Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Проблема с ОУ
    Аватар для ypvypv
    По умолчанию Проблема с ОУ
    Добрый день.
    Собрал усилитель для наушников по приведённой схеме.
    Непонятка творится в одном канале.
    На рисунках изображено: вверху - вход AD8066, внизу его же выход.
    Делитель щупа 1:10.
    Подскажите пожалуйста, что это за явление и как с ним бороться.
ID:	122547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ypvypv; 09.05.2011 в 22:07.
    По умолчанию Re: Проблема с ОУ
    Где-то грабли. Или ошибка в разводке. Мало информации, нет фоток. Может быть, промыть плату надо.
    Аватар для ypvypv
    Осцилограммы, что я привёл, снимались при нагрузке композита на 125 Ом, что отображено на схеме.
    Если композит на холостом ходу, то сигнал на выходе того же канала AD8066 похож на синусоиду, но на верхушке положительной полуволны синусоиды появляется генереция 4-2 МГц.
    Последний раз редактировалось ypvypv; 10.05.2011 в 10:26.
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Каково напряжение питания?
    Аватар для ypvypv
    +-11.5v
    СПб
    ypvypv, попробуй добавить резистор в цепь ООС 8066, параллельно ему кондер 10-50 пик. По пит. емкости есть, какие? Также попробовать нагрузить выход 8066 рез-ом в пару кОм. А может ОУ дохлый?
    Аватар для ypvypv
    Добрый день. Спасибо что откликнулись.
    По питанию 8066 стоят панасоники ФМ 120 мкФ + 0,1 мкФ NP0, отделённые от стаба резисторами 5,8 Ом.
    СПб
    Попробовать сделать, то, что написано в пост №6
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А в чем смысл сочетания резисторов 1,2 Ом и емкости 110 пФ на выходе?
    Если бы стоял один резистор 12 Ом и без емкости, я бы понял...
    datasheet, p.22:
    DRIVING A CAPACITIVE LOAD
    Driving capacitive loads with high performance amplifiers is not a problem as long as certain precautions are taken. The first is to realize that the THS6012 has been internally compensated to maximize its bandwidth and slew rate performance. When the amplifier is compensated in this manner, capacitive loading directly on the output will decrease the device*s phase margin leading to high frequency ringing or oscillations. Therefore, for capacitive loads of greater than 10 pF, it is recommended that a resistor be placed in series with the output of the amplifier, as shown in Figure 43. A minimum value of 10 Ohm should work well for most applications. For example, in 75-Ohm transmission systems, setting the series resistor value to 75 Ohm both isolates any capacitance loading and provides the proper line impedance matching at the source end.
    Аватар для ypvypv
    Да я просто скозлил с чужих схем особо не вникая в суть.
    А зачем повышать выходное сопротивление 12 Ом-ным резистором?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это необходимо для компенсации емкостной нагрузки (чтобы возбуд не словить).
    Справедливо для высокочастотных ОУ.
    В во всех даташитах об этом написано.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    как с ним бороться.
    Попробуйте соединить ёмкостью 10пф инвертирующий вход и выход AD8066.
    С выхода THS6012 уберите ёмкость, а резисторы увеличьте до 10 Ом, в сумме.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для ypvypv
    Я не понимаю, как можно ёмкосную нагрузку скомпенсировать паралельно включенной ёмкостью?
    Последний раз редактировалось ypvypv; 13.05.2011 в 22:43.
    Я не понимаю, как можно ёмкосную нагрузку скомпенсировать ёмкостью?
    Вообще то вы спрашивали о резисторе:
    Аватар для ypvypv
    Извините пожалуйста я Вас не правильно понял.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    как с ним бороться.
    Попрбуйте перевести ОУ в режим повторителя. Если картина не изменится, то:
    1. проверьте питание непосредственно на ножках усилителя
    2. замените ОУ
    Зеленьій клин
    Че-то автор затих. Решилась проблема, или нет?
    Аватар для ypvypv
    Добрый вечер.
    Похоже я всех ввёл в заблуждение.
    Посли ряда експерементов и неизменно отрицательных результатов я разорвал общую ООС композита и включил ОУ каскадно.
    8066 с КУ=3, а 6012 с КУ=2.
    Оказалось, что такие дикие искажения вносит 6012.
    СПб
    Добрый вечер.
    Значит, требуемый результат достигнут?
    Аватар для ypvypv
    Требуемый результат достигнут только в одном канале.
    В другом канале, как и прежде начиная с некоторого уровня входного сигнала, выходной ограничивается.
    Раньше я грешил на 8066, а теперь на 6012.
    Но это только мои предположения.
