Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Машинка для рока
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Машинка для рока
    Ой, какой раздел на веге заметчательный, а я его не по праву игнорировал!
    В наличии есть:
    Пэжо 106 - маленький хэчь.
    Хочу:
    Много мяса на мидбасе (чтобы в грудь и в прочие части тела долбило, именно кик)
    Рокешная серединка
    Верх - как получится - с одной стороны хочу прозрачный, с другой - тяжеловесный, чтобы удар палочки барабанной был как удар, а не рыхлый шелест.
    Из динамиков в наличии имеются
    - 4х Peerless HDS 6.5" на сдвоенный мидбас.
    Хотел ставить один, но послушав Металлики убедился, что два - в самый раз.
    На ВЧ (претенденты):
    - Vifa XT25SC90 Neo silk ring - прозрачный, красивый, детальный, без мяса совсем.
    - Seas 27TBFN Silk Neo - не знаю, твитер как твитер, еще и верхнюю серединку играет без особых изкажений...
    СЧ:
    - Dayton Audio RS100-4 3" Alu cone Fullrange - скучно-анатомический, ровный, в меру детальный/замыленный. 82дб чуйка.
    - Tang Band w873 3" Paper cone Fullrange - гадость - похож на этот
    - CSS FR125SR 4.5" Paper cone Fullrange - звучит бумажно, ровно, в целом - хорошо на серединке, но нехватает детальности...
    - Zenith AlNiCo 4.5" Paper Fullrange - весело звучит, вполне ничего, еслиб не винтаж альнико - рассыпется за раз
    - Vifa P13WH-00 5" Poly Midwoofer - скучный пластиковый звук. Рок превращается в блюз, блюз - в джаз, а джаз - в храп, ибо я засыпаю от уныния.
    - Morel CDM54 3" Silk dome Midrange - в целом ничего, не смотря на унылый звук - может и пожарить - но не долго и не громко - начинает перегружаться и звенеть. На оси - получше, но ставить его на оси сложновато, хотя... стОит попробовать.
    Еще есть набор из морель темпо 5", и широкополосники бумажные, от телевизора - овалы узкие.
    Динаматить дверь буду в два слоя - 2 снаружи/2 внутри - на каждую дверь.
    Установка мидбасов - по минимуму, плита 25мм MDF с дырками под динамики - становится в вырезанные под динамики дырки в двери, стягивается болтиками и замазывается герметиком.
    Сабик - вот такой. Резинки на магните - тонким слоем - тяжеленная штуковина.
    С усилителями на 100% не определился.
    На сабик идет китайско-американский HSL 1000w 1000 он не даст, да и не надо. Внутренности.
    На мидбас - чуть посерьезней, Planet Audio P2100, 2x100, старичек.
    ВЧ - если получится починить, то сони ES серии, малыш 2х20в.
    СЧ... есть Phoenix Gold старый, 2х50. Или придумаю какой-нибудь другой - зависит от динамика.
    Разруливать все буду в аналоге, возможно - немного в пассивке, если динамики будут просты - первым-вторым порядком.
    Активный кроссик - Memphis X03. Все срезы, за исключением LPF для сабика (24дб) - 18дб.
    Front/High Out .................... 50-400Hz
    Front/High Out w/10X multiplier ... 500-4Khz
    Rear/High Out ..................... 50-400Hz
    Rear/Band-Pass Out ................ 50-4Khz
    Subwoofer Out ..................... 50-400Hz
    Часть поделю встроенным в усилители кроссами, часть - этим мемфисом.
    Теперь вопросы
    - Что делать с серединкой? Какую? Куда? (хочется на дашборд, но это значит - ставить 3" и мельче, или от телевизора ширик).
    Но поставив мелкий СЧ - сложно будет заставить его играть с парочкой НЧ.
    Поставив большой СЧ - придется ставить в дверь без разворотов - теряю в сцене.
    Изначально хотел CDM54 на дашборде, и на нем - вифу ХТ25.
    А может ну ее, трехполоску, и собрать 2.5 полоску? Один мид отрезается катушкой в месте, где у меня дыра в салоне по мидбасу (около 300гц), другой - играет вверх до 3к, встречаясь с сиской 27TBFN - у нее верхняя серединка хорошая и не искажает. Мидбасы имеют неплохую серединку - ровные сами по себе до 3к + детальность на серединке не теряют...
    Вобщем я как-бы в замешательстве
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Машинка для рока
    s3tup, сначала нужно определиться с концепцией системы. В пассиве не стоит на трехполосную систему замахиваться.
    Угу, динамик-то 8-ми омный.....2 шт. в параллель- вот и отдачу подогнали к более земным показателям.....
    Для такой маленькой машинки вполне уместно начать с приличной двухполоски, с хорошим твитером.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Да, со сдвоенным - выигрыш и по чуйке, и по рассеиванию мощи усилителя
    Но вот со сдвоенными вуферами двухполоска плохо получается, когда СЧ лезет из обеих динамиков. Поэтому подумалось - а если один из них через катушку подключить, чтобы срезать СЧ - к тому-же, на сколько я помню, именно 300-200-100гц провалены спереди (или это темпо 5" был такой провальный ). Получается, что низ - играют оба, а СЧ - лишь один.
    ВЧ в таком случае - Seas 27TBFN, мне его серединка понравилась.
    Полностью пассивку, трехполоску - нереально. Но - если взять, скажем, лишь один раздел - СЧ и ВЧ, например сиску и CDM - их собрать вместе первым порядком - без проблем, к тому-же фазу можно нащупать расстоянием. И усилитель - один и тот-же на двоих - лучше слитность.
    А что такое концепция? Хочется, чтобы вставляло т.е. драйв, напористость - в ущерб правильности. Например если сравнивать альтек с морелем, то гораздо ближе к альтеку
    Обнинск
    Продуманный каждый шаг и соответственно, реализация всего в железе.
    В АЗ не так много мидбасов, которые отлично передают панч, и еще меньше усилителей, играющих бас.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    В том-то и дело, что "продумать" не получается, уже пробовал.
    Тут нужно прикрутить мидбас, и начать щупать средники и их положение, дабы сохранить сцену, оставив ее глубокой и в меру высокой.
    Смешно то, что продумать, допустим, какую звуковую картину дадут "твитер слева направлен в центр стекла, справа - на себя". А на деле - получается интересное звучание.
    Те-же мидбасы - должны быть в противофазе, чтобы волны вовремя приходили к голове. Но взглянув по другому - в фазе, чтобы на НЧ они друг друга не "сьедали". И как после этого можно что-либо планировать?
    К тому-же вариантов мало... Я перечислил все то, что у меня есть - и что я готов пожертвовать в машину...
ID:	123292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123293   Нажмите на изображение для увеличения.
    Обнинск
    Еще раз повторю- продумать концепцию системы. Надеюсь, то, что все излучатели должны быть сфазированы, не вызывает сомнений? Советую погуглить тему временной коррекции.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    .Ден., Вот картинки интерференции двух динамиков. Расстояние между ними - 0.5м (1.5м и 1м).
    Просто было интересно воссоздать эффект математически
    Из картинок видно, что дырки появляются в любом случае, вот только скат на низах имеет место лишь в случае с перевернутой фазой
    Если учесть, что динамики - не точечные источники колебаний, то и дыры будут менее дырявыми на более высоких частотах - зато на низах сохранится провал.
    Нда, тяжело со мной
    Временные задержки - это хорошо. Но у меня нет магнитолки/процессора с DSP - дорого и не качественно. Я избрал путь джедая - хоть и активно, но в аналоге сводить буду.
    Хотя нужно попробовать поправить прошивку mp3 плеера (который буду использовать для воспроизведения) - когда-то я ее пытался помучать для добавления задержки в одном канале, но не осилил. Может на этот раз получится.
ID:	123374   Нажмите на изображение для увеличения.
    Обнинск
    s3tup, при дверной установке в пассиве АЧХ на частотах от 250 до 2000Гц будет напоминать рассческу, основные проблемы на 500 и 1000 Гц. Если электрически перевернуть фазу в дальнем динамике- частично положение исправляется, только что уши на это скажут? ;)
    Пассив в авто- не для слабонервных.
    Ленобласть
    Если эти динамики поставить так, как нарисовано, то стекло не опустится и будет мешать направляющая стекла. Это не автодинамики, они имеют большую установочную глубину. К тому же не имеют специальной пропитки от влажности.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    .Ден., буду мучатся. Раздобыл пару шириков в коробочках - поиграюсь на выходных с расстановкой. Советуют уходить в отраженку, подигрывая стеклами. Таким образом можно выровнять задержки у СЧ и ВЧ.
    Александр Котов, С глубиной все впорядке - становятся на плиту MDF 25мм, до стекла не достают. Зимой, когда дожди - будет страшно. Но в израиле 70% времени - лето, и дождей особо нет.
    В основном сухо и жарко, что для динамиков тоже не очень хорошо - но я смирился, убивать так убивать (не намеренно, но от безисходности). Поэтому не ставлю всяких сканспиков, а лишь пирлес. Наверное на всякий случай сделаю им козырек в двери, дабы оградить от случайной влаги с выше.
    На зиму все-ж таки вытащу, поставлю что-то простенькое а-ля морель темпо, один, 5"
    Обнинск
    Осмелюсь предложить классику жанра- подседельную установку мидбасов.
    Ленобласть
    У пыжыка под водительским сидением, кажись, блок реле стоит?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    .Ден., Под сидения - не влезут, места мало + сидение просаживается подомной...
    Александр Котов, Нее, у меня релюшки вместе с предохранителями, у руля.
    Вернулся с танцев вокруг сцены, и шириков 3" ее рисовавших.
    По порядку.
    1. На дашборде по углам, направлено на себя (впрочем, как ни направляй) - детально, фаза уплыла. Посреди салона все хорошо, но стоит вернуться на место - слушать невозможно. Перефазировка одного динамика помогает, но не на 100%. Ни рыба ни мясо.
    2. В кикпанелях - отстой.
    3. Под сидениями, лежа на полу, направлено в сторону ног, расставлено как можно шире, с подстройкой по глубине для подбора фазы - неплохо, обьемненько, фаза на месте, и не особо слышно, что из-под ног. НО - не детально совсем.
    4. Левый - в кикпанели, правый - по правую сторону консоли, в "кикпанели". Оба смотрят на меня. Детально, в низ не утягивает, но мешает левая нога, и сцена узкая.
    5. На дашборде, по обе стороны руля. Детально, но сцена очень узкая.
    За сим в печали я пошел к другу занимающимся автозвуком.
    Вернулся с пачкой резисторов. В итоге, на дашборде, левый канал пустил через резистор 0.75ом, правый - на прямую, оба динамика - на себя. Фаза стала на место, картинка вполне хорошая, певец - прямо перед мною. Но все, что левей центра - ужато между рулем и динамиком. Поворот левого динамика в лево немного помогает разширить картинку в лево.
    Последний, наиболее интересный вариант - динамики примерно на 1/3 двери отодвинуты от дашборда (на двери), направлены в лобовое стекло. Почему-то внезапно возник обьем и по высоте, и стало гораздо шире звучать. С фазой проблем услышать не успел, т.к. все это держалось руками.
    В следующий раз придумаю крепеж динамиков и их коробок к двери, и продолжу исследования в направлении отражений от лобового стекла.
    Обнинск
    Все эти танцы- давно пройденный этап. вариант получения приемлимой сцены/фазировки без применения процессора- только отраженный от лобового стекла мидбас, расположенный под сидениями. Насчет места-я в селику в 202 кузове ставил таким образом, вот там-то точно места нет
    Кстати, по теме поиска сцены, пусть и достаточно давно написано, но актуальности этот труд не утратил.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 21.05.2011 в 12:30.
    Частый гость Аватар для mobik
    Извиняюсь что влажу со своим вопросом. Очень интересует тема установки на стойки нескольких(3 и более) 3-4" ШП. Был ли такой опыт? Каково оно вообще может получится?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    И так пробовал, и сяк - не идут сдвоенные мидбасы под седло
    Зато появилась мысль - раз уж для рока, и в отраженку - почему бы не рупора?
    Из плюсов - динамика, направленность (это плюс в отраженке - отражается там, где надо, и не рассеивается где не надо).
    Из минусов - громоздко, и не дешево. Хотя...
    Попробую поиграться с рупорами мелкими, скрещивая с обычными твитерами.
    Плюс где-то видел трехполоску визатона, где на СЧ поставили... хм... МЕГАФОН. Бгггы. Поиграюсь и с мегафоном, маленьким... Хотя ширики сами по себе довольно направленны.
    Ох, сколько игр - какой же кайф - звук в машинке
    Интересно, что будет с качеством, ибо громкости будет придостаточно
    Обнинск
    А этого и не надо- достаточно пары хороших 5"-мидбасов. Только вот сможешь ли достать такие, чтобы в небольшом обьеме работали- 4-6 литров?
    Насчет рупоров- советую сменить дилера и завязать
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Есть четыре 6.5 - от них и придется отталкиваться. 5" для 4-6л - это ревеляторы 15W с низким Qts. Они тоже есть, но их жалко в машину.
    Трава хороша, как и твитер с рупором Попробовал - твитеры от морель темпо влазят в рупорок 8х20см. С 10мкф кондером (около 4кгц) - пытаются отиграть серединку, причем успешно. Снимаешь рупор - слышно лишь унылое тссыканье, хоть и с искоркой. Причем с рупором - довольно жирненько и увесисто - как домашние морельки MDT33, но, кажется, грязней (сложно судить, т.к. слушал мп3 через ужасную звуковушку).
    Но характер звука - ооо - он самый. Именно то мясо, что я хотел в роке. Каждый удар палочки заставляет затаить дыхание, а у Металлики палочки не милуют. Может в две полосы, и ну его?! Нет, с разфазировкой нужно что-то делать.
    Зовите меня извращенцем, но рупора уже заказаны. (впрочем, дешевые очень ).
    Прийдется вернуться к копанию прошивки мп3 плеера - всего-навсего задержать левый канал на 128 сэмплов (0.5м), с открытым кодом прошивки...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Да вполне реально сдвоенный мид на дверь, тока придётся усиливать её сильно.
    Панель из 24мм МДФ делать до краёв двери где метал изгибается на 90 градусов.
    А вот с наружней рубашкой придётся колдовать по рецептам из АЗ(профили , стекломат).
    Если готовы то не вижу причин почему нет .
    По задержкам - если сцена не главное пока можно и подзабить.
    СЧ советую от 4". Так удасться поделить пониже, и мидыц не так будут критичны для сцены.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Нашел место в прошивке, куда можно подписаться. Вот что значит свежий взгляд, я год назад искал - не нашел, а сегодня - за пол часа
    Значит будет у меня задержка. Сначала задался вопросом, что будет с сабом, который попытается суммировать оба канала с задержкой - но, вспомнив о длинне волны на сабе - задержка фазы на 0.5м в одном канале - прокручивает фазу на НЧ совсем чуточку - поэтому сложение будет без потерь.
    Теперь все танци заново - ибо нужно для начала запустить задержку в плеере, а уж потом - отпробовать как оно звучит с задержкой, и найти подходящие места.
