Показано с 41 по 60 из 85
Тема: ЦАП Helios153 Прошу помощи!
    Аватар для harman
    По умолчанию ЦАП Helios153 Прошу помощи!
    Помогите пожалуйста!
    Получил ЦАП Helios153 в сборе + бп + плата USB фламенко + пп генов.
    Подключил к ноуту Sony vpcf12z1R, ОС Win 7x64 расширенная, через AIMP 2. Система увидела новое устройство. При воспроизведении aimp 2 вылазит ошибка!
    Что, где нужно настроить в ОС? Может, кто подскажет уважаемые?
    Последний раз редактировалось harman; 18.07.2011 в 16:50.
    Аватар для harman
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153 Прошу помощи!
    Сейчас в любом случае надо отпаять эти резюки и начать с восстановления питания.
    Понял Роман займусь.
    Я вот, что подумал, когда мне Алексей помогал запускать цап с транспортом и генами, у меня всё было не на панели временной, а лежало рядом с буком на столе. Когда я прикрутил на панель платы, цап работал до определённого времени. Походу постепенная деформация платы, сделала своё дело! Вот только, где?
    Да ребята, вы не сказали про транзисторы, наши можно поставить или лучше по схеме найти?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не бывает постепенной деформации, при отсутствии постоянного механического воздействия.
    Если только вы не гвоздями прибили плату к доске/панели.
    Без фена я бы не советовал отпаивать smd -мелочь с платы.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    дык
    Да в общемто попробовать можно, я думаю. Но потом лучше всеже заменить.
    ---------- Добавлено в 03:03 ---------- Предыдущее сообщение в 03:01 ----------
    Их все равно новые лучше поставить, так что без разницы.
    Аватар для harman
    Ещё по схеме стоит слаботочка DD1 MC34164. Как её можно проверить? Там R24 на 100кОм, чё то почти коротит, это нормально?
    Не надо вам на плате никакие резисторы мерить, без опыта это имеет смысл только для очень малых номиналов и при поиске кз. Коротить может через питание и иными путями.
    Аватар для harman
    Понятно!
    Спасибо ребята большое за помощь, завтра попробую востановить питание, если ещё DA9 М5230L жив!
    Аватар для harman
    Всем добрый вечер!
    Сегодня бился со стабилизатором. Как выяснилось в радиомагазинах нет подходящих транзисторов VT3; VT4, только на заказ по 80р. не менее 3шт. Тем более нет и DA9 М5230L.
    Выпаял резисторы R27-28; R40-41 на 1Ом, поставил временно тр. КT 816Г и КТ817Г. Напряжение показывает 14,9В на одном плече и 9.8В на другом.
    На DA9 М5230L на 2 ноге 12.4В, а на 5 ноге 1.8В. На входе стабилизатора нормально по +\-32.2В.
    На выходе DA5-DA6, на 6 ноге нормально по 4.9В.
    Пока не понятно?
    Там должно быть около ноля.
    на 5 ноге 1.8В
    Гдето так и есть.
    Конкретизируйте, на каком сколько.
    А вот это черезчур многовато, у него предельное по 35 вольт. Небольшой скачок напруги - и стаб в ауте.
    Аватар для harman
    Роман рад слышать тебя!
    Дома всегда завышенное напряжение в сети, доходит до 240В. Стабилизаторы конечно стоят но не там, где цап ремонтирую к сожалению.
    Сообщение от harman
    14.9В в положительном плече, верхнем по схеме.
    Если на трансе есть отвод от 230 вольт - переключить на него.
    Если на 2-й ноге реально 12,4 вольта, то есть подозрение что отрицательное плечо в 5230 всетаки накрылось. Но это пока лишь вариант. Однако, если других косяков, в частности разрывов на плате, не найдешь - прийдется менять 5230. И позаботиться об ограничении напруги на его входе.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 13.07.2011 в 00:44.
    Аватар для harman
    Походу у меня назад пути уже нет! . Придёться добивать цап своими силами. Иначе приедет Алексей, офигеет от таких переделок. Залез скажет, вот теперь и добивай Жаль, что радиотовары на заказ, аж до 22 июля.
    Спасибо Роман! Буду решать. Интересно, а можно все перенести на другую плату?
    А зачем? Вы ничего такого с платой пока не сделали. Всего лишь ремонт стаба. Видели бы вы, что я с такой же платой делал
    Спасибо Роман!
    Спасибо будет когда отремонтируете
    Могу выслать. 1-м классом дойдет дней за 5-7. Это если горит. Может, у кого поближе тоже есть...
  14. #53
    Аватар для harman
    Роман, а другой стабилизатор нельзя подключить? Что в этом делает М5230L?
  15. #54
    Да можно временно хоть КРЕН-ки на 15 вольт поставить. На +15 и -15 ессно.
    Ну какбэ напряжение стабилизирует
  16. #55
    Аватар для harman
    Вот думаю, может другой запипинить на время, внешний хотя бы. Что бы дальше причину искать? Уж очень всё у меня как то затянулось.
  17. #56
    На время проверки/отладки - можно конечно.
  18. #57
    Аватар для harman
    Попробую! Доброй ночи!
  19. #58
    насколько я помню, 5230 очень не любит переполюсовки - дохнет сразу.
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:25 ----------
    хотя, перечитал ветку, все ОК бьіло...Возможно действительно завьішенное напряжение на входе стабилизатора всему виной
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  20. #59
    Аватар для harman
    Может быть. Но когда перестал работать цап, я мерил напряжение +\-15В было помню. Вечером померил напряжение в сети 230В показывает. Посмотрю, может где ещё можно заказать такой стаб. Но задаётся мне там ещё что то на плате...
  21. #60
    Для начала, как тебе и советовал Ромыч, можно кинуть с внешнего БП питание на вьіхлоп, убедиться, что проблема бьіла все-же с самим узлом питания. потом, как вариант, если недоступньі М5230 можно на вертикальной платке собрать питание на TL431.
