Страница 34 из 44 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #661
    Piter
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    А с синтепоном хуже чем без него. Дополнительные зарубки появляются.
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    ZugDuk, Да нормально вроде все - с заполнением нет на 800гц загибулины. я вот всё смотрю на 1300-1400гц и там судя по всему у динамика ломка начинается. У 146 тоже примерно там же, я пост поправил где написал, что у 146 выше трех.
  4. #663
    Piter
    Мда. Я тут выше в ветке написал, что динамики wavecor гавно. Нет, это не говно, это мега вонючее говнище каких свет не видел. Они наверное даже хуже фостексов. Потому что они просто не могут ничего вообще. Ни баса, ни мид баса, ни середины, НИЧЕГО. Полностью бесполезный кусок дерьма.
    На слух слушать сие невозможно вообще никак. Просто уши вянут. Даже при битком набитом синтепоном боксе.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 06.09.2011 в 13:04.
  5. #664
    ZugDuk, wavecor, vifa NE, SB, сисы из недорогих - все они изначально ерундовые пока руку не приложишь к ним - не играют нормально.
  6. #665
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    ZugDuk, а почему такие графики изгрызанные? Это не есть нормально. Такое впечатление, что там песок в зазор насыпан.
  7. #666
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ну, в районе 150 и 250 вряд ли из-за синтепона и вряд ли дин ... Впечатление, что подпевает не только "большой бокс СЧ", но и основной корпус. Инмпеданс на скользящем синусе снимаешь? Послушай в "ручном режиме" не спеша на щите (на паре ватт), а потом в своём боксе.
    Кстати, как закреплён динамик?
  8. #667
    Piter
    На розовом шуме.
    Пофигу кто там чего подпевает. На частоту 1 кГц и окрестности это не влияет.
    Саморезами привинчен
    ---------- Добавлено в 07:56 ---------- Предыдущее сообщение в 07:49 ----------
    Пара ватт, это какой размах синусоиды по осциллографу ? (мне кажется, что это очень громко и мои уши не переживут такого прослушивания)
  9. #668
    Литва, Каунас
    ...Саморезами привинчен
    ...Пара ватт, это какой размах синусоиды по осциллографу ? (мне кажется, что это очень громко и мои уши не переживут такого прослушивания)
    .... На герметик хотя бы посажен?
    .... Какое номинальное сопротивление (подзабыл)? На 8ом - 5,6 вольта, на 4ома - 4вольта. Ну, послушай потише. В своём проблемном диапазоне, ну... от 200 до 2кГц хотя бы... При скольжении розового шума резонансы вылезают как гады, но поточнее частоту и узкие выбросы лучше ловить синусом.
  10. #669
    Piter
    Нет конечно.
    Синусом у меня получалось ловить только положение своей головы, относительно фазы синусойды. В результате я воспользовался вот таким онлайн сервисом http://onlinepianino.ru/index.php?pa...B0%D0%B9%D0%BD + Virtual Audio Cable + сперктраплюс в режиме анализа спектра. Нажимаешь кнопочки, слушаешь какой звук, спокойный или выстреливающий, при этом смотришь на анализатор спектра. Я уже не помню чего наопределял. Чего то да вроде какие то нотки резкие. Пара явно резких. Щас не помню, но вроде бы если их вырезать, то по лучше, но все равно орет. 5ГДШ за 100р звучит лучше. А сейчас в Питер приехал, слушаю свои Бронзы и вообще не понимаю зачем вся эта суета. Они круче играют раз в 100.
    З.Ы. И как люди колонки делают
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 08.09.2011 в 19:52.
  11. #670
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    5ГДШ орет, а не играет...
ID:	133420   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #671
    Piter
    Конечно. Но меньше, чем wavecor. Не орут мои бронзы (и наушники зенхайзер).
  13. #672
    Барнаул
    Только что слез с 5ГДШ... Пока слушаешь не громко - все в порядке. Стоит поддать и все - ухи отпадают...
    118WA01+TW030WA01 орет заметно меньше...
    да чо там... вообще не орет...
  14. #673
    Piter
    Да, но 5ГДШ стоит 100р , их можно без проблем поставить несколько штук. На них можно проводить эксперименты с пропитками. В результате доведение до приемлего уровня страдания ушей будет состоять из 3ех основных этапов:
    1. Увеличение количества динамиков.
    2. Пропитка.
    3. ЗаИТУНивание (что при выполнении пункта 1 произойдет автоматически резисторами).
    Оно конечно не дотянет до уровня неоручасти моих бронзов или наушников, но слушать уже можно будет.
    Да все аудиофилы сумасшедшие, ничего не слышат Вон в этой ветке никто не написал, что wavecor 138/146 орет. Оглохли все видать
    З.Ы. Может твой 118 и не орет. А чего совсем ??? И даже без фильтров вот так просто в ящике не орал ?
  15. #674
    Барнаул
    горбатого могила исправит...
    ЗаИТУНивание
    - не спасет от резонанса - скорее наоборот, хотя ...если последовательно два дина с одинаковым резонансом...
    нет! не получится!
    а с чего ему орать-то в НОРМАЛЬНОМ ЖЕСТКОМ НЕСИММЕТРИЧНОМ ящике?
    кстати жесткость проверяется элементарно - просто рукой потрогай стенку во время музыки орущей...
    Оглохли все видать
    от 5ГДШ
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.09.2011 в 20:42.
  16. #675
    Piter
    Во во. Это про вейвкоры как раз. Я было хотел их выкинуть в окно, да подумал что не гоже русскую землю всяким говном засорять.
    Как с чего, а с чего орет 138ой ? Из за отстойного диффузора. Из за этого может орать любой вэйвкор.
    На резонансы в диффузоре ИТУН никак не влияет. На это влияет пропитка. ИТУН нужен для борьбы с нелинейностями магнитной системы. А диффузор даже безо всяких пропиток у 5ГДШ крепче (я про овалы).
  17. #676
    Барнаул
    а с чего орет 138ой
    у меня орет 5ГДШ(круглый) ... пропитки не помогли
    вот импеданс(Log Sine Sweep) 118 в боксе ~ 4л со щелью сзади (типа ПАС)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.09.2011 в 22:07.
  18. #677
    Piter
    вот импеданс 118
    Ну на басах я не знаю, глюки какие то, а дальше все более менее. Уж всяко лучше, чем у сис эксель http://www.audiomania.ru/pdf/picture..._1_1003942.pdf
    Импортные динамики млять рулят неимоверно . Георгий Крылов на него было режектор натравил https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15228&page=4 причем не высокодобротный, потому что видать нифига не решает (как и вэйвкоре пол диапазона орут), а просто понизил уровень проблемной области. Так и слушаем. Чего они там наслушали уму непостижимо Натуральность видать вокала
    З.Ы. Не, пока наука акустика мне не дается. Ну не понимаю как можно сделать колонку, если динамик орет в своем основном диапазоне.
  19. #678
    Украина Николаев
    Странно имею 5гдш несколько пачек все орут, другие шп тоже, ексель - нет.
    http://seas.no/index.php?option=com_...d=61&Itemid=85 правда вот этот.
    а этот http://seas.no/index.php?option=com_...d=65&Itemid=89 вобще как шп очень увлекательно звучит.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  20. #679
    Piter
    Да не, ну может и не орут. Я ж не слышал. Это так, по аналогии с вейвкором рассуждаю (уж больно у них импедансы схожи).
    правда вот этот
    Ну он меньше, значит диф. крепче. Хотя на импедансе и АЧХ видно, что косяк присутствует.
  21. #680
    Барнаул
    это не глюки, это скользящий синус...
    О чем и толковали предыдущие ораторы... но видать впустую...
