Страница 12 из 38 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 749
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #221
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    А в нем регулятор случаем не дискретный ? Как в амфитоне, у меня что-то щелчки наблюдаются при кручении
  3. #222
    Донецк
    and85, таки дискретный
  4. #223
    Чебоксары
    Ого ,это же круто.(или нет?)
    Вот сейчас восстановил его более менее:поменял банки бп. Слушаю очень даже нравиться,но при включении нч дергается и при выключении. У меня защита сразу включает колонки бес задержки,думаю в защите банки поменяю, поможет?
  5. #224
    Донецк
    Круче только яйца (с)
    Про модификацию защиты почитайте на предыдущих страницах
  6. #225
    Чебоксары
    А что оставить себе сей кумир или амфитон 25у-002с. Запарился я выбирать. Амфитон тоже классно играет,но у него схемотехника уступает кумиру как я понял. Внешний вид тоже хороший да и защита не больная (пока еще ). Один надо отдать.
  7. #226
    Донецк
    Поднятием темы "заставили" меня взять свой полурабочий усилитель, проблему которого, я описывал здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1151583 и все-таки устранить её.
    Получается, что при регулировке тока покоя подстроечником на базах оконечных транзисторов напряжение сначала растет плавно примерно до 0.55 вольт, а потом сразу же становится около 0.95в. Соответственно, ток покоя порядка практически с нуля мгновенно растет до 2 ампер, с падением напряжения на R47 и R48 около 0.4в. Оконечники начинают дико греться, пока не крутнуть подстроечник назад. Подстроечник ставил заведомо исправный.
    Самое поразительное, что все остальные режимы в порядке, а постоянки на выходе почти нет (в пределах нормы, несколько мВ). Напряжения на базах раскачивающих V26(V27), V29(V30) при кручении подстроечника тока покоя происходят плавно. Выходит, что "резко" открываются оконечные транзисторы, у меня стоит пара MJL21195/96. Ставить другую пару пробовал, не помогло.
    Целостность обвязки защиты проверил, косяков нет.
    Помогите пожалуйста советом, я уже и не знаю что делать.
  8. #227
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Скорее всего возбуд. У меня такое было, когда попробовал 818-819 поменять на тошибы. Не стал разбираться и вернул наши выходники.
  9. #228
    Донецк
    А какие методы устранения? На втором канале стоят такие же транзисторы (даже из той же партии) и с ним все нормально.
  10. #229
    Частый гость Аватар для aleksash
    Дефектный один из них, последовательная замена на рабочие.
  11. #230
    Донецк
    Их все менял, без толку.
    Что делать если это и правда возбуд? Осцилла нет...
  12. #231
    Чебоксары
    В общем история такова: правый канал стал "попердывать" смотю сейчас напряжение на кондерах питания там перекос напряжений С 22 С 21- 62В, С19 С20 2,4В, Куда рыть незнаю ?
    В общем сделал R54 был на обрыв, Поставил 2 ух ватник 1,8 ом все заработало. В чем его предназначение ? по мне так перемычку и все
    Последний раз редактировалось and85; 22.08.2011 в 19:31.
  13. #232
    При появлении постоянки на выходе перегорает и размыкает цепь. Номинал и ватность ставить как на схеме.
  14. #233
    Чебоксары
    Так он у меня и перегорел,причем ни чего не отключил а устроил перекос вышеописанный.
  15. #234
    Пишу по памяти, могу и ошибиться, схемы под рукой нет. Когда всё нормально и идет звуковой сигнал, то он в основном проходит через конденсаторы питания (банки 2200мкф 63В), а через резистор 1 ом почти не идёт. Представь в сигнале, из-за каких-то неисправностей появилась постоянка допустим 1В на выходе УМ. Вот ток от этой постоянки пойдет через резистор, защита колонок ещё скорей всего не сработает, а резистор сгорит ((1*1)/1=1ВТ резистор 0,5ВТ) и разорвет постоянку через АС. Возникнет перекос и сработает заодно защита АС.
  16. #235
    В 2000 или в 99 купил с рук кумир 001. Вообщем лежал он у меня 10 лет. Дня три назад попробовал его подключить воткнул в line out ноутбука и усилок заиграл. Каких то щелчков, постороннего треска от переключения кнопок и вращения разных регуляторов а так же, шумов, искр и дыма и т. д. и т. п. нет. Я потрогал радиатор транзисторов на левой стороне он был довольно горячий, правая же сторона чуть теплая. Стал крутить баланс и громкость левый канал выдавал мощность меньшую к тому же громкость не возрастала при повороте ручки при выкрученном балансе влево. В режиме Моно громкость каналов выравнивается как положено, если подключать через заглушку тоже мощность обоих каналов одинаковая. Все остальное вроде в порядке. Вобщем стал ковыряться и рыться в инет в этой ветке нашел картинку с регулятором громкости для кумир 001. Открыл крышку своего усилителя посмотрел какой стоит у меня. Увидел откусанные провода 20 и 25 естественно потенциометр оказался не родной к тому же с другой стороны платы на моем усилке были припаяны три провода наверно в обход Тон Конпенсации.
    Очень интересует информация как сделать - какой поставить потенциометр(Какой стоял родной? или более современный аналог), чтобы мощность нормально как положено нарастала и падала в обоих каналах, а так же как восстановить работоспособность кнопки ТК - то есть удалить провода которые припаянные в обход чего пока не знаю. Ответы - "Не париться и выкинуть его - не уместны. Так как хочется его восстановить то есть попариться с ним". Ну или на крайняк схему бы кто дал как распаян оригинальный кумировский потенциометр(как он называется, чтобы заказать) и куда припаиваются мои отрезанные 20 и 25 провода.
  17. #236
    РП1-57Е
  18. #237
    Новичок Аватар для strike
    Здравствуйте уважаемые форумчане, собственно вопрос к EpicUser , замена каких элементов в блоке ум потребовались при поднятии напряжения питания до +38 вольт? питание усилителя напряжения стабилизированное?
  19. #238
    Донецк
    Питание не стабилизированное.
    В УМ менял только емкости и все транзисторы на импорт.
  20. #239
    Имеется тот же аппарат. Проведена модернизация (замена транзисторов, электролитов, диодов). Качеством звука вполне доволен. Проблема заключается в следующем:
    1) не хватает мощности. Музыку слушаю через 25АС-033, с замененными НЧ на tech force, R=4Ом, P=85W Din. АС тоже 4-х омные (4,03/4.1 замер мультитестером) Нехватка мощности выражается запиранием на низах при большей громкости (регулятор на 15 часов)
    2) Боковые радиаторы греются неравномерно: левый при прослушивании на максимальной громкости более 30 мин. теплый (примерно 40град.), правый нагревается много меньше (чуть отличается от комнатной температуры). Нагрев на зависит от того, в какой разъем подключена какая АС. Нормально ли это?
    Помогите мне увеличить его мощность, без замены трансформатора, увеличение тепловыделения - нестрашнО. Новый усилитель купить - нет возможности.
    Прочая информация:
    - Емкость на плечо оконечника 10300 мФ
    - Емкость в бп 9400 мФ
    - остальные электролиты заменены на свежие, тех же параметров
    - заменены все диоды на шоттки
    - выходные транзисторы MJ15024/MJ15025
  21. #240
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Не получится, дополнительную мощность откуда брать?
