Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Выбираю ЦАП до 30т.р. с живым звучанием
  1. #21
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Выбираю ЦАП до 30т.р. с живым звучанием
    http://www.presonus.com/products/Det...px?ProductID=1
    Рекомендую вот такой девайс(сам последних 2 года юзаю такой)
  2. #22
    Украина Николаев
    Живой, Напишите назару он продает только готовые как раз в вашем бюджете и именно певучие гарантировано
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  3. #23
    Аватар для Живой
    Так это решаемый вопрос.
    Бюджет 30 тыр, покупаете плату у Максима, договариваетесь с кем-либо из форумчан, и он делает вам готовое изделие.
    Думаю уложитесь, возможно с запасом.
    Корпуса есть здесь http://www.modushop.biz/ecommerce/cat153_l2.php?n=1
    Или здесь алюминий+сталь http://www.vt4c.com/shop/program/mai...2&cat_id=1#812
    Здесь алюминий+алюминий http://www.vt4c.com/shop/program/mai...at_id=1032#866
    Вы всё же предлагаете решения, требующие дополнительных телодвижений. А у меня со временем не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому нужно только готовое изделие.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  4. #24
    Да любая покупка - по факту это масса телодвижений.
    Конечно, делайте как вам удобно, о чём речь
    В случае жесткого дефицита времени, я бы нашел человека, который за оплату сделал бы всё за меня. Ничего в этом плохого нет, а труд должен быть оплачен. Вызываете же вы сантехника, если что...
  5. #25
    За 30 т.р. будет начального уровня ЦАП, либо что то готовое из Китая искать на e-bay.
    При ручном изготовлении и покупке комплектации малой партией, там только бы в 30 т.р. вложиться на комплектовку собственно ЦАПа, при этом конденсаторы в БП, трансформаторы и прочая мелочь еще денег стоят.
    А еще нужно на корпус потратится, собрать все это аккуратно, что не так уж и легко.
    И самое главное, заработать на этом нужно, немного более, чем на буханку хлеба и пачку масла.
    Вот примерно как то так
    Андрей
  6. #26
    Аватар для Живой
    Все эти разговоры про дорогие комплектующие, тяжёлый труд и ещё один бутерброд с маслом меня совершенно не интересут. Интересуют меня две вещи: звук и цена.
  7. #27
    Аватар для Живой
    Присматриваюсь сейчас к Audio-GD NFB-1 (WM8741 version) http://www.audio-gd.com/Pro/dac/NFB-1/NFB1WMEN.htm
    Своё сообщение про мультибит стёр.
  8. #28
    Екатеринбург
    Я на Вашем месте сгонял бы к AAL-у послушать нормальный дельта-сигму в нормальной реализации. Уже будет ориентир для дальнейших, если захотите, поисков. По Audio-GD лучше ветку на DoctorHead-е поизучать, с доставкой там вроде проблемы.
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    В принципе, можно оформить и в виде готового изделия, но это как минимум удвоит цену - необходим приличный корпус и модуль приемника SPDIF...
    Ars longa vita brevis est
  10. #30
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Реклама Sergio и его дака
    Реклама-не реклама, но факт! Причем это именно ЦАП с мягким живым звучанием. Лучше не слышал, и не только я Но готовая конструкция от Сергея в 1k$ никак не влезет, насколько я знаю
    купить увертюру 3.1 в корпусе готовую примерно за эти деньги
    и петь оно будет очень и очень
    Подтверждаю, поет Детально, приятно. Лишь немного мелковата сцена. DAC 6 звучит несколько шире и масштабней. Но в вашем бюджете не вижу альтернативы готовых устройств. Musical Fidelity DAC M1 за 800уе по сравнении с назаровской увертюрой - что бестолковая балалайка.
    А о cаmbridge 840C - слушать не довелось, но до увертюры он явно не дотянет. Хотя, не буду "лечить по фотографиях", послушаю при случае
  11. #31
    Реклама Sergio и его дака.
    Констатация факта.
    Кстати ДАК сравнивался с о-о-оччень дорогими. Разница оказалась вкусового характера.
    Мне рекламировать ни к чему. Говорю то что слышал, и не только я.
    Звук не излишне детален, ценой сцены, масштаба и прочая? Звучание скорее мягкое или детальное?
    Звучание прежде всего естественное. Сравнивался с комплектом транспорт+дак Weiss Medea. Последний был более проработан в ВЧ-деталях, но менее певуч, и с чуть худшей сценой.
    Должен заметить, что выхлоп был значительно переделан мною. Первый вариант ни мне, ни коллегам в Ростове не понравился.
  12. #32
    город у моря
    Игорь, а поподробнее - какой вариант выхлопа и что переделывал?
  13. #33
    Максим, в личку отвечу.
  14. #34
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    подтверждаю, вполне приличная вещь по звуку. большой плюс возможность подсовывать разные выхлопы коих развелось достаточно много уже.
    Пусть топик стартер найдёт нечто подобное по звучанию среди заводских девайсов за данную цену, а я в это время похикикаю в сторонке.
  15. #35
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    Вообще, я тысяч в 13, кажется, уложился - это с корпусом и трансформаторами. Играет неплохо. Знаю его минусы. Думаю, комплектующие не топ-класса, но в моём случае вариант оптимальный.
    Как раз свой ЦАП на АД1865 я считаю адекватным минимумом - т.е. то, с чего можно начать и долго ещё слушать, поэтому не согласен с фразой, что за 30 тысяч будет ЦАП начального уровня.
  16. #36
    Забанен (навсегда) Аватар для Hren
    Турма твой дом.
    Вот этот, вроде бы, в виде готовой конструкции продаётся?
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...-H-MOS-выходом.
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    У каждого свой "начальный уровень".
  18. #38
    Московская область, Дмитров
    советую присмотреться к китайчатинке http://audio-gd.com/Pro/Headphoneamp.../NFB10WMEN.htm Лично у меня вот такой http://audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/FUN/FUNEN.htm Качество изготовления ОЧЕНЬ высокое, думаю, на порядок лучше самоделок. Звук действительно хороший. С доставкой и дополнительными двумя заменяемыми модулями дискретных усилителей вышло около 14 тыр. Доставили без проблем в подмосковье за 10 дней. Упаковано было очень круто и безопасно. Отношения к этим китайцем, как понимаете, не имею, просто действительно они меня очень порадовали.
  19. #39
    Тарасовка
    С качеством ясно, на высоте.
    С чем сравнивали в очной ставке? В каком тракте слушали?
  20. #40
    Аватар для Живой
    У нас audio-gd возила одна комп. фирма. Я даже хотел привезти себе NFB-1. Но сейчас Кингва просто перестал выходить на связь.
