Показано с 41 по 60 из 78
Тема: E-Mu 0404 PCIe - стоит ли взять для измерений?
    Аватар для aal
    По умолчанию E-Mu 0404 PCIe - стоит ли взять для измерений?
    Задумался о карте с обязательной поддержкой до 24/192 и SPDIF с обр. синхрой.
    Раньше я что-то проглядел эту карту. Сейчас смотрю - вроде всё на месте и ценник не запредельный. Музыку через неё слушать не буду точно (по крайней мере по аналогу).
    Есть реальные владельцы? Как она вам?
    Может стоит переплатить и взять юсб версию? (Но там вроде траблы были с фулдуплексом на высоких частотах.....)
    Совсем забыл о ссылках:
    http://www.emu.com/products/product....&product=20022
    http://www.nix.ru/autocatalog/creati...x1_100911.html
    Последний раз редактировалось aal; 12.11.2010 в 19:31.
    Сибирь
    По умолчанию Re: E-Mu 0404 PCIe - стоит ли взять для измерений?
    Eugene Balakin, нет никакой ошибки, я прочитал не внимательно. Это через ADAT и через S/PDIF с MicroDock можно выводить 176.4 и 192.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 05.05.2011 в 08:30.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Я. Я... Я убит.
    Сначала поперли стандартные искажения.
    Затем я долго игрался, перезагрузил сервисы звука висты 64, на выходе после возврата сервисов, при проигрывании - белый шум.
    Рестарт машины.
    Запуск РМАА. Идеально, меряет без проблем.
    Что было сделано
    - Патчьмикс в 44100.
    - Выставить во всех устройствах ввода/вывода (и отключенных/скрытых) 44100/24.
    - Убить/поднять оба сервиса.
    - Перезапустить компьютер, и молиться.
    Маразм.
    Сибирь
    У меня на Win7x64 такое Вуду не работает. RMAA 6 стабильно не "видит" линейный вход.
    Сибирь
    На днях угораздило меня сбросить настройки к дефолтным (функция в драйвере), после чего включился какой-то фильтр, который сильно валит ачх с, примерно, 18khz до 20khz. Хорошо видно на loopback записи, где именно работает эта дрянь - на выходе или входе пока не разбирался, лень. Отключить его стандартными средствами нельзя, может быть полная переустановка драйвера поможет - не знаю. В общем - чудо в перьях а не карта, если E-MU не родит в этом году полноценный драйвер для семерки - подарю кому-нибудь.
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    После небольшого твика 0404 PCI вот такие ТТХ намерял. Вполне годится для измерений.
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.05, -0.01
    Уровень шума, дБ (А) -110.2
    Динамические диапазон, дБ (А) 110.2
    Гармонические искажения, % 0.0007
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -98.5
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0012
    Взаимопроникновение каналов, дБ -99.2
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0013
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    такая фенечка вроде со старыми 1212 была.... на хоботе писали... документально подтвержденная.
    а еще у карт вроде вместе с новыми дровами новая прошивка может идти.... я к тому что, снести дрова, поставить старую версию, снести, поставить новую. если перепрошить получится, мож заработает.
    Сибирь
    K_R_L, прошивка обновляется только на USB картах. На PCI и PCI-E прошивки в драйвере и соответствующей опции при их установке нет, проверил.
    Всё, разобрался. Это не глюк никакой. Я же сгенерированный свип-тон записываю, так и должно получаться. При изменении алгоритма генерации свип-тона, меняется и характер этих завалов.
    P. S. Но E-MU - всё-равно редиски
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 04.06.2011 в 16:19.
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Так уж вроде писали ранее в других ветках, что 0404 "не кошерно", с 1212 вроде ка все намного веселее.
    Сибирь
    classDfan, и на 1212 будет то же самое, просто это особый случай. Хотя АЦП на 1212, действительно, немного лучше, для меня не критично, я себе 0404 брал исключительно для вывода SPDIF.
    Москва - МО,Дедовск
    неа..
    Emu это лучшая проф карта за свою цену
    Все возможные проблемы окупаются ценой...
    не нравица ? есть MOTU... Линкс...
    на вебсаунде как то обсужали... я туда не лез особо, у меня работает все.
    Сибирь
    K_R_L, мне не нравится только отсутствие нормального драйвера под Win 7, за год с момента выхода бетаверсии могли бы, наверное, сделать. В остальном, за свои деньги, карта действительно отличная.
    Москва - МО,Дедовск
    можете кратко рассказать, что там не так с семёркой... у меня Виста 64 bit, планирую семёрку такую же поставить... карта 1212 PCI второго поколения.
  14. #53
    Сибирь
    На семерке x64 не работет RMAA, по-крайней мере у меня. Ни в какую, на XP - работает, а на семерке нет. И вообще ни одна программа для измерений не работает, только Realtime Analizer через ASIO. И с PatchMix DSP еще заморочки есть, с по смыслу одинаковой коммутацией - разные результаты записи получаются.
  15. #54
    Москва - МО,Дедовск
    ну.. это не проблема EMU наверное... касательно RMAA - у них на форуме может спросить... http://forum.rightmark.org/
    странно как то...
  16. #55
    Сибирь
    Похоже E-MU втихомолку выложила финальные драйвера для своих PCI-E карт, надо проверить...
    P. S. Проверил. Заработали все программы для измерений, в т. ч. RMAA.
    P. P. S. Снова не работают. Странно, рано утром в 4:30 работали, а днем в 12:00 уже нет.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 06.06.2011 в 11:33.
  17. #56
    Сибирь
    А есть еще владельцы PCI-E карт от E-MU с Windows 7 x64?
  18. #57
    МО Салтыковка
    Есть, а что толку, ни хочет работать вход, поставил ХР, всё равно, наверно мамка виновата...
    Андрей Константинович
  19. #58
    Сибирь
    А мамка-то тут при чём? Скорее всего это карта или настройки.
  20. #59
    МО Салтыковка
    В старом компе ВИН ХР, всё работало, переставил и привет...
  21. #60
    Сибирь
    Только запись не работает? Аналоговый выход со входом для проверки соединяли? Скрин настроек DSP PatchMIX-а увидеть можно?
