Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: 4-Way vs 3-Way
  1. #21
    По умолчанию Re: 4-Way vs 3-Way
    Почему? derrik выставит задержки и все, причем за пару минут А он не сказал какой у него фильтр...
    Если бы так все просто было. У динамиков есть тысяча звуковых параметров, которые не только на частоте раздела, но и рядом должны быть похожи. Напр, одни динамики яркие, другие тусклые, одни быстрые, другие вялые, одни динамичные, другие - нет, т.д. Если динамики с разным звуком стоят в одной колонке - это получается ужос, певец верхние ноты берет одним голосом, нижние - другим, т. п.
  2. #22
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    что верно не только для четырехполосок, а и для всех много полосных систем-двух, трех и.т.д
  3. #23
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Шитхеппенз, Эт не параметры, потому что их нельзя измерить. Подбор динамиков и выставление задержек по сугубо объективным измерениям - разные вещи.
    Себе я сделал 4-х полосную, потому что хотел что бы мои АС воспроизводили полный диапазон от 20гц до 20кгц, имели низкие искажения и ровную АЧХ. Такое не получится сделать в 3-х полоске, главная проблема будет с НЧ дином. Я не видел таких что бы играли низко очень, давали настоящий глубокий бас и в тоже время до 500-800гц были приятными на слух, не говоря уже за АЧХ. Когда я выставил в своей АС задержки т.е. "выровнял" акустические центры динов - заиграло слитно, по настоящему, как единое целое. Это получились когерентные АС.
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Ну вот - раньше здесь считалась 2-полоска ущербной, теперь уже 3-полоска. Мож сразу только 5-полоску нормальной считать ???
    И как это в прошлом веке удавалось сводить 16" с 4"...
    http://img49.xooimage.com/files/3/8/...00-14f665f.jpg
  5. #25
    Украина Николаев
    для начала 15шки бывают разные
    и указанная вами не дотянет так низко как хотелось бы - 100 процентно
    во вторых в рамках пасива - все компромисы
    фриквенси рейнж указан далеко не по -3
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  6. #26
    flipper
    Я хотел хорошую динамику и разрешение, потому сделал 4 полосы. Ну не получается блин тремя, либо за конские деньги.
    А так можно и головы не очень дорогие применить, и результат хороший.
    С трехполоской либо низа толком нет, либо мид вялый, либо середина тупая, либо стоит как самолет.
    Гена Ишиватов, Вот кстати слышал я такой монстровый басовик, как по ссылке, котороый типа "может". Нифига он не может, вялый.
  7. #27
    Украина Николаев
    и все равно получиться компромис в 3х полосах
    тянуть 15ху вверх до 500-600гц занятие не благородное.
    (c) Tony Gee
  8. #28
    flipper
    С 15** - просто без вариантов более 3х полос. Да и с 12**, пожалуй, тоже.
  9. #29
    Москва, Бун.Луга
    А мне кажется можно сделать и 3 полосы с 15** в пассиве. Правда срез -3дБ на басу будет не очень низкий и придется забить на самый верх, он все равно не особо нужен. Взять 10** на СЧ и большую дудку. Моя мечта для собственного дома с комнатой 100м2 .
    Только вот сказочник расстраивает:
    Нету таких, которые до 400Гц дотянут? Там уже можно и с 10**.
  10. #30
    Липецк
    Можно наверное и три сделать. Например: 15"(12") + 2 х 5" + 1" (МТМ).
  11. #31
    Тянут все, но вопрос - какой имеем при этом звук. Они просто не для этого предназначены, хотя в спецификациях, особенно ПРО, будет написано и 1000 Гц, и больше. Я бы 12" выше 200, 15" выше 150, 18" выше 100 не тянул.
  12. #32
    Теоретики и Изрекатели Истен радуют несказанно
    а внизу там вот что...
    http://tvr.vejas.lt/uploads/Amplifie...ers/HX401a.jpg
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вообще-то такие есть даже 18", их делают для двухполосок - мидбас+рупорный СЧ-ВЧ.
    Минусы - обычно довольно высокая Fs и, как правило, малый ход, плюс резкая "ломка" диффузора выше ~500...800 Гц, часто с пиками (нужны режекторы). Но есть и относительно "ровные", напр. PD153ER - без резких пиков, и сносным поведением в зонном режиме (основные резонансы диффузора - около 450, 900 и 1800 Гц). Резонанс 40 Гц, ход 4.5 мм на сторону, формальная АЧХ - тянется аж до 3 кГц. Звук более-менее приличный.
    Последний раз редактировалось sia_2; 11.11.2011 в 18:22.
  14. #34
    EU
    Да не, ребят, я думаю с 12-шкой можно, вон Бато сейчас заканчивает...
  15. #35
    ...тоисть ви разрешаите?
