Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Помогите чайнику - CDM12 не видит половину дисков
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Помогите чайнику - CDM12 не видит половину дисков
    Набор микросхем такой - 1302Т и QQ8868. Никаких подстроечников, кроме тока лазера, нету. Ну ещё на голове два залитых компаундом торкса для выставления угла и высоты головки относительно площадки двигателя. Механизм менялся целиком полгода назад по той же причине - no disc. По началу читал всё подряд, игнорируя один диск из ста, а теперь не видит половину компактов. Где искать, что крутить, куда тыкать? Или покупать новый транспорт? Если диск увидел, амплитуда EF=1V. Внешних цепей, как я понял, у сервы qq8868 нету, всё внутри, настройка фокуса и трекинга не предусмотрена. Ток лазера при замене механизма полгода назад я не проверял и не крутил. Сейчас измерил, получилось 70 мА. Это на заводе так выставляют? Не дофига ли для этой головы? Может она просто издохла при таком токе? Посоветуйте чё-нить, что ли .
    С уважением, Сергей.
    По умолчанию Re: Помогите чайнику - CDM12 не видит половину дисков
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    По ссылке- работают. А китайские даже по внешнему виду не такие, страшненькие...
    Механика Филей под названием VAM хреновая сильно. Надо не париться, а менять механику. Считать расходным материалом. Менять раз в год. Голову там менять не надо, только механику целиком. Попадались аппараты прямо из магазина с уже не читающими глазами. В магазинах у нас она есть, кроме варианта с бесколлекторным движком, который, вроде уже только в сервисе Найма типа остался.
    gigi
    Соответственно, мотор должен начать раскручивать диск, а он даже не стартует.
    Если головка не видит диск,то соответственно и команды на раскручивание шпинделя не поступит.Почему этот факт умолчался?
    Очень странно Сэр,что вы только что это заметили.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    В моем случае поменять механику целиком в ML N39 было несколько проблематично...
    Quod scripsi, scripsi
    Так там механика-то, вроде, стандартная, это загрузчик манерный только.
    Мариуполь
    Нет, там индустриальная версия привода на металлическом литом шасси
    gigi
    Да, но вы Сэр,ну очень глазастый .
    На Митьке есть головы без механики в дальнем павильоне в подвале в двух местах.
    Владимир.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Владимир.
    Pilulkin, наверно у нас разные рынки, я ничего не нашёл .
    Последний раз редактировалось Mosfet; 06.05.2011 в 14:45.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    К сожалению, качество продаваемых нынче бошек к CDM12 сейчас очень плохое. Недавно чинил ML N39 (там индустриальный вариант привода), покупал тут - http://www.donberg.ie/descript/c/cdm_12.4.htm Купленные у нас два экземпляра откровенное барахло, работают как хотят.
    Сегодня получил от Дёнберга механизм. Обошёлся в 41,55 евро с доставкой. Приехал на почту в небольшой коробочке, упакован надёжно. Посылка до Красногорска из Ирландии добиралась с 11 по 30 мая.
    На вид механизм ровно такой же, как и сейчас стоит. На моторчике головы написано Тайвань. На старом - Малайзия. Других отличий не нашёл. Амортизаторы в комплекте не идут, как и прижимная шайба. Очень похоже, что этому механизму немало лет, видимо, распродаются остатки последние. Об этом можно судить по высохшей смазке на движущихся деталях. Посмотрим, насколько он лучше.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Нашёл дату выпуска транспорта - апрель 1993. По ходу, из стратегических запасов. Смазал, поставил - разъём не тот. Пришлось перепаивать со старого транспорта. Запустил. То же вымя, вид сбоку. То видит диски, то нет. Наерное это не транспорт виноват всё же . Пропаял всю плату серво, разъёмы, микросхемы, переходные отверстия. Эффекту ноль. Я в лёгкой истерике. Там же ничего не настраивается. Что хоть мерить? Есть кто в курсе? То ли где-то трещина в дорожке, то ли микросхема какая-то мандит. Питание всё в норме, не просаживается. Если аппарат диск увидел, то играет нормально. При перелистывании треков вперёд и назад не зависает, дорожку находит сразу. Но если не увидел - извините. Пару раз лоток передёрнешь - опа, работает. Задолбал.
    Филек с такими симптомами видел полно. Особенно крутых. Особенно шокировал один механизм, который не видел строго диски Дойче Граммофон, фирменные, СД-ЭРки при этом читал без запинки. Типа немцев в упор не вижу.
    Там ток лазера все же есть, наверное крутить уже можно. Еще есть регулировка высоты диска над линзой. Типа поднятием столика диска на оси.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Понятно. Я на предыдущем транспорте уже накрутился. Там два шестигранника регулируют расстояние и угол между линзой и диском. Выяснилось, что шестигранники залиты компаундом не зря - мои регулировки подтвердили правильность заводской установки. Есть ещё регулировка тока лазера, но он и так в старом транспорте на 70 мА был накручен. Я его изменял, также ничего не дало. Собственно, и не должно было. Я же говорю, он читает всё, просто не всегда, а когда захочет. В этом и сложность. По ходу, не в регулировках дело, а в потере контакта где-то. Но для этого надо понимать, куда потыкать осциллографом и что там надо увидеть. К сожалению, я этих нюансов не знаю. Да и у нас на конференции что-то специалисты молчат. То ли скучно им всё это, то ли нету их.
    Moscow
    Значит, надо чистить контакты разъёмов спреем. Или уже делали?
    а в потере контакта где-то. Но для этого надо понимать, куда потыкать осциллографом и что там надо увидеть..
    Вряд-ли в контактах дело, но спреем можно побрызгать, конечно.
    Может быть какой-то геморрой загрузчика, типа шайба не так садиться.
    У Наймов с таким же механизмом есть зависимость считывания от того, как шайбу напялить.
    Внимательно посмотреть на шайбу, попробовать чем-то прижать сверху.
    Где осциллоскопом смотреть - понятно, любой сервис-мануал с таким же чипсетом открывай, смотри.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Не брызгал, но проверял, нормально с разъёмами всё.
    Вынимал из корпуса весь транспорт и не трогая шайбу включал/выключал питание. Результат одинаковый - то видит, то нет. Оптика может увидеть диск с первого подхода головки, со второго, а может с третьего не увидеть.
    Хорошо быть грамотным и обладать сервис-мануалом с таким же чипсетом . А я сколько ни искал, так и не нашёл ничего похожего. Да и не очень понятно, что осциллографом смотреть надо. Потому конвульсиум и спрашиваю.
    Вот такой там сервопроц стоит.
    • Тип файла: pdf oq8868.pdf (107.2 Кб, Просмотров: 349)
    Новичок Аватар для Александр.
    Добрый день.
    У меня та же проблема с этой головкой, лежат два проигрывателя в замороженном состоянии до лучших времен Симптомы абсолютно одинаковые.
    Почитав форум зарубежных коллег (diyaudio) там кажись дело совсем не в сервопроце, а в том, что раньше в родных головках ставился диод sharp LT0H30PA, но шарп прекратил производство этих диодов, а доблестные китайские братья ставят туда не понятно, что и работает это не понятно как.
    Там (на сайте) есть несколько веток про головы CDM12.... , но я не силен в английском, поэтому может кто силен прочитает, разберется. http://www.diyaudio.com/forums/digit...-compatib.html
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...cdm12-4-a.html
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...ml#post2045014
    С уважением Александр.
    Последний раз редактировалось Александр.; 06.06.2011 в 16:29.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Ага, спасибо, довольно интересно. Но в основном там народ спрашивает где купить голову или механизм, а также как заменить 1204 на 1205, поскольку механизмы одинаковые, но в 1204 стоит коллекторный двигатель, а в 1205 бесщёточный. Плюс делятся опытом чистки лазера и линз. В моём случае, механизм скорее всего оригинальный, чистка ему не нужна. Поскольку это уже третий механизм в аппарате за год, можно предположить, что "дело было не в бобине". Из полезностей нашёл, что ток лазера для этой головы должен быть 60-80мА, что вполне соответствет реальности. Методики поиска неисправности не встретил. Собственно, в систему входит лазер, усилитель тока фотодиодов и формирователь ВЧ сигнала на 1302Т, сервопроцессор OQ8868, внутри которого формируются все сигналы управления фокусом и трекингом и пара дифференциальных усилителей для радиальных и фокусировочных катушек на драйвере TDA7073. Где и как искать косяк - не представляю. К головке и 1302Т претензий нет, поскольку они каждый раз новые, а суть не меняется. Остаются две микросхемы OQ8868 и TDA7073. Но драйвер свою работу выполняет - лазер настойчиво ищет поверхность диска. Остаётся только сервопроцессор и его обвязка. Вот тут у меня наступает ступор. Что измерять, от чего синхронизироваться? Я не знаю, а кто знает, тот молчит и улыбается. Нехорошо .
    Исходя из моего опыта общения с этим транспортом, видеть диски через один по настроению - это его нормальное состояние. Забей.
    vk.com/club44545118
    Вчера не поленился разобрал головку (вытащил диод) стоит какой надо LT0H30PA. Т.к. головка вообще диск не видела, но искала его я решил не много повернуть диод в креплении примерно на 1,2 градуса, и произошло маленькое чудо голова ожила, но как выяснилось не до конца. Она начала уверенно позиционироваться и читать диски, но только те у которых картинка (рисунок) закрашена на весь диск! А диски у которых нет картинки (рисунка) просто надписи не видит ну хоть ты тресни
    По поводу TDA7073 у меня в марансе их 3-ри штуки, менял не помогло, также ставил голову на другой заведомо исправный аппарат, думал неисправна TDA1302, тот же эффект.
    "видеть диски через один по настроению - это его нормальное состояние"
    Ну не скажите- я менял голову в своем аппарате семь лет назад и покупал ее на митьке (китай однозначно) так она работает и по сей день и читает все подряд даже cd-r.
    Может знает Black_Panther - Алексей Сиволобов, он как говорил много техниксов и маранцев перелопатил.
