Страница 4 из 37 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 736
Тема: Измеряем RLC
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Измеряем RLC
    Попала прога http://deforg.free.fr/Zmeter.html
    Попробовал в пассивном режиме - понравилось, но есть ограничения из за малого Rвх ЗК и есть опасность её спалить.
    Сделал активную коробочку - питание+/- 5В (чтоб не выжечь вход ЗК), повторители на 544уд1, мощный буфер для прокачки 0.5 Омного опорника (мах 3.3кОм) - экранировать нужно очень прилично иначе 50,100,150Гц и т.д. торчат на - 50/-60дБ, ещё лучше вынести транс из коробочки.
    На коротких проводах легко измеряет от миллиомов до единиц мегом, от сотен тыс мкФ до единиц пФ, от единиц микрогенри до .... (измерил пока только ТВ - 3Ш, и неск. силовиков - до 15Гн показывает)
    Выяснился недостаток - на больших резисторах начинают влиять паразитные емкости монтажа (при опорном 33к и паразитных 3пФ) практически невозможно измерить резисторы более неск. МОм и соответственно пикушки.
    Простая схемка - сигнал можно взять с комповых колонок, здесь нет компенсации паразитной емкости, поэтому опорник не стоит выбирать больше 1-3кОм
    Входной диф усилитель измеряет падение на опорнике без учета сопротивления входных и выходных проводов (правда есть сомнение относительно индуктивности от клеммы до опорника - она войдет в его Z, возможно нужно измерять прямо на опорнике, а провод скомпенсируется калибровкой). Оптимальнее собрать схему в щупах, по крайней мере вход.
ID:	123986 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1м провода.png
    Эти картинки с пассивного варианта - один резистор 20Ом вся "коробочка", на 1 индуктивность, на 2 резистор, на последней кусок провода 1м (в принципе, для ремонтов этого хватило бы)
    С активной коробочкой (но ещё без емкостной компенсации) получается так:
    тот же 1м провода
Название:	щупы 80см калибр 33&#108.png
    68000мкФ
    висячие щупы
    при подключении 1.5пФ честно прибавляет, (пока нет никаких экранов и трансик в коробочке).
    Добавляю схемку выхода и компенсатора Спар
    Выход компенсатора подключен к экрану переключателя - "паразит" работает против "паразита"
    Как оказалось, для стабильной работы нужны драйвера без всяких АРУ, с неограниченной АЧХ, без "улучшайзеров" и т.д., штатные к Вин7 и Реалтеку обрезали АЧХ до 150-7000Гц и Zmetr с ними не работает, первоначально сменил их воткнув какую то внешнюю ЮСБ звуковуху
    Еще раз вернулся к выбору оптимального опорника - для этого измерил Rвых, оказалось 150Ом вот такой опорник и надо ставить, дальнейшее его уменьшение приводит к пропорциональному снижению напряжения (при моих 20Ом выигрыш получается вдвое 20/65000х8.5=2.62мОм, зато сверху теряем в те же 8 раз), т.о. повторитель на выход и малый опорник нужны для желающих уверенно измерять мОмы
    Версия с расширенным частотным диапазоном до Fд/2 http://deforg.free.fr/Download/Zmeter2.exe
    В последних версиях введена логарифмическая шкала сопроитвлений, компенсация паразитных емкостей и сопротивлений ЗК правда для правильной настройки желательно иметь параллельную схему замещения, которая реализована в Маткадовской приблуде Zok5.zip, для компенсации Свх (Сin) подключаем на вход резистор равный опорнику Zm при этом покажет его сопротивление и индуктивность, но это так действует емкость параллельная опорнику, поэтому в Маткаде включаем параллельную сх. зам-я и включаем "-Im", полученную емкость заносим в окно "Cin", делаем измерение на висячих щупах полученную емкость заносим в окно "Clr"
Название:	ХХ компенс.png
ID:	187065 - так выглядят висячие щупы в Маткаде (это пассивный вариант с опорником 82Ома), так же можно посмотреть зависимость реактивностей, сопротивлений, потерь от частоты, сгладить графики, изменить окно измерения
    Версия http://deforg.free.fr/Download/Zmeter-2UIa.exe универсальная для обычной и схемы с выделенными каналами тока и напряжения
    Версия с фиксированным уровнем выходного сигнала http://deforg.free.fr/Download/ZMeter2Skalinas1a.exe - иногда использую как генератор и чуть стабильнее результат из за отсутствия автоподстройки.
    На всякий случай системная инфа (ЗК бортовая)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 05.07.2013 в 23:24.
  2. #61
    Киров
    По умолчанию Re: Измеряем RLC
    Свип до 100Гц - полоса по -3дБ с 8Гц, стало быть фаза начинает ощутимо крутиться с 80Гц
    а тут при калибровке растянул зумом
    кстати каждый новый экран рисует немого разные кривые - это каждый раз новые значения полинома? Может стоит выждать наиболее красиво вписанный вариант?
    Ещё хотел спросить, синхронизм наступает обычно через пару экранов (так же было и раньше, и при калибровке - при каждом пуске) - тут никак нельзя исхитриться чтобы ускорить "устаканивание"
    О как калибранулась - это КЗ щупов
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 11.06.2011 в 17:11.
  3. #62
    Palaiseau
    Да, это каждый раз новый полином проводится через шум. Стоит подождать хорошего результата.
    Я поэтому и не стал делать полного усреднения, т.е усреднение за всё время калибровки, именно из-за этого первичного устаканивания. А то как бы хорошо было - чем дольше ждёшь, тем точнее калибровка...
  4. #63
    Киров
    Дык, пару экранов пропустить, а остальные складывать?
    Один раз и подождать можно.
  5. #64
    Киров
    DVK_,
    А если на втором этапе калибровки разрешить играть полосой - зум там работает, результат виден, полиномам попроще будет выровнять ФАЧХ, тут и определять лимиты по полосе.
    Ещё вопросик - при калибровке иногда "качество" доходит до 98 и уровень можно поднять до искажений (у меня ~70%громк.), а иногда 93 и уровень можно до конца поднять - искажений нет?
  6. #65
    Киров
    Вот, краткое описалово Gnuplot на Русском
    Ещё короче
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 12.06.2011 в 22:24.
  7. #66
    Palaiseau
    Мне не хотелось ещё одно дополнительное действие делать при калибровке - ожидание устаканивания, а потом переход на бесконечное суммирование... Но наверно, в следующей версии так и придётся делать.
    Лучше не зумом, а оставить видимым регулятор диапазона. От полиномов надо избавится. Они ведь нужны в том числе и для сглаживания шума, а если суммирование долгое будет, то кривая и так гладкая выйдет. Либо вместо параметра использовать не частоту а логарифм частоты, чтобы на низких лучше работало.
    А Вы только одним регулятором громкости пользуйтесь? Там ведь обычно 2 регулятора на выход (выход waveOut и громкость смесителя) и один на вход.
    ---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение в 09:45 ----------
    Да, забыл сказать - чтобы на низких глюков не было, можно же АЧХ усилителя одного из каналов подрезать. Важно ведь отношение, а не абсолютные значения. Ведь если у обоих каналов АЧХ будет похожая (не обязательно совсем плоская у обоих), то и полиномам проще работать будет.
  8. #67
    Киров
    А если "устаканивание" отдельной процедурой оформить и вставлять где нужно, в том числе и при изменениях условий при измерении?
    Регулятор само собой, возможно и кнопку "lin/log" - на вч то же бывают косяки у разных ЗК.
    Общий у меня всегда на мах, а регулирую своим (они по приложениям раздельные), "чужие" гашу.
    О! хорошая мысль, надо попробовать балансировку АФЧХ на НЧ (лишаться важного диапазона из за "мелочей" не хочется)
  9. #68
    Palaiseau
    Тогда уж просто сделать 2 режима измерения - *Live* и *Accumulation*. Либо вживую показывается, либо усредняется до посинения (в смысле, пока снова на *Live* не переключат).
    А насчёт громкости... У меня тоже на рабочем компьютере бывает, что нелинейные искажения рано появляются. Почему - не знаю.
  10. #69
    Киров
    Отличный вариант, тут то же можно схитрить - мы знаем, что есть 2 "стабильных" состояния - есть объект и обрыв, сравниваем приходящие данные с накопленными, если они пошли очень разные (или просто предварительно определяем какой сигнал на входе при обрыве и сравниваем периодически с ним) обнуляем аккумулятор - хотим точно - долго ждем (а новые измерения всегда начинаются с "0"), всякие "вариабельные" объекты в *Live*
    Сейчас посмотрел на 23Гц задержка между каналами в 1 отсчет тактовой (на 46 так же), на 11.5 уже 10. Это может АЦП/драйвер так работают и в аналоге разные конд-ы?
  11. #70
    Может АЦП так работать. Если два УВХ и один АЦП.
    Yours Aye, Ilya
  12. #71
    Palaiseau
    .. на 11.5 уже 10. Это может АЦП/драйвер так работают и в аналоге разные конд-ы?
    10 отсчётов на 11.5 Гц при 1 отсчёте на 23 Гц? Это не АЦП. Если один АЦП на 2 канала, то задержка от частоты не зависит.
    И фазовая характеристика сильно монотонно изменяется на калибровочном графике. У Вас она тоже монотонная, но меняется не так сильно, в пределах 10 процентов.
  13. #72
    Киров
    Вчера пробовал балансировать ФАЧХ каналов - начиналось с этого
Название:	калибр н без опо&#.png
    С 1кГц и выше цепочка 390Ом и 200пФ (частота среза немного ниже 1МГц!) в одном из каналов
ID:	126008(вот она - бесконечность экспоненты в жизни )
    Что делается на НЧ почти не понятно, смотрим на логарифм. шкале
Название:	вч корр лог.png
    Пробовал и их корректировать, но там видимо далеко не 1ый порядок, поэтому при 470мкФ и 2.2кОм ФАЧХ начинается с подъема, потом провальчик и дальше "болтанка" от ЦФ (полиномам только хуже) поэтому наверное уберу.
    Еще, на больших сопротивлениях иногда выскакивают гармоники сети - видно их хорошо, но на интегральную величину почти не влияют (если не смотреть в узкой полосе), раньше они тонули в шуме.
  14. #73
    Palaiseau
    http://deforg.free.fr/Download/ZmeterABP.exe
    Без полиномов с регулируемым временем интеграции.
    Вернее, полиномы вычисляются, но не используются. Но сохраняются.
    И при открытии программы калибровка загружается с них.
    Поэтому, если хотите без полиномов, то нужно каждый раз перекалибровать при открытии программы.
  15. #74
    Киров
    DVK_,
    Что то я не думаю, что от полиномов стоит отказываться - они все таки поровнее х-ки делают - вот один и тот же конд в разных версия проги (правда уже после Гнуплота)
Название:	100нФх1000 К78-2 авр3.png
Название:	100нФх1000 К78-2 В44.png
    Волнистость дает цифровой фильтр ЗК (измерено с 3с оба)
Название:	100нФх1000 К78-2 авр30.png
ID:	126037 калибровка 10сек изм 30сек
    Почему то первое изм. с АВР отличается? шум сильно уменьшается при переходе с малых усреднений (здорово заметно на НЧ)
  16. #75
    Киров
    Кину "галерею" кондюков, картинки старался подписывать
Название:	68нфx630 Remix C243.png
Название:	100нФx400 БМТ-2.png
Название:	100нФx250 К73-17.png
Название:	100нФx250 К71-7.png
Название:	100нФx250 WIMA MKC.png
Название:	100нФx200 КБГ-И.png
Название:	100нФx200 К72п-6.png
Название:	100нФx100 К73-9.png
Название:	100нФx50 mailar буржуйски&#108.png
Название:	75нФх250 КП-1В фильтр &#.png
Название:	69нФx250 полистирол &#10.png
Название:	100нФx400 К40П-1.png
  17. #76
    Palaiseau
    Измерение не стоит делать дольше, чем калибровка.
    Вы посмотрите стало ли лучше на низких частотах, ведь, собственно, из-за них я это и делал.
  18. #77
    Киров
    Еще довесочек
Название:	33нФх400 К40-у9.png
Название:	50нФх200 2 КБГ-И.png
Название:	50нФх200 КБГ-И.png
Название:	100нФх1000 К78-2 пластик.png
Название:	100нФх1000 к78-2.png
Название:	120нФx160 К71-5.png
Название:	220нФх400 К73-16в.png
Название:	100нФх1000 К78-28.png
    Интересно, что некоторые бумажники отличаются от химии, а некоторые нет, даже герметизированные могут иметь большие потери на НЧ. По беглому взгляду качество конда можно определить по максимальному шуму на графике (карта уже не справляется с измерением миллидрахмов )
    Жалко, что эти цифири плохо коррелируют со звуком ....
  19. #78
    Киров
    Т.е. чтобы калибровка была с полиномами, нужно сделать её подольше, выйти из проги и снова загрузиться (тогда они вступят в силу)?
    По поводу шума - стало лучше
Название:	шум 03сек.png
Название:	шум 10сек.png
    масштаб оставил одинаковый, для наглядности, на втором показал неравномерности, которые пока победить не получается
  20. #79
    Palaiseau
    Т.е. чтобы калибровка была с полиномами, нужно сделать её подольше, выйти из проги и снова загрузиться (тогда они вступят в силу)?(
    Да.
  21. #80
    Киров
    Вот так виднее будет - сделал как положено с полиномами
    На 30 сек стала видна какая то регулярная волна, в принципе она есть и на быстрых измерениях, но там шум все перекрывает, может это карта так цифрует? или уже предел точности Фурье преобразований? или это гармоники сети так складываются? в Im они то же есть но сдвинуты по фазе (наводки вряд ли дали бы такую картину) - пока не понятно?? может кто нибудь попробует на своей карте - замкнуть Л+П и один из выходов (режим калибровки), а то никакой статистики нет по новой версии
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 15.06.2011 в 19:10.
