Страница 1 из 50 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Соберите и вы навесным монтажом, и нет проблемы.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Я макетил эту схему на "шоколадке" из фольгированного текстолита, запустилась с пол-пинка, прекрасно звучала. Чем такая макетка хороша- спаял, отладил- и крепи в ящик, слушай музыку . Через неделю сам забудешь , что там внутри и как выглядит. А по крепости хорошая макетка не уступит и печатке.
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    В архиве схема,и плата к ней.Схема чуть изменена,непринципиально.ПП рабочая,собирал сам,и еще несколько человек.Тема здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22500&st=120 Акулиничев.rar
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Ищите, здесь и на cxem.net хорошо все разжевано.
    Лучшее, конечно, впереди!
    Спасибо,что откликнулись! Нашел такую пп https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1282221235
    Схема оригинальная,без изменений,только на плате отсутствуют с4,с10,выходные транзисторы припаиваются к плате проводами.Что скажете?
    Челябинск
    А что говорить,плата,как плата.Если собирали по ней,и ничего не "звенело",значит нормально.У меня тоже транзисторы на проводах были.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    А что говорить, по этой плате я написал тут.
    Все познаётся в сравнении.
    Проблемы с импортной элементной базой.У КТ3102 и КТ3107,если я не ошибаюсь, цоколевка с ВС546 и ВС556 совпадает; КТ814 и КТ815 придется перевернуть; КТ818 и КТ819 на проводах-крути как хочешь, а вот у КТ361 и ВС556 даже корпуса разные. Придется,наверное, плату немного перерисовывать,если получится.Хотя кажется и ВС546, и ВС556 недавно были ...
    Ещё вопрос:можно ли применять керамические конденсаторы типа к10-17?
    Последний раз редактировалось stanislau; 27.05.2011 в 22:35.
    Зеленьій клин
    Перерисовывать ради одного транзистора? Можно, наверное, просто изогнуть ножки ВС556.
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    А зачем? Там везде можно ставить керамику NP0, С7 (6800 пФ) - пленку. К10-17, наверное, кривые даже пикофарадные...
    6800 пФ - откопал трубчатый - 6800 н70 8/74 (не разбираюсь в их маркировке), на 2пФ есть трубчатый 1,5пФ;на 20пФ - трубчатый 22 +/- 10 м47; 510пФ - 560 +/- 10 м1500(всего один,а надо два,хотя бы на один канал).Керамику,где я её купил, её так и обозвали КОНД. К10-17б 20пФ (NPO) 50V
    Зеленьій клин
    20пФ (NPO) 50V
    То, что с подписями NP0 - пойдет.
    Если, конечно, не надоел,то еще вопрос: можно ли заменить кт3102а на кт3102ам, кт3102в на кт3102вм, кт361а на кт361г и на что можно заменить выход, а то 819в есть, а 818в - нет?
    Челябинск
    3102 и 361 с любой буквой.819 и 818 можно заменить на 8101-8102.Или на импорт 2SA1943-2SC5200.Из наших выбор небольшой,а импорта полно.Детали можно купить у Luch,и цены приемлимые.
    Тольятти
    интересно, а какой применён германиевый транзистор из импортных?
    и про сборку. Где-то комментировал её сам автор, который упоминал эффект от нагрева электролитических конденсаторов в фильтре питания как положительный
    В принципе есть 818гм и 819гм. Вот как раз гт308 у нас есть,замену на импортные даже не искал.
    Челябинск
    Замены ГТ308,как таковой нет.Из наших,можно П416. 818ГМ и 819ГМ еще лучше.
    В первом шунте Акулиничев использовал ГТ322,радио4/81год. Думаю и П401-403/421-423 пойдут
    С уважением Максим.
    Кто - нибудь разбирается в маркировке керамических конденсаторов? Заказывал 2,2; 20; 510; 6800;(все пФ)сегодня забрал такие (на них так написано) 2R2; 200; 511; 682. Мне так кажется что-то не то. Да и кт315б - у него по маркировке в верхнем углу должна стоять буква Б, а на моих в верхнем правом - Г, в нижнем правом К,а в верхнем левом вообще черный прямоугольник (наверно это кт315г,а не кт315б )
