Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Оцените схему корректора.
    По умолчанию Оцените схему корректора.
    У меня в усилителе есть корректор, схема которого приведена ниже.
    Хочу использовать его при оцифровке пластинок. Т.е. хочу брать сигнал
    с него и подавать на вход звуковой карты. Вопрос нужно ли его пере-
    делывать (делать вообще другой), т.к. это очень плохой, или он
    вполне нормальный.
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    По умолчанию Re: Оцените схему корректора.
    А например какой?
    Набери здесь на форуме в поиске "vynil-corrector", или по русски...
    Почитай, подумай.
    Имеющийся у тебя будет всяко хуже.
    нда, очень приятно такое слышать)
    MeLoMan, Кошмар. Поищу, в каком то номере Радиохобби есть специальный корректор для оцифровки и с выходом под компьютерную звуковуху. Самому скоро предстоит этим заняться.
    Корректор для оцифровки зависит от цели. Если для себя и без претензий, то можно и нарисованный. Специальность корректора - вещь непонятная. У разных звуковух чувствительность разная, а бывают еще и балансные входы... Хороший корректор для оцифровки тот, который хорошо звучит при прослушивании. Одна особенность, правтически вхе входа имеют импеданс 10К, реже 47К. Потому с ламповыми надо быть поосторожней, некотором и такая нагрузка может оказаться великоватой.
    Костя Мусатов,
    Это ж как надо себя не любить!
    Это полохой, негодный ламповый корректор.
    Что такое плохой?
    Все зависит от места. Например ламповый корректор без повторителя на выходе. Громадное выходное сопротивление, к звуковой карте не подключить. Но он подключается к ламповому УМ со входным сопротивлением в мегаом и отлично играет. За что же его плохим называть? Он просто имеет ограниченную область применения. Я для оцифровки использую свой балансный транзисторный корректор. Выходное сопротивление меньше 100 Ом.
    Что такое плохой?
    Которому поплохеет от 10к нагрузки
    А что такое балансный корректор? (ну т.е. что значит балансный - диф. выходной сигнал или что?)
    Выход с головки, по своей сути, дифференциальный, там нет явно выделенной земли. Корректор так же имеет балансный вход (с использованием дифкаскада), и балансный выход. Внутри сигнал не превращается в однофазный, т.е. балансность сквозная. Таким образом значительно снижено влияние источника питания. Хотя с ним пришлось повозиться для тех, у кого нет УМ с балансным входом.
    ...и балансный выход.
    Есть ли смысл его делать, если вход у моей звуковухи не балансный, и при преобразовании все приемущества сведуться на нет?
    Абстрактно, не имеет смысла. Если конкретно речь о моем корректоре, то он хорошо работает и на RCA. Именно с этим и пришлось повозиться.
    А можно на схему взглянуть?
    Только частным порядком с гарантией нераспространения. Она у меня в серию пошла. Пиши на мыло.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Ну раз никто схемок не выложил, выложу их я. Батек дал задание - сделать корректор для оцифровки пластинок. Как раз купил Радиохобби №2, 2005. Там были схемки, которые я прикрепил. Считаю этот корректор достойным претендентом для оцифровки винила. Как вы считаете?
    Думаю, что автор делал его на все случаи жизни, поэтому поставил регулятор громкости и буферок на AD825. В случае же непосредственной работы данного корректора на вход звуковухи (Audigy 2ZS), считаю это излишним. Правда в звучке надо входной опер поменять хотя бы на OPA2132.
ID:	8725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8726   Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема - практически полный аналог первого поста, только детальки дорогие
    Ни какой мысли, полета фантазии.
    Уж лучше дождаться Агеевского в Радио. Сколько понял, там больше идей.
    [b]Alex_ У меня сейчас такой работает. Правда пластинки я на нем не оцифровываю. Зачем гробить звук, даже не плохим корректором. Из четырех собранных на разной комплектации - этот пока лучший. Хочу попробовать ещё ОВН-9 и - ну это в мечтах...
    У меня как у Зоси из золотого теленка, идут поиски и мечтания на тему лучшего корректора для услаждения своего музыкального слуха.
