Страница 17 из 32 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 633
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #321
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    AXE, в последней колонке цифры какие-то нереальные, если там индуктивность для частоты 10кГц.
    Я думаю, цифры в том же порядке, как в моих таблицах - L(1kHz), L(10kHz), Q(10kHz), R(100Hz).
    Алексей
  3. #322
    оттуда
    тогда похоже на правду.
  4. #323
    Алексей
    Естественно. Первое правило любого эксперимента, измерения – привязка к единой системе координат.
  5. #324
    оттуда
    В таком случае хорошо бы еще и добротность измерить.
  6. #325
    Вот еще несколько универсальных головок.
    National (Panasonic) ГПФ L 160 145 24 160
    ---------------------------R 156 138 25 162
    Aiwa AD-6700 (SGH) сендаст L 112 88 3 174
    -------------------------------R 108 84 3 173
    Aiwa AD-6700 (SGH) сендаст L 141 109 2,8 172
    -------------------------------R 126 99 3,1 174
    Pioneer CT-F615 сендаст L 162 108 2,3 262
    --------------------------R 158 107 2,3 278
    Philips пермаллой L 38 38 6,3 280
    ------------------R 37 37 6,3 284
    Можно, в принципе, много промерить - штук 50 разных валяется…
    Последний раз редактировалось AXE; 06.10.2011 в 12:18.
  7. #326
    London UK
    Q - это и есть добротность.
    Алексей
  8. #327
    оттуда
    Конечно, невнимательно прочитал ваше сообщение.
    Измерил параметры головок для Хитачи D-980
    PB
    L-188(100Hz) 174mH(10k) Q-16.2 R-280(100Hz)
    R-186(100Hz 171mH(10k) Q-16 R-283(100Hz)
    Rec
    L-23.4(100Hz) 21.8mH(10k) Q-9.4 R-89 (100hz)
    R-23.1(100Hz) 21.2mH(10k) Q-9.7 R-88.4(100Hz)
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 16.10.2011 в 16:42.
  9. #328
    Приведу замеры сендастовых головок времен СССР и Canon H3331, для сравнения.
    Canon H3331 L 124 - 80 - 2,1 - 310
    ____________R 134 – 86 - 2 - 312
    Canon H3331 L 125 – 82 - 2,1 - 305
    ____________R 130 – 85 - 2,1 - 307
    Вильма 080 90г L 152 – 134 – 5 - 357
    ______________R 159 – 140 - 5,3 - 334
    Вильма 080 87г L 127 – 108 - 4,6 - 209
    ______________R 151 – 120 - 3,6 - 221
    Вильма 080 91г L 146 – 123 - 4,3 - 218
    ______________R 123 – 107 - 4,6 - 222
    Монолит 12 88г (810) L 85 – 78 - 5,1 - 256
    ____________________R 76 – 69 - 4,7 - 253
    Может быть полезно, при замене изношенных голов на аппаратах низкого класса, или совсем древних деках.
    Последний раз редактировалось AXE; 01.11.2011 в 13:40.
  10. #329
    В одном из моих катушечников Sony TC-R7-2 был обрыв 2-х канальной ГВ.
    А тут как назло достались мастер-ленты с классикой. Можно конечно снять запись и 4-х канальной, но на 38-й скорости это не совсем хорошо.
    При попытке разобрать, головка практически развалилась в руках на составные части.
    Компаунд, выполняющий роль клея-наполнителя, потеряв свои свойства, превратился в глиноподобную массу. Лоб головки оказался комбинированным – МКФ/ГПФ великолепного качества с очень ровным и узким зазором. Жалко, хорошая головка. Где взять замену ума не приложу.….Замеры выполнить, разумеется, не смог. Голова Sony PF-164-2202.
ID:	138676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138678   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #330
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    [SIZE=2]
    а в чем проблема собрать обратно? зазоры вроде не пострадали.
    ленты которые достались "наши" или америка? у этой головки дороги 2мм - американский стандарт, если ленты наши, то имеет смысл играть головкой с более широкими дорогами (по стандарту зазор между дорог 0,75 мм)
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  12. #331
    Отнес утром головку в лабораторию “гибридок” – девчонки за полчаса нашли и восстановили обрыв, собрали и склеили головку. Заодно более внимательно рассмотрел лоб в эл.микроскоп. Материал сердечника действительно МКФ, ширина зазора – 1,5 мкм.
    Последний раз редактировалось AXE; 07.11.2011 в 20:56.
  13. #332
    London UK
    Отнес утром головку в лабораторию “гибридок” – девчонки за пол часа нашли и восстановили обрыв, собрали и склеили головку. Заодно более внимательно рассмотрел лоб в эл.микроскоп. Материал сердечника действительно МКФ, ширина зазора – 1,5 мкм.
    Ну вот и хорошо - значит, ещё поработает!
    Алексей
  14. #333
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Кто нибудь делал самостоятельно адаптеры для головок, наподобие того что из первого поста. Нужно с 6 мм на 12 мм перейти, в смысле по высоте.
  15. #334
    Адаптер из первого поста под комбинированную головку для возможности её трехточечного крепления. Ваша же - 6 мм от линии крепления до рабочей поверхности головки - обычная универсальная плеерная головка. Как Вы представляете себе адаптер для неё? Проще подобрать 12 мм головку, но можно предположить, что эта головка представляет некоторую ценность. Наверное это высококачественная аморфная головка. Если это так, то надо переделать крепление. Направляющие отдельно от пластины крепления или это одно целое? Чтобы сказать конкретнее, желательно увидеть фото головки.
  16. #335
    Обещанные фото и замеры головки из Hitachi D-3330M.
    Материал сердечников разный: ГЗ-ГПФ, ГВ-ИПФ. Впервые увидел явный пропил от ленты на титановой нашлепке, примерно 25-30 мкм. Пористость этого материала, судя по зерну, аналогична ГПФ.
    ГЗ L 20 18 10 80
    ----R 20 19 9,8 79
    ГВ L 196 183 15,7 407
    -----R 194 169 11,4 420
  17. #336
    оттуда
    непонятен смысл в такой комбинации материалов..
    Такой подход экономически не оправдан, при массовом производстве головок из феррита. Необходимо или иметь несколько линий по производству головок из разных материалов, или периодически менять техпроцесс, что тоже есть прямые убытки предприятию.. Странно.
  18. #337
    Не вижу никаких проблем и сложностей – обычное производство. А выгода прямая – уменьшение расходов и снижение себестоимости.
    HitachiLTD не просто серьезный, а ОЧЕНЬ серьезный производитель многопрофильной продукции, не имеющий проблем с финансами, располагающий сотнями заводов, со штатом почти 400 000 сотрудников. И была такой всегда, это тебе не копеечная Nakamichi. Даже в этом году, по данным “FortuneGlobal 500” Хитачи занимает 40-е место в мировом рейтинге, (Sony 73-е) и 4-е из японских компаний.
    По роду своей деятельности, мне приходилось бывать на разных производствах, в том числе и предприятиях НПО Феррит, таких как “Прогресс”, “Домен”, “Магма”. Да и свои цеха по производству магнитодиэлектриков в нашем НПО имеются. Смею уверить, что у производителей ферритовых изделий нет проблем с комбинированием различных видов ферроматериалов в одном продукте. И сочетания ГПФ-МКФ, ГПФ-ИПФ вполне будничная вещь, приводящая лишь к удешевлению продукции, никаких уникальных технологий при этом не требуется. Собственно и само производство довольно грязное и вредное, аналогичное углеродному или керамическому.
    К вопросу о технологичности….
    Тот же “Магнетон” использовал для производства пресcформ и оснасток японские устаревшие станки Sodick, которые по качеству лучше современных швейцарских. Не сомневаюсь, что у Hitachi были самые современные на тот момент станки от Sodick, и работали они с формами любой сложности. Как никак, Hitachi еще и производитель собственных электронных микроскопов. А потому, изготовление магнитных головок, для такого гиганта, было довольно примитивным делом.
  19. #338
    London UK
    Разобрал тут на запчасти Akai GX-52 - аппарат, похоже, никогда даже не вскрывался раньше. Но форумчанину с TapeHeads понадобилась прямоприводная одновальная протяжка для профессионального Akai и я ему протяжку из этой GX-52 продал - но без головы. Голову оставил себе в коллекцию, благо она не понадобилась. Интересная голова, двухзазорная, с отдельными катушками для записи (14 мГн) и воспроизведения (220мГн). Посмотрел я на эту голову в микроскоп... . Собственно, всё на снимках. Голова, тем не менее, вполне рабочая (проверял), даже АЧХ на ВЧ особо не валила. Но тут, похоже, просто везение - сами зазоры эрозией затронуты оказалась слабо... . Вот такой вот "МКФ" .
    Алексей
ID:	139047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139049   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #339
    - Аватар для Olegyurich
    Алексей, это означает, что на ней можно реализовать сквозной канал?
    avtech@palabs.ru
  21. #340
    London UK
    Нет, разумеется - секции не могут работать одновременно, только по очереди. Смысл в том, что можно оптимизировать зазоры и катушки для записи и для воспроизведения в одной ГУ.
    Алексей
