Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Комплект 4 000 ватт для небольших мероприятий на динамиках EVM
    г.Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Комплект 4 000 ватт для небольших мероприятий на динамиках EVM
    Добрый день господа, Акустических Дел Мастера.
    В связи с перездом из одного города в другой появилась проблема, осталось много неохваченных клиентов в другом городе ( Мурманск 200 км от меня) и встала необходимость собрать небольшой аппаратик для работы в Мурманске.
    Мероприятия там в основном дискотеки небольшие по клубам свадьбы и рок концертики на 200 - 300 человек плюс такого же формата open air - ы, хотелось бы сделать аппаратик типа 4 саба 4 сателлита (дабы можно было его давать на 2 разные мероприятия, плюс на свадьбы как правило вообще сабы не берут так как проводят в ресторанах что в жилом доме находятся). Ввиду ограниченности бюджета по динамикам ориентируюсь на отечественных производителей в частности EVM ...
    Перечитал половину форума в результате понял, что ничего не понял.
    Посоветуйте какую мне применить конструкцию ас для воплощения своих скромных планов в жизнь =))) хотелось бы конечно по 8 WSX и 4 mid horn 2 *12"+2" XDDDDD но думаю пока что нибудь поскромнее.
    единственное что мне пришло в голову это сабы на динамиках EVM B284C26 конструкции BandPass 1x18* от SUBSONIC или X-1 или - 186 Horn от RogMogale и сателлиты на EVM В124А19 (или чем нибудь подобном) и полторадюймовом неодимовом драйвере от тов. Ковалева как мне Игорь Икорский посоветовал, давно хотелось с рупорами или бп поработать а то всю жизнь на пердушках =)))
    вот только смеяцца не надо ^_^ заранее благодарен.
    мощность всего ориентировочно хочу киловатта 4 усилители будут 2ST от Василия54.
    ---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    чувствую щас мне посоветуют изготовить 8 квадратных коробок с круглыми дырками
    Последний раз редактировалось D.Phil.; 24.08.2011 в 19:07.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Комплект 4 000 ватт для небольших мероприятий на динамиках EVM
    4 киловатта на 200-300 чел? да еще и опен? смеетесь?
    предлагаю простой в сборке и весьма универсальный комплект:
    БП 2х18 от subsonic на B284C26 - 4шт
    к ним усилки 2SC 3451 - 2шт
    сателлиты 2х15"+1" на A153C20 и 5245е на Paudio PH-230 - 4шт
    к ним усилители 2451 - 2шт
    если нет опыта изготовления пассивных фильтров, то еще нужен 2051 на драйвера, включаемые последовательно.
    DCX2496 ко всему этому обязательно
    итого получаем комплект 7,5 квт. на небольшой опен потянет
    либо уменьшенный вдвое вариант с кабинетами 1х18", 1х15"+1".
    Каков поп, таков и приход
    old chap Аватар для subsonic
    Сателлиты в конфигурации 15"х 2 + 2" интересней , а сабы 18"х 2 (весь комплект 2 саба и 2 сателлита).
    У Александра (Tania) на аватарке такой комплект!
    Сам ,подобными девайсами, много лет пользуюсь...
    Пермь
    это уже более серьезный вариант, который подразумевает только активное деление, и пятнашки с 4" алюминиевыми моторами. НО без сабов будет совсем никак. и на свадьбу такие жалко ставить будет.
    Республика Беларусь, г.Гомель
    3451 для 2*18" явно слабоват! тут надо 4451. лично опробовано
    А153с20 - хорошие мид-басовые головы по 300 вт, я использую 3051
    лучше использовать 1,5" драйвер Коваленко на титане, чем 5245 - намного интереснее будет звук
    + хрюша 2496 обязательно, чтобы максимально раскрыть потенциал комплектухи
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
    я ставлю на свадьбу евм cs2153 + 3051, 100 человек прокачивает без напряга, сабы тут совсем не нужны! Ставил и сабы SL36, гостям дурно становилось.....
    Пермь
    CS2153 это не
    один товарищ тут умудрился сжечь 3шт 284с26 китайским трёхэтажником 2х1200вт (soundstandard VX800). имхо 3451 для них в самый раз.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 24.08.2011 в 23:54.
    ОООО спасибо столько написали...по крайней мере с сателлитами я уже понял что делать... 2 по A153C20 ... и полторашка драйвер, в принципе как я и представлял заранее, кроссоверы буду делать пассивные у меня хороший знакомый электронщик отлично сделает.
    вот с сабами ещё подумаю... а что кроме бандпассов больше других вариантов нет, что бы подходили под мои задачи ???
    люди еще тн15 хвалят
    а можно ссылочку ? это не тапок ли случаем ??
    Он самый, только дины желательно с большим мотором и Хмаксом )
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    сателлиты 2х15"+1"
    А я бы порекомендовал CS2123. У них серединка лучше, небольшие мероприятия более, чем потянут, а на побольше - все равно с сабами работать. ИМХО, даже если самому делать - то все же 2х12". 2х15" - это только для тех, у кого эти 2 АС будут составлять весь комплект.
    Пермь
    это должен делать не просто электронщик, а звукоинженер. а то при использовании 3" драйверов запаритесь колонки потом разбирать, дорабатывать коррекцию и менять сгоревшие резисторы.
    ---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение в 15:14 ----------
    спорно. смотря какие пятнашки.
    поясните пожалуйста мне лузеру... по поводу кроссоверов я в принципе хочу просто фильтр поставить что бы на драйвера звук пускал... а так то я буду через активный проц или кроссовер работать (по крайней мере деление между сабом и топом)
    ---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение в 13:37 ----------
    вот я тут и подумал.. нафиг мне городить конструкцию из гребанной кучи колонок раньше работал на топах 2 15 и сабах 2 18 JBL mrx и нормально было , поэтому думаю пока ограничится 2мя (2 *15) сателлитами и 4 сабами (1 или2 *18) =)))
    Последний раз редактировалось D.Phil.; 25.08.2011 в 15:08.
    Пермь
    вот с этого места обычно и начинается каша на сч.
    очень добрый совет - если нет опыта в этом, не используйте пассивные фильтры вообще. возьмите на один усилитель больше и делите в проце (не забывая про задержки).
    так вы лучше посоветуйте как делать фильтр +)) когда динамики будут уже выбранны а то ещё один усил сами понимаете.. денег то не так много как бы хотелось
    Изучайте теорию по созданию акустических систем, приобретайте измериловку, два года упорного труда и можно научиться делать почти шедевры.
    "дураку стеклянный х... не на долго"
    я могу сжечь 600 вт динамик 300 вт усилком, загнав его в жуткий клип....
    мне приходится +6-8 dB накручивать на проце, чтобы хоть как-то заиграло (это я про 3451)
    я считаю, что надо брать усилок 1,5-2 раза мощней динамиков
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:08 ----------
    вот человек дело говорит! поддерживаю на 100%.
    2*15" - это для тех, кому нужен бас, а на сабы, проц и усилок денег нет или "у кого эти 2 АС будут составлять весь комплект"
    2*12" - будет звучать лучше на серединке, но без сабов как-то урезано.
    я бы все-таки собирал не CS2123, а SA2123 (F123A20) или EFX221 (B124A19), но с драйвером Коваленко. с чертежами поможет Икорский.
    лучше только активное деление, чтобы не разочароваться в динамиках из-за неправильного фильтра
    ---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение в 18:44 ----------
    полностью согласен!
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:46 ----------
    советуем: определяетесь с колонками на динамиках ЕВМ, просите у Икорского оригинальные чертежи, заказываете драйвер 7690 и родной фильтр. в итоге имеем колонки ЕВМ сделанные своими руками. экономия в 2 раза! зная объем корпуса, площадь и глубину фи можно немного переделать корпус на свой вкус
    Пермь
    драйвер 7690
    7690 очень непрост в настройке/коррекции. в итоге чуйка сильно падает, хотя это свойственно почти всем 3" драйверам, но есть и лучше. попросите его АЧХ у производителя.
    короче запугали... как раз знакомый продает усилитель 400 ваттный за десятку в рассрочку =)) так что буду делать триампинг... без пассивного фильтра
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    вот это очень хорошо, не пожалеете
    The science of today is the technology of tomorrow.
