанс с пусковым током не предусмотрел, но по умолчанию посчитал, что имеет смысл выбирать упс зо значительным запасом по выходной мощности. ибо судя по описанию комповых ИБП они не предназначены для длительных издевательств.
    Вообще, очень длительных отключений (больше нескольких часов) у нас не наблюдается, хотя прошлой осенью разок отключали часов на 20.
    Поэтому вопрос о глубоком разряде аккумуляторов неактуален.
    Более важно защитить нежную и дорогую электронику котла от нашей жестокой сети ну и, само собой, не остаться зимой без тепла.
    В соседней комнате находится аккумуляторная (с инверторами), от которой питаются два ЖСМ коммутатора.... загляденье.... хожу, слюной давлюся...
    село Самбек
    CAHEK, "Штиль" делает однофазные инверторы от 12 В, есть модели с хорошим синусом на выходе, батарея внешняя, мощность 400Вт, цена около 5000р. Ссылки нет, она у меня в десктопе, но думаю поисковик рулит по "инверторы "Штиль"".
    ЗЫ: я работаю не в "Штиль".
    Москва, Ватутинки
    Кстати, малые бесперебойники отрабатывают только пропадание входной сети. Всплески, насколько мне известно, они не отрабатывают.
    Аватар для CAHEK
    Все-таки уроды эти иносранцы, обязуют владельца аппарата ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливать сетевой стабилизатор, иначе гарантию не оформят.
    Интересно, а кто ответит за повреждения, вызваные неисправностью этого самого стабилизатора, который выдаст завышеное напряжение?
    Таварищи! Активнее высказывайте мнения! Чего путного из компутерных упсов можно применить?
    Вчерась разбирал электронику - питальник импульсный.
    Украина г.Львов
    Ну если импульсный, то ему пофиг что на вход подавать синус или прямоугольник. Разве что на входе стоит АКТИВНЫЙ корректор мощности (этому не пофиг).
    OFF На днях заходил в гости к знакомому, так он хвалился совковым 1Квт стабилизатором на автотрансе с переключаемыми оптотиристорами отводами. Запитал ентим стабом всю звукотехнику и компутер. Продают их у нас на распродаже одного из заводов.
    Москва, Ватутинки
    По мощным ИБП я могу проконсультировать (от 5кВА), а вот по пукалкам извини, увы Поищи аппараты, работающие в режиме онлайн (двойное преодразование). Эти защитят и от бросков и от провалов напряжения.
    Дерзайте сударь.
    Аватар для CAHEK
    Alex_lv, Корректор - врят ли, сильнопотребляющей импульсной нагрузки там нету, движок насоса питается от 220 Вольт. Стаб отдельный не хочу, надо упс со стабом.
    sanchoss, ага, тоже склоняюсь к этому, но дорого....
    ЕЩЕ МНЕНИЯ?
    Была такая ветка - это точно, ее наверно удалили.
    Необходимо подать 315 вольт постоянки для питания ИБП устройства? Самое простое - набор АБ, либо преобразователь на 315в.
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    поищи продукцию ШТИЛЬ, в чипе видел, они вроде on-line
    Тольятти
    Извиняюсь, что поднимаю древнюю тему, но какова долговременная мощность трансформатора, установленного в "обычном" стенд-бай UPS, скажем на 400-700 ВА?
    Трансформаторы ВИ-ВП для сравнения не беру, у них технология изготовления отлична от намотки ширпотреба.
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Все зависит от производителя. У SmartUPS/VS 1000ВА, 630Вт (APC) транс весьма солидный, габаритная мощность тянет на номинал (да и сам он неподъемный, падла ). А у какого-нибудь китайского noname может быть раза в 3-4 меньше. Недавно наблюдал один: мощность 300ВА, 150Вт, а транс от силы 50Вт.
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
