Показано с 21 по 40 из 79
Тема: чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    Приятель купил пару двухполосных колонок Soundking FQ-005.
    http://www.sound-king.ru/index.php?productID=687
    Заменил в них твиттеры, родные твиттеры хотел выкинуть, потом отдал мне на растерзание.
    При вскрытии, внутри обнаружился пьезокристалл, катушка с отводом от середины, неполярник на 4,7мк и стальная шайба. Катушки и ёмкость образуют фильтр, схема прилагается. Стальная шайба вообще не имеет конструктивного смысла, кроме утяжеления. Вот пытаюсь понять, это - китайское ноухау или просто симуляция динамического твиттера?
ID:	94357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94359   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 18.08.2010 в 20:32.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Аватар для Ivan_
    По умолчанию Re: чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    Эти пьезики китайские по традиции маркировки вообще никакой не имеют, а мощнее они прилично 20..30вт, супротив 10вт 10ГДВ1Р-8.
    Пьезики погромче играли, у них же автотрансформатор, без транса пьезики тише 10ГДВ1Р-8 играли на одинаковой мощности. Пьезики такие вряд ли продаются, а стоят они в вышеупомянутой колонке Саундкинг.
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    kobarr, Купил пьезо , опять же случайно в Китае , г. Маньчжурия , автомобильные , не глядя - 100 р. за пару , SONY. Когда дома разобрал посмотреть - тут и увидел , что пеьзо. Но внутри по периметру корпуса - кольцо , похожее на ферритовое. Зачем ? Пока не включал , как поют - не могу сказать.
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение в 12:48 ----------
    Ivan_, Что то не понял , как в тему писать , поэтому повторю для автора темы : Купил пьезо , опять же случайно в Китае , г. Маньчжурия , автомобильные , не глядя - 100 р. за пару , SONY. Когда дома разобрал посмотреть - тут и увидел , что пеьзо. Но внутри по периметру корпуса - кольцо , похожее на ферритовое. Зачем ? Пока не включал , как поют - не могу сказать. На всякий случай наполнил корпус ватой.
    Аватар для Ivan_
    Лучше уж монтажной пеной залейте, на всякий случай. В чём вопрос то? Хоть включите сначала или фото сюда можно выложить...
    Мне принесли в ремонт именно такие - не подскажите где взять ремкомплект для этих "драйверов" ?
ID:	110596   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Есть телефон человека в Ростове, он торгует динамиками на радиорынке и такие пьезопищалы я брал для ремонта музыкантской байды.Выпаивал таблетку с бумажным конусом и впаивал в другой корпус Пара пищалок стоила 200р
    Если надо- напишу телефон, товарищ может выслать наложенным платежом динамики.
    Бока, спасибо, но есть одна осрбенность - диаметр бумажного конуса , я второй раз с подобными сталкиваюсь и они были разные, хоть и внешне очень схожы.
    Надо подумать - может просто пьзик подходящий купить и приклеить ....
    У меня SOUNDKING FQ005, пьезо твиттеры вылетели при первом же использовании, посоветуйте "на что поменять".... подешевле еще чтобы отделаться..... и нужен ли кроссовер будет????
    Да !! т.к. в тех стоял встроенный (конденсатор 4.7 мкФ 50в - полярный )
    Забанен (навсегда) Аватар для Василич
    Севастополь
    Я недавно на форуме,но читаю темы и удивляюсь. На пальцах разговаривают.Как будто форум людей без измерительной аппаратуры.Ни где не приводят осциллограмм,графиков АЧХ. У всех есть комп.Возьмите капсуль электретный.Изготовьте микрофон.Воткните в микрофонный вход компа. Описано сто раз уже. Неважна калибровка.Ну будет он у вас врать на 2-4 дБ. Но провалы и пики в 20дБ он всегда отобразит. Скачайте бесплатно программу спектроанализатора любого. И меряйте.
    Вот АЧХ двух пищалок пъезо. Как видите ничего хорошего.Но всё таки одна, гораздо лучше другой.
ID:	121489   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я бы выложил, но мне они достались уже мёртвыми
    Есть АЧХ/ФЧХ/ГВЗ на пъезо твитер Senon
    Севастополь
    Вот с графиками уже веселее и интересней. И не важно какая шкала слева в минусе или в плюсе.Нам важна в данном случае АЧХ, а не отдача и звуковое давление.
    На счёт замены пъезопластины. Я менял и нормально получалось. В продаже есть диаметром 10,15,20,24,30,38,45мм Все подходят для данных пищалок. Ставьте тот диаметр какой стоял.Последовательно с конденсатором резистор 4-8ом для того что б не сгорела пищалка опять.Потому как при отдаче 104-109дБ пластина приходит в негодность.
    Оригинальная двухсторонняя, я менял на то что было в наличие - односторонняя, отдача резко ументшилась - от силы до 96дб/2.83 в вышла.
    ---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    Смотря какие цели преследовать - мне всегда было интереснее абсолютное давление - яж говорил - "мечтаю измерять в плюсовой шкале !!!
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:39 ----------
    ...тем более после ремонта этих драйверов вообще не понятно какая у них чувствительность вышла, а сравнить не счем - так-что ....
    Севастополь
    Я и пишу что не нужна такая чувствительность и отдача. Вот пожалуста смотрите. LG акустика.Солидно выглядит.Пъезо пищалка.И видите что она творит. Всё звенит и цокает. Разьве это звук? Конечно нужно понижать отдачу и намного на 20дБ этой пьезо пищалки.
    Вообще обмерял много промышленных зарубежных колонок. Впечатление такое как буд то они их лепят от фонаря и не смотрят при запуске в серию какая АЧХ у них получается.
    РФ ЛНР
    А толщина? Есть ли название материала? И где?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Можно купить автомобильные пьезо-пищалки. 100...150 рублей за пару в блистерной упаковке.
    Аккуратно разобрать, извлечь колпак с пластиной (двусторонней), и... Либо чуть изменив конфигурацию внутренней части имеющегося корпуса встроить туда колпак с пластиной, либо аккуратно отделив пластингу от колпака приклеить её к диффузорчику.
    Оставшийся согласующий трансформатор от автопищалки очень может сгодиться в дальнейшем при эксплатации. Т.к. первичка у него 4х-омная, то домотав её до 6,2...6,8 ома получаем 8ми-омную головку с чуть пониженной отдачей. Можно и сопротивление перед фильтром (конденсатором). Для различных условий применения я ставил сопротивления от 5,1 ома до 22,0 ом.
    Севастополь
    АЧХ авто пъезопищалки
Название:	АЧХ купольной п&#1.JPG
    В тех колонках, про которые тема очень даже нужнна - это эстрадные АС и их задача орать на довольно большие залы. Чуйка низовика порядка 97дб/вт (ватт многими производителями давно заменили на эквивалент 2.83 вольта - не надо сейчас путать всех) и пищик нужен этой ас соответствующий.
    Новокузнецк
    Ну и что? Пьезо-пьезо рознь. Есть несколько способов и пьезо заставить звучать мягко. Даже самую хреновую. Только не все хотят и будут этим заниматься.
    P.S. Кстати плохо видно кривую на графике.
    И что за марка? И сколько абсолютных децибел вашему нулю соответствуют?
    Севастополь
    Сами путаете. приводите данные 97дБ/вт-метр и тут же пишите что 2.83вольта.при 2.83 в при 4х омной катушке это уже 2 ватта. и конечно же давление будет больше измеренное.Что на руку нечистоплотным производителям,кооперативам.
    А вы не пробовали три раза кликнуть по картинке. Тогда на весь экран откроется.
    Абсолютных децибел нет. Децибел это относительная единица.Это не вольт и не ампер. Ею нельзя абсолютно что нибудь измерить.
    Каждый измерительный микрофон снабжён вот такими данными. Из которых видим что Паскаль это реальная единица давления.Соответствующая 94дБ относительно 10дБ (10дБ это абсолютная тишина,предел чувствительности нашего слуха)Как видите у моего микрофона Паскаль ,на метре от динамика при подведении к динамику 1 вт на частоте 1кгц , создаёт на выходе 14мв что соответствует -37дБ по напряжению относительно 1 вольта. Следовательно НУЛЮ соответствует 131дБ.
