Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Реально ли получить такие низкие искажения от предварительного усилителя?
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Реально ли получить такие низкие искажения от предварительного усилителя?
    Реально ли получить весьма низкий Кг при использовании широкорастространённой элементной базы и несложной схемы . Вот график полученных искажений при выходе 500мв,при 1,5вольта чуть больше . ОФ тему удалю чуть позже .
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: Реально ли получить такие низкие искажения от предварительного усилителя?
    Вот файлик и график АЧХ регулятора тембра с искажениями самого преда,искажения совместно с РТ чуток повыше,но все равно минимальны.Есть только одно но : в средних положениях переменных резисторов.При отклонении их от середины искажения растут,но это скорее микрокап не может корректно мерять мостовой РТ .Мостовой РТ взят от т.Крыкова ,он инвертирующий и есть возможность его отключения. Вот такая задумка .
Название:	Пред  АЧХ РТ1.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.08.2011 в 22:17.
    С уважением Максим.
    Что, чтото не реальное предложил?
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:56 ----------
    добавил график искажений при 12вольтах выходного сигнала с регулятором тембра.ОУ в РТ OPA134 , при замене на AD744 картинка еще приличнее.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.08.2011 в 22:37.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    .Васильев, а в графическом виде схемы нет?
    Щас дам.
    Сначала РТ делал обычным, умощенным ОК повторителем и источником тока,потом решил однотипный с предом сделать. АД845 в РТ к сожалению фиговенько ведет себя , АД744 приличнее выглядит .
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 22:48 ----------
    Вот переходная всего устройства вместе с РТ. Переменники в среднем положении .Согласитесь недурно. Жаль правда ,что тишина при более сотни просмотров.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.08.2011 в 23:23.
    С уважением Максим.
    ...так я недопонЯл - это результаты измерений, или мышечькой в окошечько натюкано?
    понатюкать можно и не такое...
    а вы попробуйте хотя бы так натюкать мышечкой , а я посмотрю. Схема сама по себе отработана,это тот же мой телефонник,только тока уменьшены и без радиаторов все транзисторы . На выходе реле коммутации РТ.
    С уважением Максим.
    да я в мышечьку-то играть - не того-с... не обучен
    как-то паялом всё больше
    тоисть, чтобы внятно по-русски, а не недомёками да экивоками:
    *это* никто никогда не собирал
    и шо же вас удивляет?
    Я вроде сказал что схема отработана в железе,правда в виде телефонника,что еще грить? Даже в ветке в усилителях информация была про него. Что еще? А это новый проект с РТ не влияющим на качество звука. Задумка новая ,не повторяющая чужие работы
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0-Ом?p=1351754
    Вот график искажений преда с регулятором тембра при подъеме АЧХ на 10дб .
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Васильев, здравствуйте. Может помните тему :Любителям транзисторов: так вот схема из 68 поста имела не менее красивый меандр при выходе 6В. Правда питание +/-30В.
    ссылку дайте пожалуста , а меандр у РТ красив и при +/-8вольтах
    С уважением Максим.
    Вот такой. Схема прекрасно работает.
    Спасибо,но это несколько не то . Скорости иные
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение в 12:13 ----------
    Вот Кг всборе с РТ при максимальном подъеме низов и верхов , что свидетельствует о том,что РТ можно и не отключать. Кстати перегиб у моста на 1,2кгц ,сам мост у Крыкова расчитан весьма грамотно, к сожалению вариант моста у Сухова и других аналогов уступает ему .
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Здравствуйте Максим. Отличные результаты получились. А на оних О.У. (без транзисторов) - сильно хуже?
    Игорь привет. Да там все тривиально и настолько неинтересно ,что даже смысла нет использовать такой вариант преда . Умощнение по Сухову улучшает картинку ,но не очень. Лишь применение шунта и источников тока в первом каскаде дало впечатляющий прирост качества в сочетании с режимом А выходников . Ну и отказ от РТ Баксандалла позволил получить нормальный меандр от РТ
    С уважением Максим.
    Саратов
    Удачи в изготовлении.
    Спасибо. Но это долгоя песня,корпус держит сильно .
    С уважением Максим.
    Очень может быть, что "тишина" вызвана тем, что мало кто на форуме сейчас пользуется РТ и РГ на переменниках. Очень многие теперь используют РГ Никитина на реле, ну, или пользуются ALPSом в кач-ве РГ.
    Я сам ещё с советских времён использовал РТ в положении: ВЧ - max, НЧ - min, т.к. если вывести ручку рег. НЧ в max - слушать было невозможно, ну, а ВЧ на min - верхов нет. Поэтому, эти ручки я никогда не вертел.
    Когда сделаете Ваш РТ и РГ в железе, обязательно поместите в эту тему результаты измерений, очень будет любопытно посмотреть на отличие симуляции в "капе" и реальных измерений в железе.
    Про лестничный Рг не говорю,потому что ему по сути нет альтернативы, а РТ дискретный сделать на реле вполне возможно ,тем более группы А ( по отечественной классификации) .По измерениям. В ветке по ссылке выше параметров карты не хватило измерять данную схему,надо Т-мост делать .
    С уважением Максим.
    Германия
    но для предов нет проблем с резисторами в эмиттерах, зачем усложнять? если выходные транзисторы каскада в ( глубоком ) классе А , то и токовый шунт не нужен.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
