Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Усилитель для наушников KOSS PRO-4AA
    По умолчанию Усилитель для наушников KOSS PRO-4AA
    Добрый день. Хотелось бы спаять простенький усилок на ОУ для этих наушников. Их сопротивление 250 Ом. Пока остановился на схемке на OPA2132. Но может быть тут смогут подсказать что получше? Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников KOSS PRO-4AA
    Эти OPA на 250 Ом могут довольно прилично работать. Лучше OPA будет параллельное включение OPA. Благо, довольно высокое сопротивление наушников позволяет их (2132/2134) применить. LM6172 где-то в ту же цену, но мощней, т.е. на 250 Ом можно попробовать не параллелить, если хочется чуть съекономить на м/сх, и обойтись одним корпусом.
    (Я о типовой, самой простой, неинвертирующей, схеме).
    Благодарю за ответ. Могу я еще попросить конкретных схемок? Я в этом, честно говоря, мало понимаю. Параллелить - это распаивать по микросхеме на каждый канал? Да, аудиокарточка - ESI Juli@, если это как-то на что-то влияет.
    Зеленьій клин
    Да, большинство популярных ОУ в основном покупаются в сдвоенном варианте (два ОУ на корпус). Эти ОУ можно включать неинвертирующими повторителями, а их выходы соединять через резисторы 16-47 Ом вместе.
    Питание - двухполярное стабилизированное.
    Новичок Аватар для frozaaaaa
    не совсем в тему, но лучше уж наушники сначала поменять. Pro4AA от koss - это жуть
    О вкусах не спорят. Меня устраивают. На данный момент интересует конкретная схема, чтобы закупить микрухи и начать делать.
    ну тогда обычный cmoy вполне подойдет. если ты в москве, могу помочь с платами и комплектующими. дома валяются без дела, обменяюсь на что-нибудь, например)
    Благодар за предложение, но я живу на 1234 км севернее. И уже несколько дней пытаюсь найти вменяемую схему.
    http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/
    я отсюда все черпал. вариации схем там предложены.
    Сходи сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42590
    С уважением Максим.
    Зеленьій клин
    - самое простое. Попробуйте, возможно ничего лучше уже не захочется. Усиление делать необязательно, если у вашей звуковой большой номинальный выход (напр., 2 вольта). Если для м/сх предусмотреть DIP-панель, то появятся варианты.
    Схемы с доп. транзисторами хороши, если сопротивление наушников совсем маленькое, а это не ваш случай.
    Спасибо, про CMOY как раз что-то слышал. Пожалуй по этой схеме и буду собирать.
    Всем привет
    Тоже приобрёл недавно эти наушники,для меня как то немножко чистые
    Хотел чтобы дали совет,какой усилок лучше приобрести к ним,слышал где то что кним бы подошёл ламповый...
    Сам ничего не паяю,т.е в этом деле полный нуль
