Решил собрать вместе все нужные модификации для того, чтобы превратить "гадкого утёнка" - Technics RS-B965 - в роскошного лебедя, деку, которая может по звучанию соревноваться с лучшими - RS-B965M.
Вот сервисное описание.
Вот здесь страницы 16-20 из сервисного описания (которых нет в основном файле) - о настройке.
Итак, что же хорошего в RS-B965?
Отличная двухвальная прямоприводная кварцованная протяжка, после обычного сервиса и замены пассика детонация на хороших кассетах не превышает 0,05-0,06% DIN wtd.
Прижим-стабилизатор кассеты.
Неплохая, хотя и "мягкая" MX голова.
Ручная калибровка уровня (раздельная по каналам) и подмагничивания.
3 вида ШП - Dolby B, C, dbx
Полный обход всех ШП, когда они не используются.
Дискретный вход УВ на полевиках, дискретный токовый выход УЗ.
Многочисленные активные фильтры по питанию.
Хорошего качества электролиты по питанию и в цепях сигнала.
В целом удобная для разборки и сборки конструкция.
Что же плохого?
Отвратительное качество звучания, в основном в результате применения КМОП переключателей 4066 в цепях сигнала, средней паршивости ОУ и схем "класса АА".
Транзисторные ключи на линейных входах, вносящие очень заметные искажения.
Типичные возрастные проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться на этих аппаратах:
Жёсткий пассик, в результате чего детонация может достигать 0,15% DIN wtd . Пассик надо менять.
Окислившиеся контакты в протяжке и в панели управления, в результате чего аппарат не опознаёт типы ленты, а также ведёт себя странно, выполняя не те команды, которые должен (нажимаешь "стоп", он начинает перемотку и т.п.). Лечится очисткой и смазкой контактов в протяжке (внимание - контакты там, кроме одного, одеты в прозрачные "чехлы", которые надо снимать исключительно осторожно, поскольку ломаются маленькие пластмассовые выступы, их держащие) , и промывкой контактов в микропереключателях кнопок управления .
Хрипящие потенциометры - лечится смазкой.
Ещё одна неочевидная деталь:
Слегка (примерно на 0,2 мм ниже шаблона) низкая посадка кассеты, что приводит к повышенной детонации на некоторых типах кассет, особенно в конце кассеты. Я вылечил это наклеиванием нужной толщины медной фольги на "рога"-держатели кассеты.
Добавлено 30.06.2010:
Ещё одна довольно типичная неисправность - проскальзывание и сползание шестерни на оси мотора подмотки/перемотки. Связано с перегревом мотора из-за загрязнения коллектора и образования проводящих перемычек. Лечится разборкой, чисткой и смазкой мотора, после этого можно посадить шестерню на подходящий клей.
Теперь модификация электроники. Чем мне понравился RS-B965, так это тем, что хорошее качество звучания можно получить фактически без изменения печатной платы - надо перерезать всего одну дорожку.
Итак, по-порядку:
1) Удаляются транзисторы Q9-Q14 (всего 6) на основной плате, их надо заменить на перемычки или резисторы на месте выводов К-Э. Q13, Q14 заменяются на перемычки, Q9, Q10 - на резисторы 150К, Q11, Q12- на резисторы 6,8К.
2) Все переключатели 4066 (IC7, IC8, IC9 на основной плате и IC11, IC12 на плате ШП) заменяются гнёздами с последующим включением туда ANT4066.
3) Замена ОУ : IC1, IC2 (M5219L) на основной плате и IC10 (M5218L) на плате УЗ заменяются на NE5532 . IC5, IC6 (M5218L) заменяются на NE5534, причём заменяется только один ОУ из двух в каждом случае - тот, который подключён к выводам 4-8, выводы 1-3 остаются неподключёнными. IC3 на основной плате заменяется на NE5532.
4) В разрыв дорожки, идущей к выводам 5 и 6 IC9, вставляется полевик ZVP3306A (или аналогичный маломощный Р-канальный MOSFET) - затвор на землю, сток в сторону IC9, исток с другой стороны разреза в дорожке. Между выводами 6 и 7 IC9 подключается резистор в 100К. Это обеспечивает правильное напряжение управления на IC9.
5) При желании можно чуть улучшить усилитель для наушников, перекусив резисторы R721, R722, R725 и R726.
6) Если на деке не сделана модификация, описанная в приложении к сервисному описанию (стабилитрон D625 на 5,1В заменяется на стабилитрон с напряжением стабилизации 4,3 В), то лучше её сделать, поскольку улучшается работа с тонкими и сверхтонкими лентами (до замены кассету C-150 одна из моих дек исправно жевала, после замены - перестала). Эта модификация уменьшает усилие подмотки с 40 до примерно 30 г-см путём понижения напряжения питания микросхемы IC902 (драйвер двигателя подмотки-перемотки) с 5,2 В до 4,4 В.
7) (добавлено 14.12.2010) - обнаружил, что при выключении через ГВ проходит постоянный ток в результате появления прямого смещения на затворе входного полевика. Несмотря на то, что на работе деки с оригинальной пермаллоевой головой это не сильно сказывается (я обнаружил этот момент при замене головки на ферритовую, где намагниченность сильно поднимает шум канала воспроизведения), ГВ всё равно будет несколько намагничиваться этими бросками и ничего хорошего в этом нет. Устраняется эта проблема очень просто - подключением маломощного диода Шоттки (например, BAT54) катодом к точке соединения истоков входной дифференциальной пары полевиков в УВ, а анодом к земле. Это ограничивает отрицательное напряжение на истоках напряжением открывания диода Шоттки и предотвращает бросок тока через ГВ. В рабочем режиме диод закрыт и не влияет на работу схемы.
8) Для выравнивания АЧХ сквозного канала в параллель R95 и R96 на плате УЗ ставятся резисторы по 15К .
Собственно, и всё - остаётся только настроить деку согласно сервисному описанию. Даже можно основную настройку сделать до модификаций электроники, поскольку они практически не влияют на неё, а приятнее переделывать деку, зная, что она в хорошем рабочем состоянии и без подводных камней.
Алексей
