Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Ламинированный ДСП в корпуса АС
    Аватар для aknodik
    По умолчанию Ламинированный ДСП в корпуса АС
    Здравствуйте !!!! Поделитесь пожалуйста практическим опытом изготовления корпусов АС, а именно НЧ звена из ламинированного ДСП. Вопрос в том, как грамотно осуществить крепление стенок с причинением наименьшего вреда ламиниту и при этом соблюсти жёсткость стенок и прочность корпуса. В случае использования клея то какой? и т.д …
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    По умолчанию Re: Ламинированный ДСП в корпуса АС
    Делай с брусками, саморезы крути изнутри, но смотри что бы саморезы не слишком длинные были.
    Аватар для aknodik
    Клей нужен в этом случае либо на жидкие гвозди садить? Бруски к ламинату на саморезы брать только или ещё клея добавить?
    Краснообск
    я когда свои делал - внутренние поверхности ламинированной ДСП зачищал точильным камнем, насаженным на дрель. И потом уже бруски на жидкие гвозди и саморезы. Все зависит от габаритов - веса. Я еще и для верности евровинты завинтил мебельные.
    Но для страховки так - на внутреннюю поверхность стенки наклей небольшой кусоек деревного бруска на клей, который собираешся использовать - и потом попробуй оторви - провериш прочность клеевого соединения практически.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Склеиваемые места продирал по металлической
    линейке резаком из ножовочного полотна. Ламинат
    хрупкий, отскакивает хорошо. Дальше то же самое.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    А я не отдирал ламинат, когда делал саб. Я усиливал стенки и сделал сендвич - на ПВА клеил ленолиум и сверху ДВП и на саморезы сеткой с шагом 100х100мм.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=153
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    aknodik, попробуй сначала на момент приклеить к ламинату брусок, как говорил Gajdar. Если не получится - придется продирать внутренний слой и на мебельный ПВА. И в первом и во втором случае саморезы с редким шагом обязательны.
    Или же снаружи закручивать мебельные болты, закрывая их пластиковыми колпачками. Надежно, не но очень красиво. В этом случае можно обойтись вообде без клея.
    [ADDED=Varcom]1139467656[/ADDED]
    Да, а драть ламинат еще очень хорошо крупной шкуркой. Быстро, и переход получается плавный. Да и дерево почти не страдает.
    Последний раз редактировалось Varcom; 09.02.2006 в 09:47.
    Собирать через бруски и обязательно закреплять саморезами изнутри. Клей - лучше жидкие гвозди. Он хорошо заполняет все щели, получается герметично. Если габариты АС большие (100 л), то установить из фанеры (также через бруски) горизонтальную распорку (с отверстиями) посередине корпуса.
    Мой центр из ламината:
    В строительных магазинах есть стальные уголки для сборки мебели, по паре отверстий для саморезов с каждой стороны - очень удобно и надежно.
    [ADDED=rogozhin]1139486176[/ADDED]
    Клеить ламинат имхо нет смысла - сложно и не надежно все равно. Швы, которые встык, торцовкой не заклеивать. Можно силиконом полоску просто непрерывную посредине торца неширокую провести перед скручиванием стыка, герметизирует 100% с 1 го раза и разобрать потом запросто можно, если что.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 09.02.2006 в 14:56.
    Да, действительно, можно на силикон. Если выступит наружу, то не в коем случае не пытаться стереть (это же относится и к жидким гвоздям), а срезать наплывы канцелярским ножом после подсыхания.
    Но на металлических уголках, да еще на силиконе корпус не будет достаточно жестким. Тогда, наверное, будет правильнее: 1) брусок + саморезы + силикон 2) уголки + саморезы + жидкие гвозди.
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    эти уголки расчитанны под специальные пресс-пробки,забиваемые или заворачивающиеся, внутри резьба под винт, под саморез они не расчитаны. Толщина уголка 2 мм а отверстия имеют потай, если толщина ЛДСП 16 мм то наврядли вы найдете саморез длинной 15 мм, обычный стандарт 35 мм - саморезы вылезут наружу, кроме того жесткость корпуса, собранного на этих уголках будет никакая, а силикон годится только для герметизации. Люди правильный совет дают-жидкие гвозди, саморезы, бруски, я еще и стяжки поперек длинной стороны ставлю. Но самое печальное это торцы, что бы вы не делали, какими бы торцевыми лентами не пользовались, все равно корпус похож на тумбочку, единственный выход, это делать комбинированную по цвету отделку ИМХО.
    "Это какие-то неправильные пчелы..." (с)
    У нас продаются уголки литые миллиметра по 3 не меньше в толщину и именно под саморезы без пресс пробок. Саморезы там должны быть коротенькие, но с толстой и широкой шляпкой спец под них. Недавно собирали здоровенный шкаф собственного проекта именно таким способом и из 16мм дсп - все ок и на жесткость жаловаться не приходится это точно А вот без распорок точно не обойтись при такой толщине стенок и более-менее значительных площадях. Но можно еще ребра жесткости применить, чтобы внешний вид не портить шляпками шурупов от стяжек. Типа брус или стальной тяжеленный уголок внутри поперек стенки. Недавно подумал, что еще можно ребра делать из того-же дсп - типа прикрученная торцом полоска, но не уверен в эффективности т.к. сам так пока не пробовал...
    Типа вот так (мой саб, правда из фанеры, внутри):
    Ну да, только не знаю как вы их там крутили эти саморезы, например я сначала просверливал брусок и дсп (вместе) на определенную глубину, а потом уже закручивал саморез. Иначе это нереально особенно изнутри, если вы не Геракакал конечно
    Литва, Каунас
    Неисчепаемо народное творчество!
    3) Нагели + жидкие гвозди + уголок на силиконе +
    шурупы (саморезы - для металла, пластмассы.)
    Кто больше?
    Проблема с торцами снаружи, а изнутри всё равно
    поверхность глушить придётся мощно - этот ламинат
    звенит как гад!
    Сургут
    Было сказано что это стальные уголки для сборки мебели, а именно такие и используются уже лет 20, видимо у вас появилось что то новенькое
    . Если нет выхода на промоборудование для обрезки кромок под 45 градусов, то сборка корпусов без торцевания из ламинированного ДСП- основной головняк. Я обычно выхожу из положения шпаклевкой торцов двухкомпонентной шпаклевкой, зашкуриванием наждачкой 1 номер, благо шлифмашина есть и последующей оклейкой пленкой. Многие мне возразят что пленка садится со временем, смотрится отстойно, да согласен если клеить китайский фуфел, которым завалены все магазины. Но попробуйте
    D-C-FIX не пожалеете, внешний вид на хорошем уровне и проблем с торцами нет.
    звенит как гад!
    Есть такое. Как минимум придется войлоком заклеить, хотя-бы тонким.
    Недавно щупал автосаб, корпус установщики делали. 11" головка довольно неслабая, корпус ЗЯ 20 литров из 16мм дсп неламинированного, плоский, но широкий, только, чтоб магнит влез, впритык почти. Так там ни распорок, ни стяжек, нифига нет - по 2-3 конфирмата снаружи вторец закручено и все, ну и карпетом сверху обтянут. Думал гудеть будет страшно. А он внутри черной смолой какой-то виброизоляционной покрыт, типа гравитекса - вообще мертво, я аж удивился. Раньше думал, что это фикция, все эти покрытия.
    Да, именно. Как результат, кстати?
    [ADDED=rogozhin]1139497797[/ADDED]
    Они не советские их то-ли поляки, то-ли турки делают. Турки помоему.
    Мне еще карпет автомобильный нравится, серенький там или черный, но это на любителя. Ассоциация с проф акустикой.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 09.02.2006 в 18:09.
    Сургут
    D-C-FIX - это торговый бренд фирмы выпускающей пленку-самоклейку, отличие от китайской заключается в том, что она имеет усадку 0,1 мм на метр ширины против 5 мм у китайцев и толщину 0,12 против 0,05 не шпон понятно, но внешний вид достойный, подозреваю что буржуины ее и используют для отделки акустики.
    чаще используют продукцию STP вибропласт или визомат из соотношения цена-качество самое то, вибрацию корпуса гасит весьма эффективно, или на худой конец герлен.
    Мне тоже нравится Чёрный с "тёплым" отливом , а цены знает на него кто-нибудь???
    Самое главное ХОРОШИЙ клей и БРУСКИ, а шурупы нужны пока клей не взялся и поверности склеиваемые прижать.
    Я ползовался клеем для потололочной плитки (берётся ко всему, а через недельку монолит) ,а щели строительным ПВА заливал.
    Старый знакомый Аватар для randol
    действительно, все больше убеждаюсь что DC-Fix для акустики несильно претендующей на хайконец весьма неплох. Лет 5 назад обляпали теще старый холодильник тисненым металликом, получилось под хайтек, до сих пор как новый!
    Пленки нынче море какой хошь, можно хоть каждый год обдирать старую и делать моддинг если хочется, в отличии от китайской клеится отлично, и довольно толстая, прочна.
    А карпет для дома по-моему неочень, ассоциации с концертной акустикой, вот для небольшого сабика в самый раз.
