Страница 3 из 159 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Градация очень четкая - если после перепада напряжения отработка происходит без перехода через 0, а подход с одной стороны, то это нерезонансная (апериодическая) система. Возможно это вроде только при втором порядке и Q до 0,5.
    А как это понять относительно акустических резонаторов? там таких порядков цифр вообще нет. Рупор опять-же. У него вообще Fs головки роли не играет, только косвенно, хотя сам по себе при правильной реализации - ведет себя как трансформатор, хотя природа все равно четверть-волновая
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение в 18:09 ----------
    Чувствую будет большая тема. Потом Duty притащит их домой и будем дружно командовать - левее, правее, стой, поворачивай
    ---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение в 18:11 ----------
    Аа так подождите, у него-же саундбуфер на горбу, а то тут 18 герц в ОЯ, 18 гер в ОЯ
    Наверно этот динамик на спине работает как терминатор и нивелирует АКЗ. В про такие штуки вроде применяются чтобы не убивать исполнителей бэк-басом в турах на стадионах, а здесь придумали ему другую работу. Либо он просто банально работает как обычный суб
    с уважением Александр
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    поздно блин.......купил.....ща выпилю....как раз есть щит......
    окно? в буде грузового Мерседеса Спринтера? оригинально с....... мы даже с дна вход искали....а вдруг там люк какой нибудь.....
    http://home.comcast.net/~klone-audio...sperProj1.html
    Полный клон Whisper на 4х страницах.
    Сзади у них не басовик, а пассивный радитор для мидбасов.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    ну всё.....готов первый экземпляр.....один басовик, второй сонидо, оба на щите.....Щит 1,1м на 55 вроде....лень вставать уже слушаю.....ща доиграет и иду пилить второй вариант. на том же щите сразу 2 басовика и сонидо, если влезет. Ану ка господа, прокомментируйте что я должен был услышать.
    Щит 1.1 на 55? Герц от 150 должно играть.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Бато, не угадали.....даю интригу...завтра меня не будет буду послезавтра.....вы тут поспорьте что получилось и т.д. Было собрано два экземпляра. Первый в Щите один НЧ и Сонидо, второй в таком же щите два НЧ и Сонидо. В слепом тесте победил второй вариант.
    Последний раз редактировалось duty; 06.06.2011 в 22:25.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    вот закончил прослушивание....динамики немного размялись.......ну что хочу сказать.......как говорить? кратко или долго расписывать? короче сделал всего одну колонку типа жамо р909.
    Последний раз редактировалось duty; 07.06.2011 в 00:13.
    Липецк
    Да все резонансные по-большому счету, низкодобротность с коррекцией только условно можно назвать безрезонансной...
    Отчего же? Резонанса-то почти нет: диффузор следует выходному сигналу усилителя, а тот, в свою очередь, - входному сигналу.
    Либо написать правильные математические их эквиваленты и просимулировать, либо измерить в корректных условиях на импульсных сигналах.
    На еминенсах 15 часто делают открытую акустику. Посмотрите в сети. Нужно 4 шт 2шт на канал. Или как у виспера один сзади другого "двойной щит" или 2 шт в щит как у Джамо или 2 шт в W-образный линквиц-это свернутый щит. Мне лично последний вариант больше нравится. "Просимулировать" смыса особого нет- открытая акустика настраивается по микрофону т.е. с учетом комнаты что есть верно. Советую активную корекцию и биампинг- стандарный подход для открытой акустики- скомпенсировать спад минус 6 ДБ и пик погасить(обычно на 200 Гц). Что должен услышать? - открытую акустику. Насчет соседей не волнуйтесь- открытые сабы имеют специфику, что слабо слышны соседям .
    Донецк
    Полагаю, от услышанного был лёгкий шок. Непривычно красиво?
  14. #53
    А можно поподробнее описать эту методику настройки. Интересует диапазон 30-200 Гц.
  15. #54
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    ну не знаю как описать...прослезился несколько раз......первый раз когда увидел эти динамики, второй раз когда включил их в щите, а третий когда принесли измерительный диск и грелись они около часа до этого.......а как задушевно пел Мэрлин Мэнсон......они после часа разогрева прибавили в басах нихила так...мне показалось даже что 2 х 15" на канал это много, но уже поздно....заказал ещё 2 штуки.
    Играют очень хорошо....на вскидку не надо коррекции никакой...35-40 Гц играют очень уверенно....слушал Бенни Банасси Сетисфекшен (долбилка) просто капец.....чуть душу не вытряхнуло.......душевно.....в целом я в лёгком шоке....не ожидал....самое прикольное что и мидбаса достаточно, и панчует относительно неплохо, а если надо то и тряхнёт не по детски....чем то напоминает закрытый ящик...орган вообще сказка, контрабас и струнные просто как живые.....В среду везу жену в деревню и в четверг буду экспериментировать в комнате двигать к стенам и от них....посмотрим как влияет...но вчера на работе не сильно влияло....просто долбило и всё, тем более если доделать вторую колонку то мне кажется соседи будут приятно удивлены.....Короче похоже что это ОНО!
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Это "ОНО" называется Дипольное оформление.
    Поздравляю с удачным экспериментом
  17. #56
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    В этом треке нету 35-40. Вы слушали 60-80. Проверьте Spectralab*ом если что.
    А вот и анализ этого трека.
    Жаль что Вы никогда не слышали настоящие 30-45гц
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 07.06.2011 в 22:39.
  18. #57
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Всё я слышал....у меня от 30 Гц хороших резкость в глазах начинает теряться. Они присутствуют у Мадонны песня Power of good bye. Самое смешное, я даже слышал синтезированные 20 Гц...страшная штука......
    Это не диполь...это монополь....два дина стоят на одной доске....как у Jamo R909. Я просто не ожидал такого....вообще....но понравилось очень...подобного я не слышал вообще...теперь осталось подобрать что то на середину верх...Есть Сонидо, Фостекс, может обратить внимание на Сканспики, кстати есть и сканспики.
    А Банасси просто долбилка....но долбило не по детски....
    Камиказе, у меня примерно такая же штука есть тоже на Сканах.....копает вниз страшно...но мне не нравится и всё.
    А може ему на СЧ ВЧ Фоунтека поставить? Ау Гуру!!!!
    Последний раз редактировалось duty; 08.06.2011 в 00:05.
  19. #58
    до востребования
    ... Это не диполь...это монополь...
    Хорош брехать!
    ... два дина стоят на одной доске....как у Jamo R909.
    у Jamo R909 как раз диполь, что во-первых очевидно, во-вторых ими же заявлено: http://www.jamo.com/na-en/products/r-909-description/
    "Our quest led us to an open dipolar principle"
  20. #59
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Сдаюсь по поводу диполя.....я вообще тёмный в этом деле....я думал диполь это когда друг за другом стоят....короче вчера всё прикинул....слушал до 2-х ночи.....конечно капец....будет пока с Сонидо СФР200. На измерительном диске звук струны контрабаса такой упругий просто ужас.....а барабаны то вообще фантастика...просто как живые, вчера слушали раз по 10 и то и то, и все были в шоке, ща потянутся ко мне делегации знакомых....короче покупаю сегодня ещё два дина и буду делать вторую....до субботы покажу фотки обеих....второго щита ДСП пока нету...может будут разноцветные, но на скорость не влиет.
    Хочу склеить 4 листа ДСП или фанеры 16-й это не много? Попрошу меня не пинать вообще, у меня постоянное недосыпание, так что могу написать что угодно. Срезал НЧ фильтром первого порядка, наверное второго не надо, второй нужен для Сонидо будет.
    Но бас это капец.....какой закрытый ящик!! для меня он уже фтопкеистории.
  21. #60
    Ввиду того, что вибрации от 2 х 15" головок весьма значительные, 4 х 16 мм = 64 мм толщины щитов будет как раз хорошо.
