Приветствую!
Приветствую!
5,05
поменял конденсатор SS , был танталовый 20 мкф, поставил полимерный 100 мкф, заработало, уже 5 минут примерно работает
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:45 ----------
pokos, Спасибо за помощь, работает!!!
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
Опять перестал.
36-38 градусов, чуть теплая
Буня,
так может надо
между 1 ногой и землёй воткните резюк килоом на 12 хотя бы
Последний раз редактировалось levgy; 22.04.2011 в 14:09.
Похоже бракованная SG3525 попалась, перепаял - работает.
Буня, ну где здесь думать, скажите на милость? Вы не используете шим, но не выкинули лишнее, перерисовав чью-то схему c ошибками - оторвите R10 от пина 9 и посадите его на GND.
Взглянул. Вопрос. Вы могли бы принципиально на договорной основе заняться аналогичным вариантом программ для тороидальных нанокристаллических и аморфных магнитопроводов. Или добавить в базу магнитопроводов. Есть зарубежные методики, но не на всё. Хорошо бы иметь: сетевые фильтры; силовые выходные накопительные дроссели (есть методика); ВЧ трансформаторы (методика аналогична Вашей, свойства другие); Дроссели корректоров коэффициента мощности (есть методика); Дроссели насыщения (магнитные усилители) (Есть программа Vacuumschmelze и методика); Помехоподавляющие магнитопроводы (есть методика); Звуковые выходные трансформаторы (ничего нет, а магнитопроводы хорошие); Трансформаторы тока для счётчиков электроэнергии; Трансформаторы для УЗО. Задумка - разместить их на сайте на соответствующей странице с описанием каждой группы магнитопроводов. Я не могу сам Вам это предложить. Если есть принципиальная возможность и желание, буду разговаривать с гендиректором.
Ед 01,
принципиальная возможность есть.
переговори с гениальным директором, что он может за это заплатить.
все дальнейшее обсуждение, с передачей существующих методик - по эл. почте.
Сейчас я над свойм ИИП извращался, убрал я емкости с первичной цепи нагрузил его также 1050w и от этого ИИП был фон с частотой 50Гц уж очень громко жужжит зараза этот транс, без этих емкостей первичной цепи на вторичной стороне без нагрузки 180v а с нагрузкой 1050w просело до 133v.Такчто смело можно делать ИИП без емкостей первичной цепи .
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 22.04.2011 в 17:26.
У меня есть старый масленый радиатор там переключаеться на несколько режимов 1000w 1500w 2500w у каждого режима есть свое сопротивления если прибор не врет то 1000w-53ом 1500w-33ом 2500w-17ом а для болей мощной нагрузки я подключаю паралельно електрический чайник с водой и утюги, и считаю как обычно.
Тоесть, источник нагружен на сопротивление 53ом? Расскажи подробнее про свои 1050вт, а еще лучше померяй ток
Думай. Думай всегда…
К примеру у меня на выходе напряжения 133v нагружаю на 17ом получаеться 1040w округляем получаем 1050w это потому я так округляю потомучто у нас в разетках нестабильно держиться 220v. К примеру 133v x 133v /17ом=1040w.
Мне одним прибором трудно будет проконтролировать ток и напряжения.
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
Вы что первый раз слышите чтоли об этом, что постояный или переменный ток можно измерять нихромом последовательно амперметром а этот нихром какраз есть во всех печках чайниках кипетильниках у утюгах и многое тругое а потом мереите ток и все.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 22.04.2011 в 20:06.
