Страница 2 из 182 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    а если сан шериф? Не помню точно, но какой-то из вышеназванных смотрится в нормали немноого по китайски, как на их девайсах конца 90-х
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Нужно видеть образцы написания на дисплее. Важен и дизайн расположения - размерности надписей.
    Аватар для SergVKS
    Прикинуть как это будет выглядеть можно в этой программке. Там есть режим preview.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Tahoma! - не зря он дефолтовый в винде. Самый беспроблемный шрифт.
    Новичок Аватар для android99
    Тирасполь
    Сергей, хочу купить себе внешний винт от silicon-power Armor A70. Тут кто-то писал, что вроде бы внутри Самсунг стоит. С какой вероятностью транспорт не будет нормально работать с ним ? Просто у нас в городе silicon-power самые доставаемые... с другими сильно сложнее (...
    Аватар для SergVKS
    Судя по отзывам с Самсунгами идут периодические затыки. А вариант с боксом под винт 3.5" не подходит ?
    Тирасполь
    Спасибо Сергей.
    Хотелось бы более красивое решение ), чем бокс с 3,5 винтом...Есть вариант еще взять WD My Passport Essential, я понимаю с ним проблем быть не должно, кроме того, что в спячку уходит?
    SergVKS, подскажите пожалуйста, планируется ли возобновления продажи сего замечательного девайса?
    Аватар для SergVKS
    Цитата Сообщение от android99 Посмотреть сообщение
    Спасибо Сергей.
    Андрей, с WD My Passport Essential дела лично не имел, поэтому ничего конкретного не могу про него сказать. Если хочется 2.5" я бы посоветовал брать отдельно бокс и винт WD5000BEVT, т.к. в случае устройства в сборе (WD особенно) можно нарваться на AdvancedFormat(BPVT) и будут проблемы с совместимостью.
    Планируется, только с новой индикацией на 3.2"TFT - железо готово, программа в процессе. Так же будет вариант управления и индикации на устройствах на базе ANDROID 2.1 и выше (если интересно могу выложить фото интерфейса в работе).
    Последнее время доделывал работу с компом в режиме юсб-аудио в плане поддержки частот: 44.1 48 88.2 96 (24bit). Результаты выкладываю:
    fplay1_9k.zip
    fplay1_9.zip
    fplaycfg.zip
    P3,P4-открытым ключом управляют режимами:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 18.07.2011 в 21:20.
    Россия, Тула
    Поздравляю Сергей!
    Аватар для SergVKS
    Поздравляю Сергей!
    Спасибо
    Рабочая заготовка была ещё 15 октября 2010, наконец получилось внедрить это в рабочую прошивку.
    Новичок Аватар для slavamvr
    Ближайшее Подмосковье-Юго-Восток
    Сергей, приветствую, а можно фото с 3,2`` TFT !
    Успехов!!!
    Аватар для SergVKS
    Успехов!!!
    Новая индикация пока в программу транспорта не интегрирована, но примерное представление о новом экране можно получить:
    О! Выглядит замечательно!=) Готов сделать пред заказ, если это возможно
    Аватар для SergVKS
    По этим вопросам в личку, а лучше на sergvks@mail.ru
    Сейчас довожу до ума ПО в плане поддержки для WAV диапазона 44.1-96, перемотки назад, программирования кнопок, засыпания usb-hdd и т.д. Затем уже займусь новой индикацией.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 19.07.2011 в 21:25.
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Сергей!
    А декодирует ли твой транспорт наличие бита деэмфазиса, и выводит ли он сигнал MUTE в паузах?
    Если нет - можно ли сделать?
    Аватар для SergVKS
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    Сергей!
    С деэмфазисом ничего не делал, таких записей очень мало, но потом можно добавить.
    Сигнал MUTE в паузах можно тоже сделать, но в новой прошивке (на которой сейчас работаю) я полностью переделал вывод в I2S, так что никаких артефактов в паузах уже быть не должно.
    На днях пытали управление с телефона (см. фото) - связь устойчивая в пределах одного этажа с кирпичными перегородками, но через ж.б. перекрытия уже не работает .
    Было бы неплохо добавить обе фичи - так, для совместимости с ЦАПом от SergioT. Найдется, наверное, пара выводов на плате, куда можно будет подпаяться?
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    Очень занятно. Только мне надо будет купить смартфон...
    Вообще прикольно - когда обсуждалось управление плеерами и я заикнулся про нечто подобное, так меня чуть ли не анафеме придать хотели. А когда Сергей сказал что это делает - так тут-же захлопали в ладоши....
    P.S. Я поигравшись с подобным управлением, пришел к выводу что смартфон тут не годится - в основном из соображений времени работы от батарейки. Тут лучше планшет (заодно и экран побольше). Но у дешевых нет блютуса, да и в дорогих не во всех, а другие способы управления - более накладны. В результате сделал вообще по другому.
    Аватар для SergVKS
    Было бы неплохо добавить обе фичи - так, для совместимости с ЦАПом от SergioT. Найдется, наверное, пара выводов на плате, куда можно будет подпаяться? .
    В новом варианте платы выводов полно, Андрей, напомни у тебя какой вариант ?
    Не обязательно смартфон, по идее должно работать на любом гаджете с синезубом и Андроид 2.1+, это вариант для тех кому не охота глаза напрягать.
    Ну бурных аплодисментов я пока не слышал, проявили интерес только пара человек, тех кто давно хотел такой вариант.
    Программу под Андроид пишу не я (до Цезаря мне пока далеко), там с этими сервисами заморочки, отслеживание соединения, автоматический поиск и коннект и т.д. и т.п. А вот как раз с батарейкой проблем вообще никаких нет - это же не WiFi. Программа автоматом включает БТ при запуске и отключает при закрытии, так что в этом плане всё ОК.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 22.07.2011 в 13:46.
