Показано с 1 по 14 из 14
Тема: RCF LF21N551
    Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    Вопрос RCF LF21N551
    В связи с таинственным исчезновением темы о "Двадцати киловаттах нИза", пришлось создать новую - вдруг человеку этот ответ реально необходим.
    Итак, я не увидел большого смысла в построении UP-size копии MS-18,в БР этот динамик играет чуть-чуть тише, но так же низко....Решать не мне, но на скринах всё видно....
Название:	MS - 21 sim.png
Название:	4 x MS-21.png
    Ну и скрипт (Акабак - моя новая любовь)
    Def_Driver *динамик*|RCF LF21N551 Filter=Butterworth 48db Input 120v=1800wt
    Sd=1730.00cm2 fs=35Hz Mms=434g Qms=6.2
    Qes=0.35 Re=5.2ohm Le=3.2mH ExpoLe=0.618
    System *System*
    Filter fo=30Hz vo=1 {b8=1;a8=1;a7=5.125831;a6=13.137071;a5=21.846151;
    a4=25.688356;a3=21.846151;a2=13.137071;a1=5.125831;a0=1;}
    Filter fo=108Hz vo=1 {b0=1;a8=1;a7=5.226252;a6=13.656854;a5=23.069792;
    a4=27.313708;a3=23.069792;a2=13.656854;a1=5.226252;a0=1;}
    Driver Def=*динамик* Node=1=0=5=6
    Radiator *Диффузор* Node=5 SD=1730cm2
    Enclosure *Предрупорная* Node=6 Vb=91L |это без объёма динамика(7L)
    Duct *прямая труба* Node=6=7 Sd=1064cm2 Len=29cm
    AcouMass *Ma1* Node=7=8 Ma={1.85/0.56}
    Waveguide *это понятно что* Node=8=9 STh=1064cm2 SMo=1400cm2 Len=46.2cm
    AcouMass *Ma2* Node=9=10 Ma={1.85/0.56}
    Waveguide *это тоже ясно* Node=10=11 STh=1467.2cm2 SMo=1904cm2 Len=52.9cm
    Radiator *выход из метро* Node=11 SD=1904cm2
    Последний раз редактировалось remountier; 12.09.2011 в 18:15.
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    По умолчанию Re: RCF LF21N551
    System *System*
    Waveguide *это AcouMпонятно что* Node=8=9 STh=1064cm2 SMo=1400cm2 Len=46.2cm
    Вижу у тебя успехи....Есть несколько дружеских замечаний....
    Если радиатору *Диффузор* указать Def=*динамик* То указывать Sd не нужно.То-же и со 2 радиатором. Но это не критично...
    А вот что с AcouMass *Ma1* и AcouMass *Ma2* они же разные.....а у тебя для обоих Ma={1.85/0.56}.....Исправляй .
    Последний раз редактировалось forsash; 10.09.2011 в 20:15.
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    они же разные
    да, притупил на радостях-)))) Акабак ошибок не прощает-)))
    forsash ещё вопрос - как превратить эту формулу в понятный вид -
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    если память не изменяет, то это логорифм, из серии мысшей математики
    С уважением, Артем
    то есть, это английское сокращение слова "логарифм" ?
    "логарифм"
    Логарифм- log
    Десятичный логарифм (логарифм с основанием 10)- lg
    Натуральный логарифм (логарифм с основанием e (e ≈ 2,7182818284..))- ln
    Алексей.
    Злой кранч.
    так что-нибудь можно сделать с формулой?
    Можно посчитать к примеру. Даже в видозовском калькуляторе. Там есть натуральный логарифм...
    Алексей.
    Злой кранч.
    кто такой этот "видозов" .....можно ссылку на калькулятор ?
    Пуск---> программы---> стандартные---> калькулятор.... Как то так. Да, в самом калькуляторе в меню "вид" необходимо выбрать "инженерный"!
    Последний раз редактировалось qwerty; 17.09.2011 в 16:45.
    Алексей.
    Злой кранч.
    а,так речь шла о стандартном виндовсовском калькуляторе - я и не знал, что там есть второе "инженерное" дно.... Спасибо!
    Сильно изменится давление ,если заменить RCF LF21N551 на RCF LF18N401?Еще вопрос-выхлопная труба у скупера всегда должна быть большой или ее можно уменьшить для уменьшения габаритов колонки?Тема о 20 квт пропала, так как была забанена.
    эк Вы эту часть рупора жёстко.... для 18" эта конструкция не подойдёт....на спикерплане есть оригинальные чертежи разных скупов на 18"...
