Показано с 1 по 9 из 9
Тема: помогите в доработке АС PSB T55
    По умолчанию помогите в доработке АС PSB T55
    Случайно оказался на данном форуме и ознакомившись с несколькими темами был поражен качеству и уровню изготовления самодельных AC.
    Проникся глубоким уважение к людям, тратящим столько времени на свое любимое занятие и достигающих таких выдающихся результатов. Конечно, было бы заманчиво изготовить АС самому, на основе готового конструктора, и заказанного у опытного краснодеревщика корпуса но для это пока неподъемная задача, ни по временным ни по финансовым затратам.
    Тем не менее появилось желание хоть как-то приложить свои руки к имеющимся в наличии изделиям китайского ширпотреба - комплекту акустики 5.0 канадской фирмы PSB.
    http://www.psbspeakers.com/products/...product_detail
    Знания относительно всевозможных акустических премудростей - практически нулеые. Надежда только на советы и помощь местных гуру.
    Итак, собственно, сами АС.
    На фотографиях представлены Фото внутренностей напольников T55
    Последние 4 фото - кроссовер и НЧ динамик тылов B15.
    Материал изготовления - 18 мм МДФ. Передняя панель - пластик, посаженный на термоклей. Внутри напольников установлены две распорки с с большими отверстиями. Объем колонки делят между собой пара 6,5" НЧ динамика и один вч динамик. Перегородка между НЧ динамиками проложена войлоком. Набивка колонки демпфирующим материалом неплотная - впихнуто 2 куска то ли минеральной ваты то ли стекловаты.
    Крепление проводов к динамикам - на трении... бррр.
    АС заявлена как 2,5 полосная.
    Теперь вопросы и том, как это все можно доработать.
    1. Внутренне наполнение.
    Наличие стекловаты внутри напрягает. Заглянул в трубку ФИ - вся поверхность изнутри покрыта мелкими волокнами стекловолокна. Колонки басистые, каждое буханье НЧ динамика приводит к разрушению стекловаты и выбросу волокон наружу. Дышать этим постоянно - нет желания.
    Покупать дорогие демпфирующие материалы, я думаю, нецелесообразно для данного случая.
    Хочу заменить стекловату на минвату на основе базальта, которую дополнительно обложить синтепоном или что-то вроде того. Только вот непонятно - какую плотность набивки использовать и как набивать в районе трубки ФИ? Должно ли быть какое то пустое пространство за трубкой или набивка должна быть максимально плотной?
    Какие еще доступные материалы лучше было бы использовать вместо минваты и синтепона и главное, где их взять?
    Имеет ли смысл обклеивать корпус изнутри каким-либо звукопоглощающим материалом, и чем то обмазывать - каким либо герметиком или битумом?
    Так же, имеет ли смысл сделать перегородки между динамиками глухие, чтобы каждый динамик использовал бы только свой объем?
    Можно ли как то снять переднюю панель, не повредив ни ее, ни корпус из МДФ? Например разогреть пластиковый термоклей при помощи термофена... Хотя отверстия по динамики здоровенные, через них, в принципе, можно выполнить все операции и не снимая панель. Если уж снимать, то наверно заменить на какую нить ДСП или МДФ вместо пластика.
    2. Кроссовер.
    Что с ним делать.. и надо ли?
    Вообще, в планах покупка ресивера yamaha 1900, 3800 или чего-то наподобие.
    Насколько я понял - там есть bi\tri amping. Может тогда вообще выдрать кроссовер, добавить еще одну пару клемм и подключать по tri amping?
    Или же лучше собрать качественный кроссовер на 3 полосы, заменить 2 пары имеющихся клемм на одну и подключать классическим способом?
    Или, лучше доработать имеющийся кроссовер - поменять плату, разнести катушки подальше, заменить конденсаторы и резисторы на более качественные?
    3.Единственное что не вызывает у меня сомнений - это замена проводов на какой нибудь крайне недорогой акустический кабель и крепление их к динамикам при помощи пайки.
    4. Возможно есть еще какие-то варианты для доработки, но я их не учел по незнанию?
    Что касается звучания напольников T55 то, в принципе, оно мне понравилось, (единственное, на мой взгляд басы несколько смазаны и их многовато) хотя я еще не имел возможности оценить его досконально.
    Колонки достались, можно сказать случайно, и единственное, на чем я смог их послушать -это у соседа на ресивере denon 2310.
    Вот, пожалуй и все, в первом приближении.
    Очень надеюсь на ваши советы и квалифицированные помощь.
ID:	71749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71762   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71763   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: помогите в доработке АС PSB T55
    Неужели нет никого кто мог бы помочь хоть какими то советами или дать ссылки на соответствующие темы?
    Не было времени всем этим заниматься, теперь время есть но кардинально поменялись цели и приоритеты.. но тем не менее - решил еще раз поднять данную тему, в надежде что профи поделятся своими знаниями по данному вопросу и подскажут как можно доработать сей унылый продукт ))
    Интересуют 2 возможных направления модернизации:
    1. малой кровью - добавить какое то шумопоглощающее покрытие на внутреннею поверхность колонок, набить каким-то наполнителем, возможно заменить фильтры на что-то другое с последующей настройкой колонок с помощью микрофона или вообще выкинуть фильтры и подключать колонки через три-ампинг ресивера.
    В данном вопросе интересует -какие лучше материалы использовать для покрытия и наполнителя, как подойти к вопросу замены фильтров, возможно что-то еще посоветуете, что я упустил из виду - например, может имеет смысл избавиться от фазоинверторов и т.д.
    Понимаю, что разница скорее всего будет несущественная но в наличии масса свободного времени и руки чешутся.
    2. Замена уже самих динамиков на какие-то боле-менее приличные, не самые дорогие, но так скажем достойные - имеет ли смысл, и как их подобрать? Внешние размеры колонок и размеры внутренних отделений измерить не проблема, при необходимости - выложу их сюда.
    Вариант с покупкой или изготовлением корпуса не рассматривается, если даже менять динамики то только с условием помещения их в уже имеющиеся корпуса, если же это вообще никакого смысла не имеет то тогда только 1й вариант - малой кровью без замены динамиков.
    Буду благодарен любым советам.
    Последний раз редактировалось 3NoGa; 07.07.2011 в 17:24.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Материалы перемалывалуются почти в каждой теме по доработке АС. Для ваших АС же не нужно ничего уникального?
    ФИ закройте и послушайте. Никто не знает параметров ваших НЧ-головок, чтобы сказать наверняка.
    Методика доработки АС, если руки чешутся, проста - меняете все, что вам не нравится, на все, что вам нравится. Звук, гарантированно, станет ДРУГОЙ (не факт, что лучше).
    Я думаю (уверен даже) что ничего уникального в моем случае не требуется. Не подскажете пару-тройку тем, которые на ваш взгляд наиболее подошли бы для новичка и где обсуждаются вопросы внутренней доработки самих колонок?
    А что вообще теория говорит о закрытом ФИ? В этих колонках как раз таки очень много баса и я не против если его станет поменьше, но произойдет ли (в теории) что-то с другими его характеристиками - станет ли он (бас) более акцентированным или же наоборот размазанным, или более точным и т.д - есть ли какая-то теоретическая база на этот счет или же даже примерно предположить не представляется возможным и в каждом конкретном случае будет свой уникальный результат?
    Липецк
    ФИ зарыть очень просто: нужно вырезать пробки из толстого поролона с закрытыми ячейками (непродуваемого) и заткнуть ими трубы. Не обязательно теоретизировать на эту тему, можно просто послушать.
    А в целом по теме, для того, чтобы эффективно дорабатывать колонки необходимо знать их основные недостатки. И доработки нужно делать целенаправленно, именно для исправления этих конкретных недостатков, а не вообще.
    Зеленьій клин
    Меньше ход динамика, чуть выше частота среза.
    Липецк
    В ЗЯ обычно ход динамика не меньше, а больше чем у ФИ.
    Зеленьій клин
    Пожалуй, тогда нужно оговорить диапазон частот. В области частоты резонанса (головки) АС - ход меньше, ниже - ход больше.
    Последний раз редактировалось Vovk; 10.07.2011 в 03:50.
