Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Усилитель мощности THULE SPIRIT
    Аватар для Vlad Zhdanov
    По умолчанию Усилитель мощности THULE SPIRIT
    Выкладываю на обсуждения схему компенсации искажений выходного повторителя от фирмы THULE. Точно применяется в усилителях серии SPIRIT. Отличия только в колличестве пар выходных транзисторов. 1 пара в 60 ватном, 2 пары в 100 и 3 соответственно в 150 ватном варианте.
    Усилитель без общей обратной связи. Ток выходных транзисторов порядка 40 ма.
    Файл для МС7 прилагаю.
    • Тип файла: rar THULE.rar (5.5 Кб, Просмотров: 453)
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.02.2006 в 00:01. Причина: Добавил рисунок
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усилитель мощности THULE SPIRIT
    Если я правильно понял ,схема работает так:вся dUбэ выходного повторителя под нагрузкой вылезет на R23 и изменит задающий ток ТЗ на Q8/Q11 на величину dUбэ/R23.В свою очередь изменение тока ТЗ вызовет изменение падения напряжения на R10.А так ,как R23 и R10 равны,то напряжение на входе тройки изменится на ту же величину и теоретически на нагрузке напряжение будет стремится остаться постоянным.Т.е. схема компенсирует изменение падения на транзисторах выходной тройки добавляя напряжение на нагрузочном резисторе УН.
    Это должно заметно стабилизировать выходное сопротивление повторителя,повысить его линейность.Оригинально.
    Есть несколько непонятных моментов в схеме этого усила.
    1.Распараллеливание выходников без эмиттерных резисторов.Это приведёт к заметной разнице токов через них.Кристалл одного нагреется больше,его напряжение база эмиттер уменьшится,ток через него пойдёт больше,он нагреется ещё и т.д.
    2.Зачем нужны такие фильтры,как на Q9,Q10.Транзисторы сидят в насыщении и толка от них нуль.
    3.Очень странно распределено усиление по каскадам.У первого Ку меньше еденицы.
    Сергей.
    Такие схемы хорошо фильтруют. Постоянку пропускают, переменку определяет постоянная времени фильтра. Здесь она действительно мала. Туда бы полевичок с небольшим Uзи. И Тау побольше.
    Вчера долго пытался смоделировать гармоники, все что-то много получалось.
    Для файла данного выше у меня получалось 16.6 m вторая, 6.4 m третья.
    Они видимо пытаються уменьшить выходное сопротивление. Ток покоя, как я говорил очень маленький (менее 40 ма на одну пару). При таком токе схема вполне термостабильна.
    Резистор R31 (330k) небного разбалансирует схему компенсации. Без него гармоники меньше, но преобладают нечетные 3,5,7,9. С ним, при той же амплитуде на выходе, вторая гармоника становиться больше третьей. Видимо это тоже сделано специально для придания определенного характера звучания. Так же цепь корекции R32C11. делает выходное сопротивление УН частотнозависимым и разбалансирует схему компенсации на высоких частотах. Мне кажется, эту цепочку желательно убрать, а коррекцию сделать в другом месте.
    Усилитель имеет достаточно большое напряжение питания +/- 50В.
    Это обеспечивает достаточно динамичное звучание.
    Из минусов - использование практически всех транзисторов на пределе возможностей. В усилителе выходная тройка BC846/BC856-2SD1760/2SB1184-2SC4278/2SA1633, усилитель напряжения BCP53/BCP56.
    Получается что УН и предвыходные транзисторы работают с гораздо большими напряжениями чем положенно по паспорту.
    Какие сображения были у разработчиков применять такие элементы в серийном изделии, непонятно. Также усилитель с одной парой выходных транзисторов(напряжение питания +/- 48 В) использовать для 4 омной нагрузки просто опасно. Защита колонок в усилителях правда хорошая.
    Владислав
    Игорь,не будет она фильтровать,трензистор в насыщении.
    Влад,а не пробовал реально мерять ток покоя каждого выходника?
    Сергей.
    Это очень сложно, монтаж не позволяет. В плате предусмотрены технологические резисторы 0.22 ом, в плюсовом питании каждого канала. После регулировки они замыкаются джамперами.
    Я пробывал увеличивать ток и смотреть как он меняется при разогреве. При токе порядка 100 ма ( по 50 ма на пару), начинался саморазогрев. Выкладываю фото IA-60. Отличия от IA-100 нераспаянной парой выходных транзисторов и дополнительных емкостей по питанию.
    Ленобласть
    Похоже, R31 необходим для запуска схемы, т.е. включения усилителя.
    Россия, Москва
    Вот здесь http://dom.hi-fi.ru/forum/16/47774 обсуждали этот агрегат. Тоже понять не могут, как оно вообще еще работает , звук не нравится. И эта штука стоит больше 800 уе. Да, прав был Агеев, говоря, что делают сейчас все плохо...
    Tartaria
    А вы посмотрите уровень 3-ей гармоники у него при 50-100 мВ на входе (в симуляторе)...
    Игорь, не будет она фильтровать, транзистор в насыщении.
    Сергей, не в насыщении он. И фильтрует. Глянь графики.
    Кстати, в восьмерке уже делал
ID:	7987   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фильтр график.PNG
    Это были я и еще один владелец - Сергей Говядин. И обсуждали в основном надежность и возможность твика. С точки зрения звучания основная претензия к размазанности баса. Интегратор серво системы имеет очень высокую частоту среза.
    Убери R31 и коректирующую цепочку R32C11. Не забывайте что усилитель без общей ОС. Поэтому высокий коэффициент гармоник еще ничего не говорит. Разорвите петлю ООС в любом усилителе с выходным каскадом в АВ и померьте гармоники.
    Владислав
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 05.02.2006 в 22:23.
    Я Сергеев Тюль слышал(мы знакомы),звук не плохой.На басах особых проблем не заметил,нет конечно такой твёрдости ,как у ООСных усилов,но в целом бас правильный, детальный.Что не понравилось,чуствуется некоторый дефицит воздуха,немного мутно на верхах,но это слышно в сравнении.В целом усилитель мне показался довольно музыкальным.За такие деньги эту музыкальность надо ещё поискать.
    Игорь,плохо фильтрует и в насыщение заходит,глянь мою картику.А если напруга БП на басах будет просаживаться,станет совсем плохо.На мой взгляд довольно лекгомысленное питание для безосного УН.
    Я тоже начал осваивать .Порадовало что МС8 сразу может переводить картинку в GIF,PNG и т.д.
    Последний раз редактировалось PSV; 06.02.2006 в 01:01.
    Сергей.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    PSV, каково же размера у тебя экран и сколько стоит разрешение?
    Сергей.
    Цитата Сообщение от GREY
    Off:
    Да,что-то в этой картинке большой размер сделал,не проверил.Размер 19" ,монитор NEC 1980,разрешение 1280х1024 ,под этот монитор?
    Сергей.
    Там регулятор громкости на LM1972 и ключи электронные. При включении напрямую на мощник, прозрачность улучшается. Спроси у Сергея.
    За такие деньги, без ковырянья паяльником, музыкальность везде искать приходиться. А вот дорабатывать THULE проблематично. В пред упираешься. Я вот сюда и запостил тему. Вдруг кто нибудь подскажет светлый путь.
    Где взяли? я тоже хочу? Хоть намекните в привате.
    Владислав.
    Off:
    Я давно прочухал, что 19
    Сережа, конечно заходит, когда амплитуда пульсаций на входе превышает определенный уровень.
    Поэтому я применяю такую схему, а) с полевиками, что дает возможность большого Тау; б) подбираю примерно напряжение з-и, чтобы оно было больше апмлитуды пульсаций. Эта штука в результате лучше, чем стаб, потому что адаптируется к Uвхода.
    А на Тюле сделано неправильно, потому что впритык.
    Интересно схему компенсации Тюля попробовать в усилителе со стандартным выходом. Посмотрел ток через R23 - вижу, схема отрабатывает ступеньку. Может облегчить ей задачу?
    [ADDED=ИГВИН]1139208993[/ADDED]
    Почитай ветку в Программах и прочем софте, с Сережиной статьей по семерке
    Там в конце я давал ссылку.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.02.2006 в 09:56.
    С полевиками конечно тау можно сделать большую,но проблемы с выходным сопротивлением.Крутизна на малых токах небольшая и выходное сопротивление большое получается.Можно шунтировать ещё и выход фильтра ёмкостью,но всё равно выходное сопротивление будет зависеть от частоты и на высокох частотах будет определяться импедансом этой ёмкости.Для безосных усилов лучше делать параллельный стаб с низкой зависимостью выходного сопротивления от частоты.
    Да рассказывал,но говорил,что отключал и не
    заметил его влияния.Согласен,что лучше сделать пассивный регулятор.
    Мне кажется,что надо начинать с питания.Поставить отдельный транс на питание УН и сделать нормальные стабы.MOSFET тут выкладывал интересную схемку,по моему в в ветке про Холтон(стаб в схеме твикнутого усилителя Музикал Фиделити).
    Сергей.
