Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Как углубить фрезеровку под пищ в домашних условиях?
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Как углубить фрезеровку под пищ в домашних условиях?
    В связи с необходимостью использования круглого пища с толстым пластмассовым фланцем (Вифа ХТ-300) вместо тонкого люминиевого (Скан 9700) возникла необходимость углубить существующую фрезеровку в передней панели на пару мм - чтобы фланец был заподлицо. Панель из шпонированного МДФ.
    Есть какие цивилизованные способы в домашних условиях?
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Как углубить фрезеровку под пищ в домашних условиях?
    фрезером.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Для одноразовых работ есть в Леруа апарат.
    г. Брянск
    Нужно с внутренней стороны приклеять деревяшечку, определить центр окружности. потом установить туда центр циркуля для ручного фрезера и углубить врезеровку на нужную величину. А дощечку оторвать потом. Лично я бы сделал так.
    г.Краснодар
    Спасибо. Посмотрю в магазинах подходящий интструмент.
    Еще есть способ, без фрезера. Электролобзиком прорезаете насквозь отверстие, диаметром по фланцу пищалки. Затем изготавливаете из такого же или другого материала еще одну деталь - кольцо под головку, и вклеиваете его в отверстие на нужной глубине.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Острый нож и стамеска. Серьёзно. На пару мм можно аккуратно углубить, самое главное, что внешний видимый край углубления уже готов и он ровный, нужно просто его не испортить. Небольшие неровности сточить наждачкой, положить герметизирующую прокладку и никто никогда не догадается, что там внутри. Благо материал - МДФ - позволяет такие операции проводить довольно точно, без риска расколоть.
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...углубить существующую фрезеровку в передней панели... Есть какие цивилизованные способы в домашних условиях?
    - Я, обычно, в таких случаях делаю шаблон (пластину с отверстием требуемого диаметра) и затем фрезерую пререднюю панель фрезой с опорным подшипником...
    - "Плюс" использования данного метода - отсутствие опасности поцарапать переднюю панель АС опорной плитой фрезера.
    А. Никитин.
    Саратов
    А. Никитин.
    Тоже так делаю. Самый точный способ, гарантирующий нормальный результат. Шаблон только не вплотную ставить придется а через проставки и притянуть струбцинами всё это как следует. Если стенка плосская то легко всё делается.
    Ханты
    Чтоб не поцарапать панель достаточно приклеить на неё малярным скотчем лист плотной бумаги, ну и пыль - стружку удалить, если под подошву попадает. Мне вот не удалось найти требуемую фрезу с верхним подшипником за вменяемые деньги. А так способ, конечно, идеальный.
    Москва, Бун.Луга
    А я аккуратно фрезером снял 1мм в глубину обычной пазовой фрезой, оставляя около 1мм до края. Затем стамеской выковыривал остатки.
    Харьков, Украина
    А центровать не проблематично? Поди на глаз получается, если еще и поднимать надо.
    Россия, г. Воронеж
    - Более чем на пол-мм - не ошибаюсь. Как?
    - Стальную "гостовскую" линеечку на ребро, торцом, в четырёх точках... Всё не так уж сложно.
    А. Никитин.
    Харьков, Украина
    А. Никитин.
    При использовании проставок. Толстый шаблон это понятно. А вот технология центрирования с проставками мегаинтересна.
    Хотя ведь можно копировальным кольцом. Подрезанным.
    Последний раз редактировалось andreys; 13.05.2011 в 12:40.
    Простоо купите коронку нужного диаметра, сделайте ей прорезь 2мм глубиной в наружнем крае выборки, и через внутреннее посадочное отверстие твитера удалите хорошим резаком не нужные слои материала.
    г.Краснодар
    Дошли, наконец руки. Сделал следующим образом:
    1. Острым канцелярским ножом по внешнему контуру фрезеровки прорезал на требуемую глубину (на глаз)
    2. Установил на штангельциркуле размер 2 мм и, как рейсмусом, прочертил кольцевую риску на внутреннем отверстии. Риску для лучшей видимости усилил тонкой гелевой ручкой.
    2. Острой стамеской, аккуратно, без фанатизма, по кругу снял тонкими слоями.
    3. Финишную обработку произвел случайно имевшимя в наличии сточенным абразивным кругом от "болгарки", как раз размером почти под фланец твитера. Вложив круг во фрезеровку, вручную крутил его туда-сюда, прижимая.
    На всё про всё ушло минут сорок и результат порадовал.
    Ну и выводы: какой же это отстой - МДФ. Немудрено, что на таком сопливом материале при транспортировке ящиков корпусов советской почтой углы сминаютя на раз. Никогда ничего не делайте из МДФ!
    Ханты
    Глаза боятся...., а когда делать начинаешь, то всё не так сложно оказывается
    Andrew_A
    ... Никогда ничего не делайте из МДФ!
    Ага, ДСП, конечно, лучше!
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    МДФ бывает разный. Конкретно - различной плотности. Удивительно, что в китайских колонках используют откровенно фуфловый МДФ, который я в плитах в нашей стране не встречал. Есть еще ХДФ - в воде тонет. Но пока для меня нет нет более лучшего материала, чем МДФ, может разве только бетон?
    Краснодар
    Фанера , массив ... МДФ и ДСП мало того что инструмент убивают (фрезы , ножи ) , в обработке никакие , кучу пыли противной делают при обработке , так и не звучат нифига .
