Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Регулируемый источник тока (ищу рабочую схему)
    Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Регулируемый источник тока (ищу рабочую схему)
    Посоветуйте схему регулируемого источника тока с пределом от 0 до 5А. На микросхеме или дискретно, на современной элементной базе. Желательно чтоб сигнал управления лежал в пределах 0 - 5в.
    Поставлю ее после транса и диодов.
    Может кто то встречал.
    Псков
    По умолчанию Re: Регулируемый источник тока (ищу рабочую схему)
    можно такой вариант.
    какой стандартный шунт поставишь, такой и будет максимальный ток.
    тебе надо 5 А, ставь на 5 А.
Название:	Стабилизатор т&#10.GIF
    Зачем там R4 ?
    P.S. А вот ~100 ом между выходом ОУ и гейтом - не помешают.
    Псков
    R4 - уже точно не помню, возможно, сначала хотел с открытым коллектором ОУ ставить.
    а зачем в гейт рез? ОУ не более 60 мА способен дать ток.
    По даташиту на LM358 видно что питать можно до 32вольт...
    А такие бывают?!
    а зачем в гейт рез?
    "Береженого бог бережет, сказала монашка, натягивая кондом на свечку".
    Чтобы генерация вдруг не возникла.
    Псков
    А такие бывают?!
    бывают. но называются компараторы. LM339, LM393. например.
    у меня схема не дорисована, поторопился. чтобы не возникла генерация, ОУ нужно включить хотя бы интегратором, или с полной RC-цепью в ООС.
    Дорисуйте пожалуйста.
    Речь же шла про ОУ.
    Не надо, у меня в таком виде как ты нарисовал (но без R4) отлично работает в нескольких приборах, питает лазерные диоды. Только с биполяром (и резистором в базе) а не полевиком. Никакой генерации.
    Псков
    вот, подрисовал частотную коррекцию
    Частый гость Аватар для const1105
    Без коррекции работает устойчиво. В затвор резистор не помешает.
    Кстати LexaryStyle какой источник тока надо - втекающий или вытекающий?
    Я так понимаю что эта схема обеспечивает линейную характеристику тока?
    Схема классическая.
    I= Uупр. /Rшунт
    Если транзистор биполярный, погрешность на величину тока базы.
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Какое примерно у него будет эквивалентное внутреннее сопротивление, в варианте с полевиком?
    Нужен источник тока для измерения индуктивностей с током подмагничивания до 1А (Подбор оптимального зазора трансформатора для однотакта, дросселя и пр.). LRC-метр есть, а источник нужно самому городить. LRC-метр работает на 100Гц, двойная амплитуда измерительного синуса 0,6В и пульсации будут искажать показания.
    Планирую использовать подобную схему стабилизации тока, запитав её от стабилизированного источника напряжения на базе LM317? Может кто-то предложит другое решение?
    Последний раз редактировалось kozak; 28.07.2011 в 20:07.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    TL431- классика жанра. В даташите есть схемы.
    Алекс, может, ты еще знаешь какой-то секрет, чем отличаются компараторы от ОУ, кроме как открытым коллектором на выходе?
    Только после того, как ты расскажешь чем отличается ОУ от компаратора, у которого НЕ открытый коллектор на выходе
    Собственно, вот что у меня лазер питает:
    Эээ... Я не вкурсе, можете обьяснить разницу?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Т.е., нужен не регулируемый, а именно управляемый чем-то источник?
    Да, но я думаю можно доработать эту не плохую схему используя второй ОУ как драйвер перед ЦАП.
    Псков
    можно и ЦАП применить. ЦАП вместо стабилитрона на моей схеме. и пересчитать делитель для получения максимально 75 мВ на шунте.
