Страница 368 из 440 Первая ... 358366367368369370378 ... Последняя
Показано с 7,341 по 7,360 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #7341
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Alex Nikitin, скажите, пожалуйста. Ввиду отсутствия у меня в настоящее время тест-кассеты для проверки АЧХ ГВ-УВ, можно ли временно (до покупки оригинальной) изготовить её самому на Nakamichi CR-5A? Вы вроде писали, что у них тракт УВ достаточно точный. И посоветуйте ряд частот. По этой кассете я собираюсь подбирать "правильную" коррекцию для разных скоростей до получения плоской АЧХ.
    Можно записать свип из AudioTester-a. Но я не знаю как потом запустить его асинхронно.
    Точнее наоборот, я буду выставлять какую-то тау (скажем 50мкс) и скоростью подбирать плоскую АЧХ.
    Смысл измерительной кассеты для АЧХ в том, чтобы выявить и устранить дополнительные потери в ГВ+УВ, которые приводят к отклонению АЧХ от стандартной. Если предположить, что намагниченность ленты для измерения АЧХ при постоянной времени 120 мкс остаётся примерно постоянной до частот 5-6кГц, то тогда можно использовать такую ленту для нахождения подходящих постоянных времени для других скоростей. Разумеется, можно записать примерную тест-кассету на CR-5 с частотами от 315 Гц до 7-8 кГц и с постоянной времени 120 мкс - для экспериментов её вполне может хватить.
    Алексей
  3. #7342
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Алексей, у Вас появилась новая тест-кассета с записью ряда частот для проверки АЧХ? Вы, кажется собирались такую изготовить. Ещё интересно было бы записать тест-кассету для скорости 9.
    И ещё два слова о Маранц 4020, о звуке. Звучит он приятно. Звук большой, объемный, но своеобразный. В нём присутствует эдакая винтажность, это звук конца 70-х, начала 80-х годов. Тот же Техникс 965 звучит правильнее. Но слушать Маранц приятно. Кассеты, оставшиеся после Айвы 950, на нем звучат приятнее чем на самой Айве и приятнее чем на Техниксе, теряется присущая Айве 950 жесткость. Эдакий улучшайзер. Техникс 965М честнее.
  4. #7343
    Moscow
    Спасибо, буду продолжать эксперименты.
  5. #7344
    London UK
    По умолчанию Sony TC-K666ES
    Вчера вечером (точнее, ночью ) покопался в Sony TC-K666ES. Пришёл он очень грязный и нерабочий. Отмыл, отчистил, продул от пыли. Выяснилось, что основная причина неработоспособности - намертво присохшая смазка на рычагах прижимных роликов. Пришлось прогревать рычаги паяльником, чтобы их снять с осей. После промывки и смазки всё заработало. Пассик и ролики после отмывки, как новые, детонация паспортная 0,06% DIN wtd, голова выглядит, как новая, азимут держит отлично. Обнаружился ещё один дефект - пропадание сигнала в одном канале, виновато было реле монитора, после промывки всё заработало.
    Этот аппарат имеет самый шикарный потенциометр на регулировку уровня записи, какой я видел в кассетниках - огромный серый Noble. До этого я видел только Alps "Blue Velvet" 27 мм в JVC TD-V711 и Aiwa XK-009.
    Механика мне очень понравилась, да и внешний вид у деки приятный (хотя и несколько потрёпанный), так что в целом приобретением весьма доволен .
    Алексей
ID:	124544   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124546   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #7345
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Sony TC-K666ES
    Рад за Вас. Пусть Вам и дальше везёт.
  7. #7346
    Moscow
    Вчера был получен SONY TC-K81 в счёт оплаты работ по сервису другого кассетника. Интересно, на сколько TC-K730ES (и 700ES) ушли вперёд по сравнению с этой декой. Когда-то в 81...82-м годах у меня был TC-K71. В принципе был не плох для тех лет, но стал жевать ленту через год после покупки его новым. Этот аппарат интереснее того. В общем ностальгия разыгралась.
    Всё равно поэтому собирался его покупать.
  8. #7347
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Как раз сейчас занимаюсь этим аппаратом, тема здесть, если интересно:
    http://hi-fi.ru/forum/forum46/topic69140/
    В принципе заурядная машина. С большим количеством болячек и недостатков. На топ не тянет.
  9. #7348
    Нижний Новгород
    Интересно чем вызвана тенденция построения усилителей записи и воспроизведения на одном операционнике в тех же топовых айвах и в моей же Sony? Ведь и до этого и после этого та же Sony применяла буфер перед операционником, неужели банальное удешевление...?
  10. #7349
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Алекс! А что там за планка, через которую проходит пассик на третьем фото? Он не цепляет? И на том же фото на светлом шкиве как бы острая грань "бочки"...Или это свет так бликует?
    Забавно рядами стоят одстроечники - прямо как в 122 Веге
  11. #7350
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Принцип разумной достаточности.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  12. #7351
    London UK
    Не цепляет - это просто ограничитель, я думаю, на всякий случай, чтобы пассик не сползал.
    Там профиль на маховике для центровки пассика.
    Это интересный и по-своему эпохальный аппарат. Я тут достал свой TC-K81, впаял обратно голову (посмотрев на неё в микроскоп и убедившись, что зазоры, несмотря на заметный износ головы, в отличном состоянии) и настроил протяжку по шаблону. Аппарат практически нетронутый - я только отчистил ролики и отрегулировал скорость. Пассики и айдлер стоят родные (!). Детонация 0,1% DIN wtd, скорость и азимут держит отлично, на ВЧ оба канала идентичные, с тонкой лентой (С-150) работает без проблем. Быстрая проверка АЧХ выявила явно избыточные подмагничивание и коррекцию в УЗ. Думаю, если просто отрегулировать коррекцию в УВ (там недобор) и в УЗ, а также выставить подмагничивание правильно, то получится весьма пристойный аппарат. Пока же я могу уменьшением подмагничивания задрать ВЧ почти на 6-8 дБ ( лента EMTEC FE I) без потери перегрузочной способности и увеличения искажений на НЧ.
    Алексей
  13. #7352
    Ближнее подмосковье
    Это разумеется......Вопрос какой он. Просто бочкой или на максиальном диаметре какое-то ребро? Там на фото переход тень - свет имеет острую грань...
  14. #7353
    London UK
    Там не бочка, а обрезанный сверху треугольник. Вот увеличенная деталь, где это видно (хотя не слишком хорошо).
    Алексей
  15. #7354
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Алексей, подскажите ваше мнение насчет штудер - ревоксовских протяжек и голов в моделях 710.
    Стоит ли брать ревокс 710МКII с соневской головкой и маленьким роликом подачи или поискать более поздний вариант с кенон и одинаковыми большими роликами.
    Меня интересует в первую очередь что лучше с точки зрения звука. По поводу роликов я связался с Терри и он подтвердил возможность их перелицовки.
    И вот еще вопрос.
    Зачем так хитро было выносить головку стирания и ставить маленький ролик в первых версиях.
    неужели такой большой был "засвет" от ГСП через голову стирания на голову записи?
  16. #7355
    Moscow
    Нет ли у вас их фото, т.к. в моём аппарате они похоже уже не родные, да и подающий ролик заменён (тоже бы фото).
    С ЛПМ придётся поработать капитально. В остальньном вроде замен не было.
    Спасибо.
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение в 10:31 ----------
    Тоже обратил внимание, что при уровне 0дБ (не 0VU) 3-я гармоника на 1кГц -50дБ.
    ---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение в 10:36 ----------
    ??? Это о чём?
  17. #7356
    Не надо подмагничиванием. В цепи коррекции (последовательно с контурами) стоит резистор 100Ом. Вот вместо него можете временно поставить переменник и вырулить коррекцию. При этом уменьшать подмагничивание не прийдется и искажения на НЧ не увеличатся. На ВЧ, разумеется, прегрузочная ухудшится на величину изменения коррекции. Заодно посмотрите, как меняется глубина коррекции при переходе от одного типа ленты к другому.
  18. #7357
    London UK
    Олег, шли бы Вы со своими глупостями куда-нибудь еще, Вы даже прочитать внимательно не можете, что написано...
    Алексей
  19. #7358
  20. #7359
    London UK
    С точки зрения чисто механики мне значительно больше нравится более поздний вариант. Что же касается головы, то мне представляется, что были варианты и с Соневской головой и большими роликами. При желании можно поставить Соневскую голову и на более поздний механизм - крепление головы не изменилось.
    Не знаю и особых причин не вижу. Проблема с этими ГС та, что замену найти практически невозможно.
    Провёл ряд измерений на практически нетронутой Sony TC-K81. Выяснил, что АЧХ ГВ+УВ довольно своеобразная - надо, с одной стороны, увеличивать постоянную времени, а с другой - уменьшать резонансный подъём на ВЧ. Также выяснил, что для современных лент, при настройке подмагничивания по максимуму отдачи/минимуму искажений, АЧХ сильно зависит от типа ленты. Для Type I подмагничивание для получения ровной АЧХ явно слишком большое и при оптимальном подмагничивании АЧХ задрана на ВЧ на 5-6 дБ (на которые в результате уменьшается перегрузочная способность). Для Type II подмагничивание при плоской АЧХ близко к оптимальному, а для Type IV - слишком мало, так что искажения на металле заметно выше достижимых (при оптимальном подмагничивании малосигнальная АЧХ заметно завалена, но 3% искажений достигаются при уровне +8 дБ DIN на ленте TEAC mdx, что практически предел самой ленты).
    Алексей
    P.S. - добавил фото механизма.
    P.P.S. - похоже, если исправить АЧХ канала воспроизведения, то на металле будет практически плоская до 10 кГц АЧХ при оптимальном подмагничивании. Да, забыл добавить измерения шума - без ленты А-взвешенный шум ГВ+УВ (относительно 250 нВб/м) примерно -61 дБ для 120 мкс и -64 дБ для 70 мкс. Для плоской АЧХ канала воспроизведения эти значения ухудшатся на 1-1,5 дБ и всё равно будут выглядеть весьма впечатляюще. Более поздний ("короткий") вариант этой головы явно хуже в этом отношении.
ID:	124645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124642   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 30.05.2011 в 18:46.
  21. #7360
    Moscow
    Спасибо. Подающий ролик у меня всё-таки родной. А вот всех трёх шариков под кареткой нет как класса. Какой-то умелец от них избавился.
    И я не понял, под плоской пружиной должен быть 4-й шарик или нет (на схеме ЛПМ его нет)?
    ИЩУ ТРИ ШАРИКА ДИАМ. 2,5 мм.
