Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Очередной ушной усь от Алекса Никитина
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Очередной ушной усь от Алекса Никитина
    Собран, проходит пока предварительную прослушку и измерения Кг на 10кГц не выше 0,009%. Попозже поподробней обмерю ,положу картинки. Печатка нет , для еденичного экземпляра и девайса такой сложности нет необходимости.
    Пятый однако в коллекцию
ID:	73154   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 12.01.2010 в 14:02.
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Очередной ушной усь от Алекса Никитина
    Правильная схема Благодаря тому, что выходной эмитерный повторитель "перевёрнут" (то есть pnp), получилась хорошая отвязка выходного каскада от питания.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    - он частично компенсирует искажения динамической нагрузки (npn).
    London UK
    Искажения при каком уровне сигнала и на какой нагрузке? Что-то многовато получается. Кроме этого, изменения, внесённые в мою схему, несколько ухудшают дело - резистор в базе транзистора динамической нагрузки в оригинале 220К, резистор в ООС - 330К, то есть Ку=10. Ток выходного повторителя слишком мал и т.д. Где-то я выкладывал же полную схему OBH-11SE v3 ?
    При такой конфигурации выходного повторителя ток потребления постоянен, то есть ток сигнала практически не проходит через БП.
    Алексей
    На DIYaudio.
    London UK
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    На DIYaudio.
    Здесь тоже.
    Алексей
    Здесь тоже.
    Алексей, а почему стабилитроны последовательно не включил? На один электролит и одно сопротивление меньше было бы.
    Добавлено через 59 минут
    Чуфолли вверх торомашками.
    Последний раз редактировалось anli; 12.01.2010 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    А оно так и есть, это в симуляторе игрался, затесалось не посмотрел. На нагрузке 68ом около 2в. 0,009 на 10кгц мало ? Всё было предварительно , сегодня займусь измерениями конкретней. Пока и БП нет. Кг впринципе постоянен и не зависит от частоты.
    Последний раз редактировалось kaskod; 12.01.2010 в 12:45.
    London UK
    На моём экземпляре при этих же условиях примерно 0,0045% (THD+N в полосе 80 кГц). Но это при токе покоя выходного каскада 100 мА, разумеется.
    Алексей
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    При симуляции получается 0,0056% с преобладанием 3 гармоники. Полностью подтверждается макетом, хотя при нагруженном спадающий спектр. Кстати резисторо 620 ом влияет на хвост гармоник ,надо бы попробовать поиграть номиналом. Хотя оно же и от тока повторителя зависит. J112 вроде в симуляции получше выглядит, и вд140 имеют в см искажений оптимум тока в районе 70-100 мА, пробовал увеличить до 140мА толку нет.
    Холть ты тресни, электромагнитная обстановка дома... и вход 50 омный ставишь и выход нагружен и фсё из сети выдернуто, один х... и заземляешь ... . Всё своё повыключал теперь выглядит так... .Включаешь эти "экономичные" лампы освещения вообже "Ж" Как тут что померять возможно.? Придётся измерениями заниматься по ночам, ночью чисто, хотя тоже не всегда.
    И всё таки К.Мусатова BSP129 +OPA134 с ООС-лучший
    Последний раз редактировалось kaskod; 12.01.2010 в 22:15.
    Собрал данный усилитель по этой схеме. J1 - 2SK170. R3 получилось 50 и 33 Ом для каналов. С8 поставил 47 мкФ неполярный (в симуляторе искажений с ним меньше). Ток ~100 мА на канал.
    Звук очень нравится. Алексею Большое Спасибо!
    Есть и пара вопросов. Нужен ли этот С8? И какой должен быть R12 (22 Ом) для моих 80-оммных наушников? Где-то в сети находил информацию о том, что им определяется выходное сопротивление усилителя, и в оригинальном усилителе стоит переключатель. Есть ли какое-то оптимальное значение, или это дело вкуса?
    Еще раз спасибо!)
    Еще раз спасибо!)
    Печатка осталась ?
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Еще раз спасибо!)[/QUOTE]
    C8 - нужен или нет - в каждом конкретном случае решается!
    Если нет возбуждения - то и не нужен.
    Для работы резистор 22 Ома не нужен, если 80 Ом сопротивление наушников. Лишь-бы общее сопротивление не меньше 55 Ом.
    А остальное - дело вкуса.
    Цитата Сообщение от zindi Посмотреть сообщение
    Печатка осталась ?
    К сожалению, ее и не было. Все собрал навесным монтажом прям на радиаторе)
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:42 ----------
    Спасибо! Попробую без оных)
    Печатка осталась ?
    Если интересно могу выложить мою.
    выкладывайте конечно.
    Подскажите, где можно почитать о преимуществах такой активной нагрузки?
    На форуме обсуждалось?
    Чёрным кружочком выделил.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Печатка рабочая,возможно стоит увеличить площадь радиаторов.
    • Тип файла: rar OBH11.rar (43.0 Кб, Просмотров: 938)
    Пермь
    SRPP - читать Игоря Семынина aka "Семигор"
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Короткая, но интересная статья "Акробатика ламповых каскадов." А. Фрунджян.
    А там по аналогии..
    Вместо резистора на 620 Ом в отмеченной Вами области может быть хорошо поставить двухсторонний ГСТ. (а может и нет)
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 22.09.2011 в 15:27.
