Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Еще один экономичный А
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Еще один экономичный А
    Да только не работает как надо, прошу помощи у форума.
    Что-то генерит схема.
    Если ставить С9 в районе 0,47мкФ, то все нормально пока схема не входит в ограничение, при ограничении опять возбуд. Если С9 поставить 2200мкФ, то вообще все нормально, ограничения ровные сверху и снизу, но мне кажется, что при такой емкости вся идея эконом А в этой схеме пропадает. Как победить возбуд? А то я уже в ступоре.
    По умолчанию Re: Еще один экономичный А
    С11 1Ф?!
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это - не схема. Это аут (уж извините)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В смысле выход? Ну да
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Что не так? С 2ск1058 все нормально работало, да вот решил на биполяры переделать.
    У меня вот это звучит лучше многих других с этими биполярами.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У меня сейчас нет под рукой МС, Ульянов вроде параллельный повторитель. Меня однотакт интересовал. В принципе у семигора была подобная схема и я ее делал, все ОК, но захотелось упростить...
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 Delta213
    Поставьте катушку 30 витков в эмиттер Q10.
    У любого однотакта искажения больше при токе до 2а.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение в 14:47 ----------
    Цитата Сообщение от Peredelkin1 Посмотреть сообщение
    2 Delta213
    Тогда уж лучше в Q11. И 10 ом лучше катушки.
    R13 - лишний, бесполезно грузит опер, заставляя искажать его ВК. Коллекторы драйверов тоже можно завести на вольтодобавку, преимущества - в ветке про улучшенный параллельный повторитель.
    Также ООС по постоянке лучше завести на вход опера - получим смещение выхода в районе милливольт
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    2 Delta213
    Только хотел написать, что нашел решение, а тут правильный ответ, именно так!
    С9 убрал совсем.
    Всем спасибо, все ОК.
    Геленджик - СПб
    Какой ОК, нахрен (уж извините )
    Затраты на БП, радиаторы и т.п. для А - это что-то, дорого и круто... Потому и схема должна быть соответствующая (как минимум).
    Ваша схема - это маломощная и убогая "перделка" - не более...
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Чего это она убогая? Свои функции выполняет. Все такие схемы очень похожи, принцип у всех один, вдуть ток побольше при увеличении размаха сигнала. Не нравится, можно сделать обычный источник СТАБИЛЬНОГО тока, искажения только будут побольше. Я никого не призываю повторять и даже УН сознательно не привел, каждый в своего бога верит.
    Вот этот мне не подошел наличием конденсатора в цепи сигнала
    https://forum.vegalab.ru/showthread....омичный-кл.А-2)
    то же и у Чиффоли, Пасса. у Семигора был прилично звучащий вариант, тот что с транзисторным српп в УН. Мне просто не хотелось повторять.
    Последний раз редактировалось Delta213; 31.05.2011 в 20:07.
    Геленджик - СПб
    Какие функции нах? Уж если хотите что - нибудь в А - так к тому куча УМ есть - начиная от Чуффоли и заканчивая Зеном и т.д..
    Или Вы серьезно думаете, что УМ на трех (или четырех) транзисторах, трех прихлопах и несколько притопов играть будет?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну и играет у Чуфолли на двух прихлопах? Хоть пробовали собрать?
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    http://www.linearaudio.nl/Documents/hawksf%20ec.pdf
    интересно однотакт собрать.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Закрываю.
