Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Не могу понять мултиметр
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Не могу понять мултиметр
    Подскажите, если я ставлю на стрелочном мультиметре переключатель на 1.5 ампера, 1.5 ампера это вся шкала или одно деление шкалы? пожалуйста, очень надо.
    Haifa
    По умолчанию Re: Не могу понять мултиметр
    Вся шкала. Купи дигитальный , там в цифирьках показывает.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    я в шоке
    ---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение в 21:20 ----------
    получается на 75гдн идёт всего 1 вт, когда стёкла трястись начинают
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    А цифровой за 600 руб нормально?
    Tartaria
    Проблема с окнами что-ли? Так это - на стекольный форум
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    просто я думал что ватт 50-60. окна старые, советские.от советских идёт звон, от пластиковых пердёж
    KoenCCXR, тестерами мощность не измеряют, ровно как и мгновенное значение мощности.
    Tartaria
    кна старые
    Силикончиком (под штапики) по всем рамам, по периметру пройтись - будет глухо, как в танке.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    А чем тогда измерять?
    у Черного моря
    как минимум, нужно подать синал одной частоты, и желательно не более чем способен "переварить" тестер.
    в вашем случае думаю не больше 400гЦ
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Я так и делал. Подавал через усилитель с копма. к динамику подсоединял амперметр и вольтметр. сигналы НЧ (не больше 100 герц)
    А ваш мультиметр..
    ...в режиме измерения тока...
    ....постонного(DC) или ПЕРЕМЕННОГО(AC) ?
    Вы ведь его последовательно (в разрыв одного из проводов) включаете с динамиком ?
    ---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение в 00:18 ----------
    Может пора уже показать свой аппарат (ссылка или хотя бы фото приборной панели)
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
    сигналы НЧ
    Непрерывную синусоиду с генератора синусоидального сигнала ?
    ---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение в 00:21 ----------
    KoenCCXR, почуму из вас всё клещами вытаскивать приходиться ?
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Один такой: http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/c4353.html
    Второй:http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/c4352.html
    4353 включен как вольтметр (паралельно).
    4352 включен как амперметр (последовательно)
    Оба включены на переменку
    Подавал сигналы от 20 герц до 100
    fr.zip
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    В вложении генератор
    flipper
    KoenCCXR, Помню в детстве меня этот вопрос очень мучил: сколькож оно ВЫДАЕТ? Сейчас думаю: а зачем вообще это знать?
    Примерно знаешь... А разница в полтора раза туда - сюда не влияет вообще ни на что..
    fr.zip
    Ну вот, теперь придраться не к чему.
    Это вся шкала.
    Может приборы неисправны ? Хотя если они исправны то им стоить доверять, Ц-ешки молодцы, хоть и громоздки
    flipper
    Есть к чему.
    Теперь он долговременный синус измеряет. Что применительно к реальному сигналу, скажем так, малоинформативно.
    А хочется знать наверняка именно "СКОЛЬКО Ж ОНО ВЫДАЕТ".
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Хочется знать сколько оно и на синусе. На музыке меньше, так как на синусе было максимальное смеЩение, а для музыки я делаю тише. Приборы вроде исправны.
    Знать хотел стоит мне боятся за катушку 75гдн или нет. оказалось не стоит. это просто я к звуку привык и теперь слышу разные звуки не относящиеся к музыке. Когда только поставил был чуть-ли не на седьмом небе от звука . Н-да, к хорошему быстро привыкаешь
    flipper
    Да неинформативно это, как вы не поймете. Мерить синус можно только если транс с запасом раз в пять. Иначе намерится сильно меньше реальной мощности в пике.
    Нет в музыке сплошных синусоидальных сигналов, если это не сабвуферный усил. Да и там тоже особо нет. Это первое.
    Второе - разница в мощности вдвое - это 3дБ по давлению. Сильно принципиально, да?
    В общем, замеры подобные в двух случаях нужны: 1 -для профаппаратуры под басовый канал 2-когда реально заняться нечем.
    Да, смысла ЭТО измерять нет - НЕТУ его.
    Если что и стоит измерять так это мощность на выходе усилителя (осциллографом, усь нагружается на мощный резистор, обычно 4 или 8 ом)
    Потом это сопоставляется с паспортными данными на динамик, ну а если не умеем сопоставлять то смысл измерять ??? - что с этим делать ?
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    flipper, У меня второй случай .
    Насчёт сабового канала --- у меня 75 гдн работает как саб. усил амфитон 002. Музыку слушаю в основоном Hardbass или Hardstyle. Там бас близко по форме к синусу.
    mAxSpace,А осциллограф посоветовать какой-нибудь до 1000 р и довольно доступный можете?
