Страница 4 из 138 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #61
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    на станке конечно надо бы. Тогда отверстие ровное выходит - без продавленных заусенцев типа облоя
  3. #62
    Самара
    домашний фрезерованный волновой люминь http://people.overclockers.ru/Ben_Lagin/record2
  4. #63
    Только всеравно надо поверхность пассивировать - анодировкой или ещё как....
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Здорово!
    ---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение в 20:01 ----------
    Так, и после наждачки надо.
    Сергей.
  6. #65
    Ясен пень
    Писали уже ап ентам
  7. #66
    Попробовал вот такой способ соединения двух радиаторов. Основание толщиной 8 мм, в торцах делал пропилы глубиной 10 мм по всей высоте (95 мм), шириной 2,5 мм. Алюминиевая соединительная пластина входит в пропилы с небольшим натягом, собрано с теплопроводящей пастой, фиксируют 6 винтов М3 впотай, затем шлифовались верхняя и нижняя плоскость. 4 транзистора крепятся на одной стороне вблизи от места сопряжения, в первые минуты прогрева наблюдается совсем небольшое отставание по температуре на 2-й половине, примерно с набором 30-35 град. идёт равномерное распределение.
ID:	128806   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #67
    Yugra
    Статья из Радиоежегодника-83. Может пригодится кому.
    DIY Cases.rar
    Сергей.
  9. #68
    В домашних условиях всё равно тяжеловато будет согнуть стойку для передней панели в том виде, как она есть в данной статье. Скорее всего, её проще выпилить изщ алюминия 5-6 мм и в торец резьбу нарезать.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #69
    Yugra
    Проще. Если есть из чего. В свое время приходилось гнуть двухмилиметровую сталь. Полка была нужна в 2,5 мм. Гнем полку с запасом, потом убираем лишнее.
    Сергей.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Корпуса из блока памяти старого станка с чпу тут еще не было
    сама компактность - основной корпус 270*160*60
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  12. #71
    Да, очень узкая полка...
    Есть такой прием. По линии сгиба сфрезеровывается узкая полоска. По ней и гнется, она располагается во внутреннем углу сгиба.
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    Юрий, брутально выглядит
    А что у неё внутре?
  13. #72
    А что у неё внутре?
    Да там все простое... Компактность нужна была.
    7293 И. Рогова.
  14. #73
    Yugra
    Какой фрезер? В тисках зажималось, полка в несколько сантиметров гнулась ударами молотка. Потом, от этих нескольких сантиметров убиралось лишнее, напильником.
    Сергей.
  15. #74
    Молоток - это сила. Вещь грубая, но необходимая
    Вместо фрезеровки можно использовать резак.
    Гнуть толстый материал вредно в любом случае. В месте гиба он ослабляется. Внутри происходит наклеп, внешняя сторона рвется.
    В результате место сгиба получается слабым.
    Казалось бы, утончая материал в месте гиба, мы ослабляем его тоже. Но нет - внутренняя сторона утонченного металла меньше сжимается, а внешняя - меньше рвется, и общая прочность при правильном выборе остается той же.
    А сам гиб по ослабленному месту выходит ровным, точным и аккуратным, особенно с внешней стороны.
    В общем, это "домашняя" технология Но знать невредно.
  16. #75
    Yugra
    Прочность там была не нужна. Это была подвижная каретка для МГ самодельного ЛПМ кассетного магнитофона.
    Сергей.
  17. #76
    S_Grey, я читаю заголовок темы. В остальном вам виднее, вы конструировали.
    Я же просто поделился опытом, который может оказаться полезным для изготовления корпусов.
    Вы тоже поделились:
    спасибо.
  18. #77
    Чего все так в стальные морды ударились?
    Не имея станков для металообрабоки, в домашних условия работать с металлом трудно. Для корпуса усилителя можно вполне брать готовые металлические корпуса 19" - без "ушей" они как раз стандартного аудио-стоечного размера.
    А мордочку к примеру можно сделать и вот так: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...PLR/atplr.html
    С деревом в домашних условиях работать легче, инструменты сильно дешевле и менее габаритные (сделать фрезерный столик как там показан - недолго, и места занимает немного, фрезерный станок для металла - совсем другая история).
  19. #78
    SF
    Одна идея к началу темы: светодиод в ручке. Пусть ось из мягкой стали и на нее надеты 2 катушки: одна к светодиоду (через диод) а другая питается переменным током.
    Стационарная. Я думаю без картинки понятно.
    Конечно надо экранировать от наводок внутренности, но ток ерундовый для светодиодика.
  20. #79
    alexf52, как идея - интересна.
    В реализации пара проводочков конечно проще.
    Эти проводочки можно пропустить через дугообразный вырез в лицевой панели, а можно вдоль оси, сделав в ней типа шпон-паз.
    Самое простое - отверстие в лицевой, и несколько витков вокруг оси, под ручкой.
    Может есть ещё интересные решения?
  21. #80
    Цитата Сообщение от alexf52 Посмотреть сообщение
    светодиод в ручке
    Можно использовать ось от другого резистора. Просверлить в оси сквозное отверстие и туда пропустить провод с бегунка резистора - спец эффект "нарастание яркости". Второй контакт взять с корпуса. Или пропускать оба в отверстие оси со стереорезистором. Основное отверсие можно просверлить со стороны, где ручка одевается, второе наискосок. Работа филигранная. Нужно учесть, что, каким то образом, штангу для передачи на регулятор громкости закрепить.
